Проблема в том, что включаем банкомат по ppp. На банкомате стоит ХР.
С другой стороны сиска.
Конфиг:
interface Async16
description Bankomat
ip vrf forwarding name
ip unnumbered Loopback2
encapsulation ppp
async mode dedicated
peer default ip address 192.168.1.1
Затык идет в момент поднятия ppp сессии в момент авторизации.
Да этого когда а банкоматах стояли NT проблем не было. Но ХР в упор не хочет коннектиться, ругается что удаленный компьютер не отвечает.
Спецы из банка, сказали, что такая проблема где то у них уже была, и была вылечена добавлением чего то на сиске.
Подскажите, кто сталкивался с подобной проблемой, что надо добавить на сиске или что надо внести в ХР.
На ХР прямое кабельное подключение.
  • 4 weeks later...
Смотреть, что она в этом случае выдаёт и чего ждёт.
Могу поспорить что она кидает в канал 'CLIENT' и в ответ ждёт 'CLIENTSERVER'.
Настроить на циске или поставить драйвер нуль-модема на XP - его нужно скачать отдельно, в дистрибуте нет.
лана... не верите, не надо, вот так я делал когдато и все работало на ура, ни логинов ни паролей не просило :) собсно ключевые моменты:
aaa new-model
aaa authentication login Zeax none
aaa authorization network Zelax none
interface Async16
ip unnumbered куда_хотите
encapsulation ppp
ppp authorization Zelax
line 16
login authentication Zelax
speed 115200
вот так был подключен комп с ХР через пару Zelax M-115 на 2511 кошака, никаких логинов/паролей повторюсь хрюша не просила... только соединение было direct cable connection, кажется, а не обычное РРР... почему кажется? потому что прощло года 2 наверное с тех пор...
