Добрый вечер помогите чайнику нужно настроить резервный интернет есть основной в eth1 и резервный etn10 тоже по rj45 как настроить с нуля не разу не делал. И как сделать переключение автоматически ?
Нужно поставить 2 роутера микротик и настроить на каждом свой канал интернета. Далее каждый подключить к третьему микротику, который и будет шлюзом в сеть для подключенных устройств, уже на нем будете управлять резервом, кого через какой канал отправлять и т.п.
С одним роутером много ограничений, т.к. нужно знать какие шлюзы по умолчанию у каналов, маркировать соединения и т.п., что займет много ресурсов роутера.
27 минут назад, Saab95 сказал:
А почему у меня работает просто назначение разных метрик на дефолт полученный от двух dhcp?
что я сделал не так, на одном микротике ?
да, вариант «адрес есть а инета нет» мне за время работы с провайдером встретился 0 раз
1 час назад, Saab95 сказал:
А зачем использовать такое говно?
1 час назад, sirmax сказал:
Это "устаревшие технологии" (c)
1 час назад, straus сказал:
Дада, в самый раз для старовера вроде меня.
Ни тебе mpls, и ни дай боже evpn/vxlan, все по заветам @Saab95
А как настроить третий микротик, чтобы он автоматически выбирал через какой из первых двух выходить в интернет?
6 часов назад, naves сказал:
Три микротика это кворум, они сами выберут. Можно еще 2 добавить, для надежности.
А использование кворума это точно надежное решение, если еще два добавить, это какие-то выборы и демократия? Мне кажется, что отношения мастер-раб надежней и дольше работают. Обычно после вот таких демократов и приходится все выкидывать и строить сильной рукой заново все.
Edited by naves
23 часа назад, naves сказал:
Через OSPF.
2 микротика, установленных для подключения кабеля оператора анонсируют в сеть дефолтный маршрут. Если один провайдер основной, второй резерв. То основной дает маршрут с меньшей метрикой и трафик идет через него.
Далее достаточно на первых 2-х микротиках делать какие-то проверки доступности интернета (пинг там или что-то сложнее), в случае не доступности отключать анонсирование дефолтного маршрута. Тогда трафик пойдет через второй канал.
В 20.05.2025 в 22:42, sirmax сказал:
Вообще распространенная ситуация, когда вроде интернет есть, но половина сайтов не открывается, или скорость очень низкая, либо потери.
9 часов назад, Saab95 сказал:
Может быть да, может быть нет, у меня такого никогда небыло, но если вдруг возникнет я просто сделаю shutdown  одному интерфейсу руками и все развернется во второй
Когда будет такая задача у клиента, где некому сделать такое - буду решать
Но вообще хорошо бы описать формальные признаки "плохого интернета" - по вашему описанию это что-то  на языке тетеньки из бухгалтерии - "ниработает"
А надо что то такое что можно формализовать в виде кода
За одно распишите как OSPF  решает эту задачу - вы же все равно будете анонсировать дефолт от обоих провайдеров?
Не уверен что это можно на микротике но при сильном желании можно запихнуть 2 аплинка в отдельный VRF и клиентов в третий и за счет route leaking передавать в клиентский VRF  с разной метрикой дефолт, что бы обойтись одним устройством а не тремя. Я не смотрел как это устроено на микротике -  но ожидаю что это возможно.
Что бы такого совсем совсем не было надо пару-тройку линков и фулл вью принимать от всех, все остальные решения - ебучие костыли, но мы же в теме про микротик, так что все ОК )
45 минут назад, sirmax сказал:
фулл вью
route leaking
Вы не учли одного момента - это все "устаревшие технологии" 😞
Edited by Morty
Периодически задаюсь вопросом, почему почти всегда люди настраивают именно как бекап второго провайдера, когда второй провайдер такой же проводной. Можно же балансировать трафик в разных пропорциях.
Вспомнилось тут, как сделать на микротике, чтобы оба канала работали одновременно для запросов извне, и чтобы ответы уходили через правильный линк. Половина мануалов в интернете по состоянию на 2019 год были наполовину неправильные, простите за тавтологию.
Примерно как инструкции про IPSec на микротике: поздравляем вы подняли VPN-канал, но работать у вас ничего не будет, поэтому вот вам еще куча непонятных команд.
5 минут назад, naves сказал:
Балансировщиков "втупую" Яндекс быстро знакомит с забором из капчи, и некоторые другие сервисы - тоже. Балансировка на уровне сессий требует уже другого уровня настройки. Впрочем, даже вторая часть задачи - с доступностью извне - уже создает трудноподдерживаемые конфигурации. Я тут сам замену одного из провайдеров недавно с первой попытки не сделал - одна очипятка в маркировке маршрута и трудноотлаживаемый привет. Конфигурацию же с балансом исходящих сессий на одном устройстве я бы доверил только какому-нибудь MTCINE
5 часов назад, sirmax сказал:
Это возможно. Но как-то смысл от меня немного ускользает.
