Как srx240h1 подключить к провайдеру к транковому порту, где например IPTV VLAN 100, INET VLAN 200
с версией 11.4R12.4 проблема заключается в том что 0 порт который смотрит в сторону провайдера
настроен так:
interfaces {
    ge-0/0/0 {
        unit 0 {
            encapsulation ppp-over-ether;
// теоретически тут должны прописать
        unit 1 .. но он не дает .
    pp0 {
        unit 0 {
            ppp-options {
                chap {
                    default-chap-secret "$9$3U29n*******MLdV"; ## SECRET-DATA
                    local-name LOGIN;
                    passive;
            pppoe-options {
                underlying-interface ge-0/0/0.0;
                idle-timeout 0;
                auto-reconnect 10000;
                client;
            family inet {
                negotiate-address;
Дисклеймер: сам вживую из Juniper-овского железа дело имел только с л3 коммутаторами, так что дальнейшее - теория, основанная на общей логике и некотором гуглении.
Судя по конфигу, который вы привели:
interfaces {
    ge-0/0/0 {
        unit 0 {
от провайдера приходит транк, и в этом транке один влан для инета с pppoe, а другой для iptv без дополнительной авторизации.
Если это так, то возможно просто надо переключить порт в транковый режим перед тем как создавать дополнительные unit-ы
Скорей всего - как в этом примере: https://www.reddit.com/r/homelab/comments/c74p05/juniper_pppoe_and_vlan_on_the_same_interface/?rdt=44892
ge-0/0/0 {
    vlan-tagging;
    unit 100 {
        vlan-id 100;
        family inet {
            address 192.168.33.1/24;
    unit 200 {
        vlan-id 200;
Ключевая команда, которой у вас нет - vlan-tagging.
Если же всё-таки вланы идут внутри pppoe, то и сабинтерфейсы надо создавать внутри pp0.0, но что-то я сомневаюсь, что такое вообще бывает.
6 часов назад, azhur сказал:
Внутри ppp не может быть вланов, вланы это ether - т е как минимум еще один уровень инкапсуляции (что врядли)
В 05.05.2025 в 14:37, p985850 сказал:
А провайдер в курсе этих планов по тегированию? Если да, то vlan-tagging на интерфейсе включает тэгирование vlan. См. официальную документацию.
