Doctor Death Posted April 27, 2025 Posted April 27, 2025 Коллеги, нужна помощь, совсем зашился. Есть железный CME на наем заведено несколько телефонов, и IVR + sip транк на CUCM + sip транк в город при звонке из города после меню IVR , и соответственно нажатия 1 , перелагается ввести внутренний номер для соединения. Eсли телефон зарегистрирован на самом CME, то звонок проходит. А если на CUCM (то-есть следом через транк) , звонка нет и отлуп по таймауту. Соответственно между телефонами CME и CUCM звонки проходят нормально application service aa flash:app-b-acd-aa-3.0.0.5.tcl paramspace english index 1 param number-of-hunt-grps 4 param menu-timeout 1 param handoff-string aa param dial-by-extension-option 1 paramspace english language en param max-time-vm-retry 2 param aa-pilot 74958888888 paramspace english location flash: param second-greeting-time 60 param welcome-prompt _bacd_welcome.au param call-retry-timer 15 param max-time-call-retry 700 param voice-mail 1001 param service-name queue ! service ivr flash:ivr.vxml ! service queue flash:app-b-acd-3.0.0.5.tcl param aa-hunt3 2062 param queue-len 15 param aa-hunt9 2063 param aa-hunt2 2061 param queue-manager-debugs 1 param number-of-hunt-grps 4 ! ! Вставить ник Quote
murano Posted April 27, 2025 Posted April 27, 2025 8 часов назад, Doctor Death сказал: Коллеги, нужна помощь, совсем зашился. Есть железный CME на наем заведено несколько телефонов, и IVR + sip транк на CUCM + sip транк в город при звонке из города после меню IVR , и соответственно нажатия 1 , перелагается ввести внутренний номер для соединения. Eсли телефон зарегистрирован на самом CME, то звонок проходит. А если на CUCM (то-есть следом через транк) , звонка нет и отлуп по таймауту. Соответственно между телефонами CME и CUCM звонки проходят нормально application service aa flash:app-b-acd-aa-3.0.0.5.tcl paramspace english index 1 param number-of-hunt-grps 4 param menu-timeout 1 param handoff-string aa param dial-by-extension-option 1 paramspace english language en param max-time-vm-retry 2 param aa-pilot 74958888888 paramspace english location flash: param second-greeting-time 60 param welcome-prompt _bacd_welcome.au param call-retry-timer 15 param max-time-call-retry 700 param voice-mail 1001 param service-name queue ! service ivr flash:ivr.vxml ! service queue flash:app-b-acd-3.0.0.5.tcl param aa-hunt3 2062 param queue-len 15 param aa-hunt9 2063 param aa-hunt2 2061 param queue-manager-debugs 1 param number-of-hunt-grps 4 ! ! Может просто не хватает диал-пира? Вставить ник Quote
Doctor Death Posted April 28, 2025 Author Posted April 28, 2025 (edited) Quote Может просто не хватает диал-пира? какого именно? на CME есть диал пир отправляющее все 4-х номера на CME и соответственно пир для сервиса аа dial-peer voice 2060 voip translation-profile incoming podstanovka_0 call-block translation-profile incoming BLOCK call-block disconnect-cause incoming invalid-number service aa destination-pattern 74958888888 modem passthrough nse codec g711alaw session target ipv4:IP CME incoming called-number 74958888888 dtmf-relay h245-alphanumeric dial-peer voice 4 voip description to_BO preference 1 destination-pattern [1-6]... session protocol sipv2 session target ipv4:IP CUCM dtmf-relay h245-alphanumeric codec g711ulaw no vad Edited April 29, 2025 by Doctor Death Вставить ник Quote
murano Posted April 28, 2025 Posted April 28, 2025 2 часа назад, Doctor Death сказал: какого именно? на CME есть диал пир отправляющее все 4-х номера на CME и соответственно пир для сервиса аа dial-peer voice 2060 voip translation-profile incoming podstanovka_0 call-block translation-profile incoming BLOCK call-block disconnect-cause incoming invalid-number service aa destination-pattern 74958888888 modem passthrough nse codec g711alaw session target ipv4:IP CME incoming called-number 74959842588 dtmf-relay h245-alphanumeric dial-peer voice 4 voip description to_BO preference 1 destination-pattern [1-6]... session protocol sipv2 session target ipv4:IP CUCM dtmf-relay h245-alphanumeric codec g711ulaw no vad Тогда выводите дебаг звонков в terminal monitor и смотрите, где происходит отвал. Вставить ник Quote
Doctor Death Posted April 28, 2025 Author Posted April 28, 2025 Quote Тогда выводите дебаг звонков в terminal monitor и смотрите, где происходит отвал. debug voip dialpeer all хватит или надо еще что? Вставить ник Quote
