Доброе время суток…
Очень хотелось бы узнать Ваше мнение на планирующееся мероприятие!!!…
Имеется минимум средств (при планируемом масштабе работы)
Возможно ли обеспечить достойную связь (для предоставления интернета и локольного доступа к файлам) при условиях:
В сеть объединено порядка 80-100 рабочих станций.
Вяжутся в сеть обычными Gigabit Switch 5 - 8 - 16 -port D-Link G8 EE (10/100/1000)
От проксисервера до самой удаленной рабочей станции 6 узлов.
Прокси – Switch – Switch – Switch – Switch – Switch – Switch – Рабочая станция
Расстояние от Прокси до Рабочей станции (максимально удаленной) порядка 150 метров
Кабель витая пара 6-е категория прокладывается зданию.
Заранее благодарю.
Ясно...
Вопрос второй.
На основе какого оборудования свичей, комутаторов, кабеля посоветуете провисти максимально бютжетную сеть???...
"Максимально бюджетная сеть" не предполагает использования 6-ой пары для разводки и gigabit-to-destop.
Откажитесь от гигабита, 10/100 юзерам вполне хватит. Не делайте цепочек, каждый сдохший или заглючивший свитч убьет всю сеть. Сделайте разводку до абонента 5e категорией.
максимальное удаление 150 метров, зачем тогда 5 свитчей в линию?
100 компов - это 6 свитчей в звезду по 16 портов + 1 центральный, так уж и быть гигабитный
например у нага продаются 3сом1100 - 24 порта по 10 мегабит - 140 уе * 4 + 100 уе за гигабитник = 660 уе, дешевле некуда :)
как некрути а сеть эта дешовой не будет ! (если конечно нормально сделана)
а воопше 1000 на юзверя жирновато хотя можно
можно использовать D-Link DES-1226G он вроде как упровляемый и у него 2 гигабитника есть оптика 2 штуки одновременно работает либо то либо то =), лучше завести в звезду а снего по гигабитнику или лучше по оптике вывести на центральный Switch, это аптимальный вариант.
или последовательно если тянуть Switch – Switch – Switch – Switch – Switch – Switch свичи завезать по гигибитнику а на юзера по 100.
Большое Всем Спасибо...
Отдельная благодарность Nailerу.
Второй пост в этой теме и меня на землю вернул, и на его примере я руководству объяснил утопию идеи)))…
Удвоили бюджет)))…
Сошлись на Сотке)))…
Отсюда ряд вопросов:
1. Какой свичь посоветуете в «голову» из D-Link разумеется 1000
2. Насколько необходимо ставить В «голову» Управляемый коммутатор или будет достаточно Интеллектуального коммутатора
(Как я понимаю с сервака можно будет и через Интеллектуальный коммутатор программировать порты Управляемых и в чем будут преимущества если ставить в «Голову» Управляемый)
Заранее Спасибо...
dde, так вы сами для себя хотите строить домашнюю пионерскую сеть или всё-таки это коммерческое предприятие с предоставлением за деньги населению качественных услуг?
принципы построения различные и советы соответственно тоже
BETEPAH
Коммерческое предприятие с предоставлением за деньги населению максимально качественных услуг за минимальные средства.
(Но без потери в качестве)
Т.е. на дом при подключении порядка 100 абонентов на комутаторы, кабели, конекторы и прочую мелочь порядка 2 т.у.е. (с копейками 50-100 $)
Я конечно понимаю что не возможно все и сразу, но хотелось бы минимизировать затраты для покупки прокси...
(По пониманию "руководства" одного Компа на Файлообменник и Проксю "Вполне хватит")
Понимаю, как бредово это звучит, но с руководством не поспоришь…
Можно послать, но не спорить))))…
На Данный момент остановил свой выбор на D-link"ковском" оборудовании
Управляемый автономный коммутатор
D-link DES-3526 - 4 шт.
и завязать их на
D-link DGS-1216T -1 шт.
Этот комплектик получается примерно на 1470 т.у.е.
плюс расходка.
Если с Интеллектуальным комутатором во "глове" будут Значительные минусы то:
Управляемый стекируемый коммутатор
D-link DGS-3024.
И покупка прокси откладуется месяца на 4.
Что посоветуете?.
И для полноты описания...
