Офис - подсоединен к одному прову 256/256Kbit (SHDSL)
Производство - подсоеденино к другому прову 128/64Kbit (ADSL)
Соответственно в офисе и на производстве стоят миниАТС (не важно какие!! Есть свободные внутренние и внешние порты).
Хочется соеденить АТС, так чтобы была возможность прозрачно звонить.
Я так понимаю, что нужно поставить два VoIP шлюза. Но вот, что дальше?
Собственно воросы:
Какие шлюзы ставить? (Хотелось бы до 300-350 за шт.)
Какие кодеки использовать? (Так чтобы голос нормально было слышно, но и трафик сильно не жрало (плачу за траф)).
И как вообще это будет все работать?
Эти провы пир между собой имеют?
Кодек на таких скоростях на производстве надо будет иметь либо гсм либо 729
Прально понимаете, надо два шлюза на внутренние линии УПАТС.
Практически любые. Все зависит от желания допиливать эти шлюзы. А от цены зависит чем именно допиливать.
Вам надо 2 шлюза с хотя бы одним FXO портом на каждом, кодек - как сказали выше. У addpack есть неплохие модели с FXO. Настроить друг на друга - и вперед.
Только учтите, что для нормальной работы VoIP нужна стабильная и невысокая задержка на канале. По пропускной способности: g729 на езернете со стандартными настройками ест ~30кбит/с (в сумме). Если нужно, чтобы еще и факсы ходили нормально, то на канале в 64кбит/с без t38 вам не обойтись. Ну и остаются вопросы QoS. VoIP надо обеспечить приоритетом, на узких каналах это актуально...
DISA на АТС есть?
Если нет, то рекомендую addpac ap200E 1FXO+1FXS, включается на каждой станции и во внешний и в внутренний порты.
Для звонка из воип(другой атс) на внутренние № будет использоватся порт FXO включенный в внутреннюю линию (№101 и попадаете на 101 аб. этой АТС), FXS порт включенный в СО линии для выхода в воип.
Номерной план при этом удобнее сделать типа префиксАТС+№аб., к примеру 1префикс атс1, 0префикс номер атс2, или задействовать ASR для трансляции номеров.
DISA на АТС есть?
DISA - нет. А бывают ли модели 2FXO+2FXS?
И еще какой кодек (факсы не нужны) занимает минимум канала?
AddPac AP1005 2FXO+2FXS
g.723 но у него качество не очень уже, payload поставить побольше можно если задержки и джиттер минимальны.
а 729 на этой модели адпака нет что ли?!