murano Posted April 28, 2025 Posted April 28, 2025 2 часа назад, Doctor Death сказал: debug voip dialpeer all хватит или надо еще что? https://mcp.su/cisco/cisco-ios-voip-debug/?ysclid=ma1aze1zfd833900754 Вставить ник Quote
Doctor Death Posted April 29, 2025 Author Posted April 29, 2025 MSK-v2821-u1# 002973: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpAssociateIncomingPeerCore: Calling Number=79037979362, Called Number=74959888888, Voice-Interface=0x0, Timeout=TRUE, Peer Encap Type=ENCAP_VOIP, Peer Search Type=PEER_TYPE_VOICE, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH 002974: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpAssociateIncomingPeerCore: Result=Success(0) after DP_MATCH_INCOMING_DNIS; Incoming Dial-peer=2060 002975: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchSafModulePlugin: dialstring=NULL, saf_enabled=0, saf_dndb_lookup=0, dp_result=0 002976: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpAssociateIncomingPeerCore: Calling Number=79037979362, Called Number=74959888888, Voice-Interface=0x0, Timeout=TRUE, Peer Encap Type=ENCAP_VOIP, Peer Search Type=PEER_TYPE_VOICE, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH 002977: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpAssociateIncomingPeerCore: Result=Success(0) after DP_MATCH_INCOMING_DNIS; Incoming Dial-peer=2060 002978: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchSafModulePlugin: dialstring=NULL, saf_enabled=0, saf_dndb_lookup=0, dp_result=0 002979: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpAssociateIncomingPeerCore: Calling Number=79037979362, Called Number=74959888888, Voice-Interface=0x0, Timeout=TRUE, Peer Encap Type=ENCAP_VOIP, Peer Search Type=PEER_TYPE_VOICE, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH 002980: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpAssociateIncomingPeerCore: Result=Success(0) after DP_MATCH_INCOMING_DNIS; Incoming Dial-peer=2060 002981: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchSafModulePlugin: dialstring=NULL, saf_enabled=0, saf_dndb_lookup=0, dp_result=0 002982: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchPeersCore: Calling Number=, Called Number=74959888888, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEE CH 002983: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchPeersCore: Match Rule=DP_MATCH_DEST; Called Number=74959888888 MSK-v2821-u1# 002984: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchPeersCore: Result=Success(0) after DP_MATCH_DEST 002985: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchSafModulePlugin: dialstring=74959888888, saf_enabled=0, saf_dndb_lookup=1, dp_result=0 002986: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchPeersMoreArg: Result=SUCCESS(0) List of Matched Outgoing Dial-peer(s): 1: Dial-peer Tag=2060 2: Dial-peer Tag=4 MSK-v2821-u1# 002987: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchPeersCore: Calling Number=, Called Number=1, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH 002988: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchPeersCore: Match Rule=DP_MATCH_DEST; Called Number=1 002989: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchPeersCore: Result=Partial Matches(1) after DP_MATCH_DEST 002990: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchSafModulePlugin: dialstring=1, saf_enabled=1, saf_dndb_lookup=0, dp_result=1 002991: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchPeersMoreArg: Result=MORE_DIGITS_NEEDED(1) 002992: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchPeersCore: Calling Number=, Called Number=10, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH MSK-v2821-u1# 002993: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchPeersCore: Match Rule=DP_MATCH_DEST; Called Number=10 002994: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchPeersCore: Result=Partial Matches(1) after DP_MATCH_DEST 002995: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchSafModulePlugin: dialstring=10, saf_enabled=1, saf_dndb_lookup=0, dp_result=1 002996: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchPeersMoreArg: Result=MORE_DIGITS_NEEDED(1) 002997: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchPeersCore: Calling Number=, Called