bdcom p3600 питание от аккумулятора через AD-155A
собственно, кто нибудь уже запускал так, есть заводские блоки, для питания от аккумуляторов, но там напряжение 36-72.. на выносе по пачке аккумуляторов держать бессмысленно, при том что коммутаторы там уже работают от ad-55A
Штатные блоки просто так не стартуют с выдачей 12в, есть ещё 5? линий, видимо для дежурного питания и получения данных с датчиков состояния питания и вентилятора?
Для запитывания с аккумов BDcom P36xx использовали украинско-китайское детище Proline EF9012C-3600. Но у него был не совсем такой же разъем (по словам представителей Proline они подобрали максимально похожий), питалось все это чудо от 12В аккума и случались подгорания контактов в сочетании с P3616-2TE.
Блоки питания по-моему просто так сами не запускались, плюс имели сигнальные выводы, что БП вставлен (было добавлено после жалоб), и вероятно что-то типа  PowerGood. В случае, если это не разовая акция и своего электронщика нет - не проще на имеющуюся банку аккумов просто приобрести инвертор 48DC=>220AC и запитывать голову двумя AC БП: от инвертора и от сети (да КПД упадет, но компактно и серийно воспроизводимо) или вообще поставить ИБП для котла на китайских 300-500Вт?
На GP я тупо на 12В шину бп вешал приход (на разъеме), но статусы не могло снять по, т.к. сигналы информационные не формировал
Edited by ShumBor
2 часа назад, passer сказал:
 в штатном блоке + и - по четыре контакта имеют, в Р3616 блоки тоже 75ватт?,
инвертор стоял, но это и кпд низкий и в большей части нагрев лишний в ограниченном объеме, да и надёжность современных поделий вызывает слёзы..
поэтому для коммутаторов с 12в входом RPS оставил аккум 100ач и AD-55A.. но понадобилось на вынос ещё и OLT поставить и вот с его блоками проблемка
1 час назад, sheft сказал:
Контакты не подскажу, я его БП 3-4 года назад разбирал. А вот мощность по шильдику у P3616-2TE 150Вт.