Да, это первая грабля, которая бьет по лбу и знакомит с реальной жизнью, поэтому там есть (вроде была) балансировка с учетом внутреннего src, и у пользователей не будут слетать авторизации на сайтах
да вроде ничего сложного, и не нужно поднимать/понимать никаких OSPF и прочих динамических маршрутизаций.
34 минуты назад, jffulcrum сказал:
Использовать один микротик вместо трех?
Конечно смысла нет, это просто стеб над идеями @Saab95 о бекапе с тремя устройствами, не более.
2 минуты назад, jffulcrum сказал:
Нет, мне конкретно схема из трёх VRF интересна. Я понимаю, клиентов в VRF загонять, но зачем аплинки в VRF совать, можно пояснительную бригаду?
Наверное что то вида front-door vrf
1 час назад, jffulcrum сказал:
У меня были проблемы с route leaking между vrf и global на циске (каталист 4900м, 4948е) по этой причине там где нужно vrf или планируется, все помещаю в них.
на asr1001/1001x я уже не проверял, возможно проблема решена.
на frr такого точно не воспроизводится, микротик готовить умею плохо, до vrf руки не дошли
11 часов назад, sirmax сказал:
Руками, а если нужно автоматически?
Конечно, можно поставить некий переключатель на проводки витой пары, или 2 витой пары с переключателями, что бы они замыкали нужную пару или размыкали, на роутере будет меняться состояние порта (есть линк или нет) и на этом основании включать или выключать нужный канал. Тогда любой человек может переключать каналы, не заходя в настройки роутера.
Тут еще больше проблем можно поймать, то трафик через одного провайдера уходит, а через второго приходит, то через какую-то петлю идет, то у одного провайдера часть маршрутов пропадет и т.п. Даже если один провайдер отключится, то соседство будет оставаться с его роутером, и несколько минут связи не будет.
Для этого нужно иметь где-то в ДЦ или у себя 2 белых IP, и подключать 2 туннеля на них, тогда можно в пределах одного роутера, просто маркировкой, помещать эти 2 адреса в маршруты к каждому провайдеру и все, туннели подключатся, OSPF соседство установит и грузите каналы как хотите, только МТУ станет чуть меньше 1500. Заодно и отключение мгновенное будет при неисправностях одного канала.
12 часов назад, sirmax сказал:
Дорогой @Saab95 пожалуйста иди на хуй отвечай на все вопросы, а то не удобно получается
51 минуту назад, Saab95 сказал:
Да конечно, петля. А не похуй ли на ассиметрию? А почему? Мне лично вообще плевать.
часть маршрутов пропал - уйдет через второго аплинка.
и да, если у аплинка нет интернета, то откуда у него фулл вью? Скриптом сгенерирован?
И это я пишу на форуме провайдеров, человеку который заявляет сеть в 30+ раз больше чем я админю?
А можете нарисовать всю схему?
Значит микротик роутер, два микротика подключены к каждому провайдеру, еще два микротика в ДЦ.
А NAT от пользователей где делать?
В 22.05.2025 в 23:25, sirmax сказал:
Вы же сами все и написали?
Начнем с того, что нормальные, серьезные, провайдеры, никогда не дают фулвью с роутера, они выдают маршруты совершенно с другого устройства, который непосредственно роутингом не занимается. И у них есть своя проверка доступности услуги, случись что-то - сразу анонсы убирают.
Но большинство дают маршруты с роутера, который физически занимается пропуском трафика, и тут очень много проблем с доступностью, т.к. убрать часть проблемных маршрутов они не могут, и довольно часто доступ до части ресурсов пропадает. И ничего нельзя поделать, разве как руками создать статические записи и перекинуть их на другого провайдера, но не факт что ответы не пойдут через провайдера, где эти маршруты не работают.
Именно по этой причине выгодно брать не анонсы, а просто арендовать белые адреса у оператора - натить в них своих абонентов. А анонсы использовать для своих белых адресов при предоставлении их абонентам юридическим лицам.
В 23.05.2025 в 00:49, naves сказал:
В дата центре стоят 2 микротика с внешними адресами, к ним подключен третий, который и делает НАТ, ограничивает скорость и т.п. И через него абоненты идут в интернет.
Те 2 микротика с внешними адресами работают как L2TP, SSTP сервер, к ним подключаются удаленные устройства, и через OSPF получают маршруты.
Что бы удаленные устройства передавали запросы от клиентов в туннель, а не напрямую в интернет от местного провайдера, в манглах создается маркировка пакетов, что если запрос идет от своего внутреннего адреса, то трафику вешать метку маршрута. И уже всех с этой меткой отправлять в туннель.
Что бы не светить белый IP местного провайдера нужно еще одно правило для уменьшения TTL, тогда в трейсе он не будет показан.
