Привет народ!
Подскажите плизь, если кто пробовал (если не жалко было свич спалить), сколько вольт выдерживает свич Surecom EP-808SX-C? Я лично пробовал 20 (выше страшно, да и жалько).
По другим свичам тоже если знаете говорите - интересны альтернативы!
Нежалко было, подал 220, горит хорошо :D
открой да посмотри что там на входе .... почитай даташиты на сеи детальки ... и сделай вывод о допустимых входных вольтажах ...
Посмотри что там на входе за конденсатор стоит - напряжения
больше этого напряжения не советовал бы подымать .
Микросхема выдерживает 40 вольт
транзистор максимальное напряжение 30 вольт
Тойсь больше 30 вольт тоже не стоит подымать ....
И алтернатив практически нет - схемотехника стабилизаторов всех дешевых свичей как близнеца братья .
на входе стоит кондер на 16В, бывает что и пшикает, но как-то подал 24В (по ошибке), ничего... месяца 2 отработал, потом БП поменял.
Кстати - у нас один человек пробовал подать напряжение порядка 36 вольт - линия длинная и напряжение в линии просело - проработало несколько часов и в конце концов около часу ночи - транзистор не выдержал и пробился , в какой именно последовательности это происходило - не извесно ,
- толи напряжение поднялось
- толи потребление свича уменьшилось - в связи с уменьшением трафика
так что осторожно с напряжениями близкими к 30 вольт .
А то часом не переменка была? ;)
Нет не переменка - это напряжение на входе линии , до свича доходило что-то около 20 вольт , но и этого не выдержал - может быть что какие-то включения выключения и стабилизатор сдох вместе с микросхемой свича ....
транзисторов в тех что я разбирал не было, да и нафиг он нужен?
кроме выгорания может еще снизиться стабильность работы т.к. увеличивается скважность импульсов, а на дросселях и кондёрах обычно экономят да и частотозадающий кондёр в том что я видел был какой-то не тот.
http://www.nag.ru/goodies/foto/switch/vect...or1808s/001.jpg
а вот такая деталька U2 очень похожая на планарную микросхему а при проверке - оказываеться транзистор - который стоит для умощнения микросхемы стабилизатора U3
http://www.nag.ru/goodies/foto/switch/vector1808s/001.jpg
странно, раньше обычно ставили что-то типа 34063 (выглядит так же, но на этом маркировку не разобрать) у которого выход 1А, и никакой транзистор ему нафиг не нужен.... мудрят чего-то...
и Q2 что такое?
да и зачем всё это вообще? до PoE (48В) всё равно не дотягивает а остальное - бессмысленные движения...
Да выход у нее 1А - но может быть что микросхема свича потребляет больше .
Q2 (по памяти ) толи инвертор толи еще для чего-то ....
Про безсмысленные движения - согласен - но может человек хочет в сеть сделать в автомобиле - вот и спрашивает выдержит ли свич повышенное напряжение , не говоря что это напряжение 13.8 вольта .
Тут много чего спрашивают странного - если сразу спрашивать "Для чего тебе это надо "
никакого диалога не выйдет а так поговорили и разошлись ;-)
Sirco ))) ну почему разошлись....
Задача удаленно запитать в сети от одного и того же источника питания максимальное колличество свичей )) БЕЗ ЛИШНИХ ЗАТРАТ...
Вот и все бессмысленные движения...
Пока удалось 3.... при напряжении 15-16 вольт...
тогда надо поменять кондёры (10р/свитч это лишние затраты?) и подавать 24В (ближайшее из стандартных). Хорошо бы еще тыкнуться осцилографом на выход стабилизатора на предмет пульсаций.
Если это внутри здания (а через улицу это делать ни в коем случае нельзя), то проще кинуть паралельно еще 1-у витуху (затраты тоже не особо большие, и по всем 8 жилам запитать скоко надо). Если по какой-то причине не хочется тянуть нормальный силовой кабель.
Вообще, наверное, интересно держать оборудование на пределе возможностей (питание, длина линков, температурный режим и т.д.) чтобы одним плевком можно было завалить всю сеть :)
вообще я не сторонник - делать удаленное питание без гальванической развязки ....
Это в переводе означает пускать грозовые перенапряжения в схему свича ....
Напного проще и правильнее по моему мнению сделать на трасформаторах
тойсь 220 на 60-80 вольт переменки а потом обратно 55-75вольт на 220
после транса ставим импульсный блок питания с широким диапазоном стабилизации по входному напряжению и все отлично пашет . От гроз приактически идеальная защита ....
Есть и другие варианты ...
Вопрос следующий:
Как на счет того чтобы:
1. Поставить на ПЕРВОМ и ЕДИНСТВЕННОМ трансе (на входе 220 на выходе 60-80) диодный мост и конденсатор для преобразования переменки в постоянку.
2. Перед удаленным свичем поставить кренку (на входе 60 на выходе 12 (если такие бывают)).
3. Перед кренкой сделать разводку и вывести (60-80 в) на следущий свич.
4. Goto пункт 2.
Будет ли работать И как на счет грозозащиты (насколько это безопасно)???
Вопрос следующий:
получается больше 100В постоянки.
даже если бы и были... КПД будет ноль целых хер десятых - 80% энергии в тепло, при такой разнице напряжений только импульсный преобразователь. При таком раскладе 24 вольта прямо на свитчи будет эфективней (больше свитчей заработает).
4. Goto пункт 2.
работать возможно будет, смотря как сделать. с грозозащитой ОЧЕНЬ хреново.
