Есть ли какие-то альтернативы в плане создания sub-интерфейсов для дальнейшего поднятия BGP сессий в FRR ?
На данный момент создаю по классике  mcedit /etc/network/interfaces:
Скрытый текст
auto bond707
iface bond707 inet manual
    bond-slaves ens1f0 ens1f1
    bond-min-links 1
    bond-use-carrier 1
    bond-resend-igmp 0
    bond-miimon 100
    bond-mode 802.3ad
    bond-xmit-hash-policy layer2+3
    bond-lacp-rate 1
auto bond707.10
iface bond707.10 inet static
    address 22.5.ХХ.2/30
   vlan-raw-device bond707
auto bond707.14
iface bond707.14 inet static
    address 85.1.ХХ.34/30
auto bond707.55
iface bond707.55 inet static
    address 62.12.ХХ.9/30
И далее рестарт сетевой карты: systemctl restart networking и как следствие падение и рестарт ранее поднятых BGP сессий, чего хотелось бы избежать.
Edited by feeman
я то же самое (ну почти) хотел ответить, но подумал, что может там в frr какие-то сложности с командной строкой (никогда его не видел)
ip link add link bond707 name bond707.100 type vlan id 100
48 минут назад, nixx сказал:
Во! Точно! vconfig же, как и ifconfig легаси нынче...
Так это. Добавляется в interfaces, как написано выше, далее ifup bond707.123 и всё, поехали. Зачем рестарт networking делать то? Опускать так же, ifdown bond707.123, далее вычищаем из interfaces.
9 часов назад, vurd сказал:
А что, в дебиан остались ещё эти скрипты? Я на ред-хат отвык уже в пользу NM
Сначала мне NM активно не нравился, а потом я привык, да и вроде работает всё как надо. Включая всякие многоэтажные конфигурации вроде бриджинга вилана из бонда.
12 минут назад, sol сказал:
Да, остались, и всё прекрасно работает.
ip link add link bond707 name bond707.102 type vlan id 102
up ifup bond707.102 - получаю ответ ifup: unknown interface bond707.102
ip link set bond707.102 UP - всё ок, интерфейс появляется в списке при выводе команды: ip link или ip a
ip address add 192.168.102.2/31 dev bond707.102
В 13.05.2025 в 00:01, vurd сказал:
Но если глянуть в mcedit /etc/network/interfaces - так таких записей нет.
OS Debian.
Они и не должны попадать в /etc/network/interfaces
Вы создаёте эти интерфейсы "руками", просто инструктируя ядро что ему делать. В стартовые скрипты при это ничего не попадает, что логично.
23 минуты назад, feeman сказал:
Само собой. Это часть обвязки /etc/network/interfaces
Нет там интерфейса - нечего и поднимать.
6 часов назад, feeman сказал:
OS Debian.
Вы не поняли.
"Выше" это ваше первое сообщение.
1. Сначала лезем в /etc/networks/interfaces и добавляем туда интерфейс точно так же как делали раньше
2. Далее вместо ребута или что вы там делали, перезапуска networking, делаем ifup
Вариант 2:
делаете файл /etc/network/if-up.d/example
Содержание:
#!/bin/sh
ip li add link bond707 name bond707.102 type vlan id 102
ip li set bond707.102 up
ip a add 192.168.102.2/31 dev bond707.102
При ребуут будет загружатся
Edited by h3ll1
13 часов назад, vurd сказал:
Вы не поняли.
 Может стоит что-то типа netplan  попробовать, у меня с ним уже пару лет никаких проблем не было - работает из коробки, Ubuntu 24.04 - завезли veth которого не хватало до того
