Проблема с детекцией движения на DH-IPC-HUM8441-E1
1. Куплена новая камера DH-IPC-HUM8441-E1. Стоит последняя прошивка ENG_PN_V2.840.0000000.28.R.20240807 В камеру напрямую подключен провайдерский интернет(прописана статика). Канал 100 мбит. В камеру воткнута карта памяти на 256 гигов
2. В камере нормально работает запись: архив полностью доступен и просматривается. Камера пишет 24/7
3. Все настройки делались через Android приложение DMSS 2.0.22
4. Для камеры настроена маска через AI
5. Включены все уведомления.
6. Включена детекция по движению, с разпознаванием человека.
7. В детекторе движения Антидизеринг выставлен 1 сек, чувствительность 5
Проблема: не приходят уведомления по детекции и пусто в разделе "События"
При этом по записи видно, что в зону маски входил человек.
Вопрос: какие параметры "забыл настроить" 🙂 ?
Спасибо за комментарий. В моем случае проблема оказалась в ограниченности настроек у Android приложения. Донастроил через вэб-морду камеры и все заработало.
  • 1 year later...
Здравствуйте. Как решили проблему? У меня настроены через веб интерфейс пересечения линий и при событии сообщения не приходят. Хотя когда была включена просто детекция движения через приложение сообщения приходили. В настройках событий и уведомлений всё перепробовал.
1 час назад, Sergey79 сказал:
Донастроил через вэб-морду камеры. Уже не помню, что именно делал. Давно было.
