После подключения регистратора к сети, начинает тормозить вся сеть
Доброго дня!
5 wifi камер.
Как только подключаю регистратор и настраиваю запись с камер вся сеть начинает тормозить.
Ума не дам в чем проблема.
Регистратор подключен проводным способом (гигабитная сетка).
Может сталкивался кто? Как решить проблему с тормозами сети?
Заранее спасибо.
2 часа назад, KonBez сказал:
Роутер то какой? Потому что wi-fi 1 Гбит это далеко не гарантия.
А вообще не факт, что у него Wi-Fi гигабитный. В исходном посте только написано "Регистратор подключен проводным способом (гигабитная сетка)."
23 часа назад, VideoGar сказал:
Камеры, скорее всего, поток через мультикаст передают, а он разлетается по всей сети, в том числе и по вайфаю. Нужно перенастроить в режим TCP/IP передачи данных, юникаст.
Кроме всего камеры работают в режиме стандартного вайфая, без поллинга, возможно слабые сигналы в направлении камера - роутер, ведь камеры передают данные в сторону роутера, и камер несколько, возможно есть какие-то другие сети, что создают помехи.
Вообще беспроводные камеры это ерунда и совершенно не нужный продукт на рынке - питание все равно нужно для них, кабель тянуть потребуется, а где питание там и данные можно передать, пусть даже через отдельную wi-fi точку, но зато радио оборудование можно любое использовать, в 5ггц например.
Даже у Axis беспроводные камеры вечно глючные и нормально не работают, что уж говорить о китайских моделях.
Если регистратор на прошивке Xmeye, то иногда сталкивались с тем, что порт абонента упирался в 100% при этом у него стоит роутер и авторизация PPPoE, после обновления прошивки регистратора все попускало, сильно не разбирались, просто порт придавливали на тарифный план, интересно конечно, что там за трафик был, если всплывет опять, поснифаем.
