Всем добрый день. Нашей бригаде дали поручение устранить затухание на кабеле, проложенного под землей. Мы сделали изменение, затухание по рефлику показало на 122 метра от муфты, откопали кабель, посмотрели по накатке,  попали на 122м, а повреждение оказалось на метров 8 ближе. Вопрос есть ли какой-нибудь коэффициент для определения точного места повреждения при измерении рефлектометром?
Если вынести за скобки криворукость измеряльщиков и неточность измерений, то нужно учитывать, что рефлектометр измеряет оптическую длину. А она может отличаться от физической.
4 часа назад, Yurii74 сказал:
Погрешность измерений - величина обязательная к пониманию. Для поверенного прибора должна быть в его паспорте. Ну и надо помнить, что волокна в модулях и сами модули в кабеле уложены со свободным повивом, поэтому  разница в оптической длине и физической длине кабеля в 1-5% - это норма. Ваши 8 метров на 122 как в первый так и во второй случай с большой вероятностью впишутся. Узнать коэффициент можно или на заводе изготовителе (+/-), или подняв исполниловку на трассу с паспортами приемки кабеля (если она есть конечно), оптический кабель при приемке в строительство должен был пройти рефлектометрию и она должна быть в исполниловке зная длину на барабане и результаты измерений - сможете сами коэффициент посчитать.
Сессия начинается?
Вообще при прокладке кабеля нужно вешать на него метки для уточнения длины, например через каждые 100 метров. Тогда поисковым прибором можно ее найти и понятно откуда вести отсчет.
Когда вешают кабель на столбах, то на каждом жестком креплении записывается текущая длина кабеля на его маркировке в этом месте. Так же очень помогает при поиске обрывов, ищешь не по длине кабеля, а сразу нужный столб.
4 часа назад, alibek сказал:
Так надо делать 2 измерения - одно просто с коннектора, второе с компенсационной катушкой. Разница в расстояниях до обрыва и будет погрешность.
С катушкой 1500 метров измерение делали, вышло повреждение 1622.
6 часов назад, sdy_moscow сказал:
Сессия начинается?
Понял, спасибо за пояснения.
