Есть локалка 192.168.0/24
Стоит сервер (Linux), на нем биллинг и все дела, к нему подключен ADSL, на сервере реальный IP на eth0, Skystar смотрит в небо, поднят OpenVPN канал на tap0, после соединения на нем адрес вида 10.255.239.XXX, клиенты цепляются к VPN PPTP серверу, им в зависимости от тарифа выдается адрес либо 192.168.2/24 либо из 192.168.3/24
Необходимо сделать так чтобы из 2/24 ходило все через спутник, а из 3/24 через ADSL.
this=192.168.0.251           # IP Сервера в локалке
inet=10.255.239.SSS         # IP Сервера по спутнику (tap0)
adsl=217.107.132.XXX       # IP маршрутизатора ( ADSL-модем ) eth0
ext=217.107.132.YYY         # Внешний IP серевера
iface_cli=eth1        # Локалка
iface_inet=tap0      # Спутник
iface_adsl=eth0     # ADSL
делаю так:
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
iptables -A INPUT -p tcp -s 192.168.0.0/24 --dport 3128 -j REJECT
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s 192.168.2.0/24 -d ! 192.168.0.0/24 --dport 80 -j REDIRECT --to-ports  3128
iptables -t nat -A POSTROUTING  -s 192.168.2.0/24 -d ! 192.168.0.0/24 -j MASQUERADE
С этим вопросов нет, все работает на ура, что нужно переправляется на локальный проксик, остальное летит на спутиник ( т.к. deafult gw автоматом ставится ипишник tap0 )
Со второй подсетью проблема - как заставить ее ходить через землю ?
iptables -t nat -A POSTROUTING  -s 192.168.3.0/24 -d ! 192.168.0.0/24  -o $iface_adsl -j MASQUERADE
не работает, думаю маршрут не тот ? Добавляем
ip route add ADSL_IP/29 dev eth0 src EXT_IP table T1
ip route add default via ADSL_IP table T1
ip rule add from EXT_IP  table T1
т.е. попросту все что идет в T1 заворачиваем на адсл
ip rule add from 192.168.3.0/24 table T1
На eth0 tcpdump показывает наличие пакетов от сервера в инет и обратно, на интерфейсе пользователя (192.168.3.1 например ) видно что пакеты идут туда-сюда, происходит какая-то возня и коннект умирет, trcert с машины показывает что все идет через ADSL вроде как, пинг идет.
Не могу понять, что не нравится... может быть NAT не знает куда разворачивать пришедшие пакеты на 2.0 или на 3.0? Так вроде же таблица это помнит. Может с каким-нить MTU/MRU/RWIN что-то не так ?
Хм. А если прописать через SNAT?
У меня на внеше 4 каналд и 3 подсети хотят через разные каналы...
Вроде бы проблем нет. Если что могу завтра на раблоте глянуть таблицы
А подробнее можно, как оно работает ? )
У меня вроде в нате смотрится источник:
-s 192.168.3.0/24
Неужели никто с таким не сталкивался ?
iptables -A POSTROUTING -t nat -s 192.168.2.0/24 -j SNAT --to-source 10.255.239.SSS
iptables -A POSTROUTING -t nat -s 192.168.3.0/24 -j SNAT --to-source 217.107.132.XXX
TSM
Ну минимум не хватет
ip route flush table cache
после выполнения
ну и опять же - представь в студию результаты вывода комманд:
ip r l t main
ip r l t local
ip r l t t1
ip ru li
ip r g 193.193.193.3 from 192.168.2.XX iif pppXX - 192.168.2.XX и pppXX поставиш тот который сейчас активен.
ip r g 193.193.193.3 from 192.168.3.XX iif pppXX - 192.168.2.XX и pppXX поставиш тот который сейчас активен.
iptables-save
затем выполни
tcpdump -i eth0 -n net 192.168.0.0/16
И сесли ты что нибудь там увидиш, то с натом у тебя плохо...
Я бы посоветовал метить нужные пакеты MARKом, потом меченные в нужную таблицу заворачивать, сразу завелось у мя именно так. Т.к. у мя unlim по PPPOE, а трафик IP на интерфейсе весит, пробыл в ip rule запихнуть подсеть, но не заработало, как метить стал и по метке заворачивать сразу всё пошло, попробуй метить одним словом.
Сбрасывал, Linux Advanced Routing Howto хорошо читал и много раз... Хотя фиг знает (я уверен, что у мя просто что-то не получилось), поэтому и предположил, что у человека может быть что-то похожее... Хоть может это и не правильно, но вообще предпочитаю классифицировать трафик файрволом, а потом по меткам и приоритеты выставялть и в таблицы загонять, о5 таки изменять в конечном счёте проще потом :)
v-m-k
Ну уж поверь, в данному случаю маркировка абсолютно не причем...
Пока клиент не выдаст на гора результаты вывода тех комманд что я перечислил, ничего понять нельзя будет.
Слишком сумбурно изложены условия.
Вот здается мне что правило ip rule add from EXT_IP table T1 в данном случае лишнее. Но опять же не берусь судить пока не увижу полной картины.