Машинка для нужд сети:
Атлон 3,5
Оперативка 1 гиг
С расчетом на файлообменик, 4 винта в сумме на теробайт...
Интернет заводится со спутника...
Обратный канал ADSLевский...
По локалке абонентам...
Вот теперь вроде Все :)))....
Это все внутри одного здания?
Если да, и если вы всех абонентов включите в несколько 3526, то на первое время в центр можно поставить самый простенький гигабитник, а серьезный центральный свич (от DGS-3026 и выше) купите через полгода-год.
DGS-1216T по-моему смысла не имеет.
Если зданий несколько, то сначала деньги в оптику между ними стоит вкладывать...
Мысль правильная, и через полгода-годик сможете купить нормальный каталист ака 3550 на роль коммутатора ядра.
я тоже не понял, внутри одного здания? тогда вообще проблем никаких
если по городу, то качественнее сделать, чтобы в будущем дешевле получилось, оптикой. абонентские свитчи рекомендую д-линк 2108.
100 человек с дома и не рассчитывайте подключить :) такое будет лет через десять
серверы на атлонах не стоит собирать, интел однозначно, для файлопомойки озу 1 гиг много, а вот винтов мало. о прокси, пока абонентов мало, можно и не думать.
100 соток это два 48-портовых свитча с копейками....
или 4 24-портовых...
О чём разговор-то?
QoS надо? ACL надо?
Юзеров - в AT-8026T (по $330 за штуку) - 4 таких гигабитом (уже на борту по два порта медных) в STP-кольцо - будет ажно 1320 баков за 96 нормальных качественных полноценных соточных портов.
Когда STP и L2 станет мало - кольцо порвать и сунуть звездой двух-гиговыми транками в что-то мега-супер-L3 - например в AT-9812T - и станет это шасте иметь все яйца, плюс останутся гиговые порты для мега-серверов. Правда эта машинка сама по себе под три штуки будет, - но это роутерящий умный свитч с умным файрволом в пузе
(в сторону: а за предложение на предприятии ставить гавналинк - уволил бы сразу за саботаж и профнепригодность)
хмм... Подумалось тут....
А если взять один ProCurve 5304 (около полутора штук за коробку) и вбить в него три 4-гиговых модуля TX - почему-то получается дороже аллайда фиксированного... :-)
Три дома. Два из которых расположены "Г"-образно стена к стене и один на расстоянии порядка 100-130 метров.
На данный момент вязать планируется два дома, витой парой, и в дальнейшем подключать третий через Медиаконвектор оптикой...
Прокладка кабеля по крыше, ясно не желательно, но при необходимости Если протянуть в гофрированой трубе 50-80 метров проблем не будет???...
Я бы уж для ВНЕШНЕЙ прокладки взял бы всё-таки оптику и пару конвертеров, - они как пряники сейчас стОят. Пальнёшь медный гигабит - что делать будешь? Лучше 300 баксов накинуть и сделать оптикой, - спокойнее сон получится, сам понимаешь
Понимаю, но где взять эти 300 наших зеленых рублей...
Тут не знаешь на чем минимизировать можно...
Нет на первое время будет медь, а там посмотрим...
Вопрос в другом, я прекрасно понимаю что отпика надежней, но за неименнием средств на онную, будет медь.
Какие нюансы могут подстерегать?.
а чем вам атлоны не угодили? у меня вот стоят почти везде, работают замечательно. полугодовые аптаймы на серверах без проблем (могло бы быть и больше, просто ядра обновили).
сейчас может ситуация изменилась (за последний год-полтора), но раньше, когда в комп.магазине работал меня доставали глючные виашные чипсеты, ну не умеют они их делать, даже асус как ни старался, что-то из них выжать, нихрена не получилось, кстати как раз знакомые принесли вчера комп в ремонт, как раз на 1500 атлоне и мать асус на кт266, просто спалилась память самсунг 512 метров одним модулем
Ну, КТ266 ни разу не серверный чипсет. Это чистый лоу-енд.
У меня одна машинка есть на виа, чипсет если не ошибаюсь K8T800 (не помню точно, паяльщик -асус).
Все прекрасно.
А плюс ко всему, есть весьма неплохие серверные чипсеты от самого АМД. И сколько серверов в мире на оптеронах... Так что не надо :)
