Добрый день!
Кто-нибудь сталкивался - нужно объединить в LAG интерфейсы разных типов на HUAWEI. Нашел в документации такую команду как mixed-rate link enable, проверил, действительно добавляет разные типы интерфейсы в eth-trunk.
Вопрос - как происходит балансировка трафика?
Цель из 2*40 сделать 2*40+2*10. Конйигурация позволила это сделать. Но как будет делить трафик - не понятно.
Трафик распределится равномерно между всеми линками согласно алгоритму балансировки, скорость линка в расчет браться не будет.
2*40+2*10
это будет аналогично 4x10, т.е. 2x10 забьются, 2x40 будут простаивать
Тут основное, понимать будут ли простаивать линки 40Г. Чтобы трафик делилися пропорционально. Но как уже понял что трафик будет делить согласно алгоритму балансировки и по достижению сумммарного трафика в 40Г, забьются линки по 10Г, а 40-ковки будут загружены не до конца.
Это не так работает. Алгоритм балансировки не отслеживает загрузку линков. Он просто вычисляет номер линка в обойме. Т.е. при неверном выборе алгоритма балансировка будет использоваться один линк, а остальные будут простаивать.
Если честно, я бы не стал собирать такую разнородную линию, т.к. скорее всего низкоскоростные каналы потянут за собой общую пропускную способность канала.
Извините не мог удержаться.
Нужно снаружи относительно такого канала поставить с каждой стороны по два микротика, между ними поднять 4 VPN-канала.
В настройках указать режим хеширования по src-dst-ip.
Подобрать ip-адреса этих микротиков, таким образом, чтобы один VPN-канал шел через один LAG-канал, а второй через другой. Нувыпонели.
согласно результатам вычисления hash-функции
https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100086965#EN-US_TOPIC_0277182390
Edited by naves
И хуавей заменить на микротик, потому что у микротика нет 40г портов, а стало быть такая проблема не может возникнуть изначально.
Ну и правильно настроить еще надо, конечно.