[root@t-lan scripts]# ip r l t main
80.254.111.254 via 217.107.132.233 dev eth0
192.168.2.8 dev ppp0  proto kernel  scope link  src 192.168.2.1
82.211.136.2 via 217.107.132.233 dev eth0
192.168.2.99 dev ppp1  proto kernel  scope link  src 192.168.2.1
80.81.208.66 via 217.107.132.233 dev eth0
192.168.2.7 dev ppp5  proto kernel  scope link  src 192.168.2.1
62.181.47.197 via 217.107.132.233 dev eth0
217.107.132.232/29 via 217.107.132.234 dev eth0  scope link
217.107.132.232/29 dev eth0  scope link
192.168.0.0/24 via 192.168.0.251 dev eth1  scope link
192.168.0.0/24 dev eth1  scope link
192.168.0.0/24 dev dvb0_0  proto kernel  scope link  src 192.168.0.231
10.255.239.0/24 dev tap0  proto kernel  scope link  src 10.255.239.158
127.0.0.0/8 dev lo  scope link
default via 10.255.239.1 dev tap0
[root@t-lan scripts]# ip r l t local
broadcast 217.107.132.232 dev eth0  proto kernel  scope link  src 217.107.132.234
broadcast 192.168.0.255 dev eth1  proto kernel  scope link  src 192.168.0.251
broadcast 192.168.0.255 dev dvb0_0  proto kernel  scope link  src 192.168.0.231
broadcast 127.255.255.255 dev lo  proto kernel  scope link  src 127.0.0.1
local 217.107.132.234 dev eth0  proto kernel  scope host  src 217.107.132.234
local 192.168.0.251 dev eth1  proto kernel  scope host  src 192.168.0.251
broadcast 10.255.239.0 dev tap0  proto kernel  scope link  src 10.255.239.158
broadcast 217.107.132.239 dev eth0  proto kernel  scope link  src 217.107.132.234
local 192.168.2.1 dev ppp5  proto kernel  scope host  src 192.168.2.1
local 192.168.2.1 dev ppp0  proto kernel  scope host  src 192.168.2.1
local 192.168.2.1 dev ppp1  proto kernel  scope host  src 192.168.2.1
local 192.168.0.231 dev dvb0_0  proto kernel  scope host  src 192.168.0.231
broadcast 192.168.0.0 dev eth1  proto kernel  scope link  src 192.168.0.251
broadcast 192.168.0.0 dev dvb0_0  proto kernel  scope link  src 192.168.0.231
local 10.255.239.158 dev tap0  proto kernel  scope host  src 10.255.239.158
broadcast 10.255.239.255 dev tap0  proto kernel  scope link  src 10.255.239.158
broadcast 127.0.0.0 dev lo  proto kernel  scope link  src 127.0.0.1
local 127.0.0.1 dev lo  proto kernel  scope host  src 127.0.0.1
local 127.0.0.0/8 dev lo  proto kernel  scope host  src 127.0.0.1
[root@t-lan scripts]# ip r l t T1
217.107.132.232/29 dev eth0  scope link  src 217.107.132.234
default via 217.107.132.233 dev eth0
[root@t-lan scripts]# ip ru li
0:      from all lookup local
32764:  from 192.168.3.0/24 lookup T1
32765:  from 217.107.132.234 lookup T1
32766:  from all lookup main
32767:  from all lookup 253
[root@t-lan scripts]# iptables -t nat -nL
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
REDIRECT   tcp  --  192.168.2.0/24      !192.168.0.0/24      tcp dpt:80 redir ports 3128
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
SNAT       all  --  192.168.2.0/24       0.0.0.0/0           to:10.255.239.158
SNAT       all  --  192.168.3.0/24       0.0.0.0/0           to:217.107.132.234
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
ppp1      Link encap:Point-to-Point Protocol
         inet addr:192.168.2.1  P-t-P:192.168.2.99  Mask:255.255.255.255
         UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1396  Metric:1
[root@t-lan scripts]# ip r g 193.193.193.3 from 192.168.2.99 iif ppp1
193.193.193.3 from 192.168.2.99 via 10.255.239.1 dev tap0  src 192.168.2.1
   cache <src-direct>  mtu 1400 advmss 1360 iif ppp1
[root@t-lan scripts]# ip r g 193.193.193.3 from 192.168.3.99 iif ppp1
193.193.193.3 from 192.168.3.99 via 217.107.132.233 dev eth0  src 192.168.2.1
Самое интересное, 192.168.3.99 машина
C:>tracert ya.ru
 1     2 ms     1 ms    <1 мс  192.168.2.1
 2     1 ms    <1 мс    <1 мс  router.t-lan.ru [217.107.132.233]
и пошло дальше
C:>ping ya.ru
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=56мс TTL=56
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=55мс TTL=56
Вот это меня ставит в тупик .. пинги есть, а ничего не работает ....
После tcpdump тишина в течении 5 минут, дольше ждать не стал, пакеты локальные туда не летят...
А с маршрутизацией действительно беда какая-то ... Не сильно шарю я в ней, учусь :)
Спасибо за помощь!
невозможно штатно сделать сначала нат локальных соединений (от прокси на этом сервере) потом на основании уже измененного адреса источника отроутить
приглядись к картинке
http://www.opennet.ru/docs/RUS/iptables/mi...es_traverse.jpg
выход - добавить после ната -j ROUTE (нужен патч) или вынести проксю
и юзай лучше SNAT, IP если что скриптом выцепишь... можно его через ppp-up.local (или как там его) поднимать