Number=101, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH 002998: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchPeersCore: Match Rule=DP_MATCH_DEST; Called Number=101 002999: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchPeersCore: MSK-v2821-u1#Result=Partial Matches(1) after DP_MATCH_DEST 003000: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchSafModulePlugin: dialstring=101, saf_enabled=1, saf_dndb_lookup=0, dp_result=1 003001: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchPeersMoreArg: Result=MORE_DIGITS_NEEDED(1) 003002: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchPeersCore: Calling Number=, Called Number=1018, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH 003003: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchPeersCore: Match Rule=DP_MATCH_DEST; Called Number=1018 003004: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchPeersCore: Result=Success(0) after DP_MATCH_DEST 003005: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchSafModulePlugin: dialstring=1018, saf_enabled=1, saf_dndb_lookup=0, dp_result=0 003006: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchPeersMoreArg: Result=SUCCESS(0) List of Matched Outgoing Dial-peer(s): 1: Dial-peer Tag=4 003007: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchPeersCore: Calling Number=, Called Number=1018, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH 003008: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchPeersCore: Match Rule=DP_MATCH_DEST; Called Number=1018 003009: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchPeersCore: Result=Success(0) after DP_MATCH_DEST 003010: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchSafModulePlugin: dialstring=1018, saf_enabled=0, saf_dndb_lookup=1, dp_result=0 003011: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchPeersMoreArg: Result=SUCCESS(0) List of Matched Outgoing Dial-peer(s): 1: Dial-peer Tag=4 003012: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchPeersCore: Calling Number=, Called Number=1018, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH 003013: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchPeersCore: Match Rule=DP_MATCH_DEST; Called Number=1018 003014: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchPeersCore: Result=Success(0) after DP_MATCH_DEST 003015: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchSafModulePlugin: dialstring=1018, saf_enabled=0, saf_dndb_lookup=1, dp_result=0 003016: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchPeersMoreArg: Result=SUCCESS(0) List of Matched Outgoing Dial-peer(s): 1: Dial-peer Tag=4 003017: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchPeersCore: Calling Number=1018, Called Number=1018, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH 003018: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchPeersCore: Match Rule=DP_MATCH_DEST; Called Number=1018 003019: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchPeersCore: Result=Success(0) after DP_MATCH_DEST 003020: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchSafModulePlugin: dialstring=1018, saf_enabled=0, saf_dndb_lookup=1, dp_result=0 003021: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchPeersMoreArg: Result=SUCCESS(0) List of Matched Outgoing Dial-peer(s): 1: Dial-peer Tag=4 003022: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpAssociateIncomingPeerCore: Calling Number=74959888888, Called Number=, Voice-Interface=0x0, Timeout=TRUE, Peer Encap Type=ENCAP_VOIP, Peer Search Type=PEER_TYPE_VOICE, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH 003023: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpAssociateIncomingPeerCore: Result=Success(0) after DP_MATCH_ORIGINATE; Incoming Dial-peer=2060 003024: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchSafModulePlugin: dialstring=NULL, saf_enabled=0, saf_dndb_lookup=0, dp_result=0 003025: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpAssociateIncomingPeerCore: Calling Number=1018, Called Number=, Voice-Interface=0x0, Timeout=TRUE, Peer Encap Type=ENCAP_VOIP, Peer Search Type=PEER_TYPE_VOICE, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH 003026: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpAssociateIncomingPeerCore: Result=Success(0) after DP_MATCH_ORIGINATE; Incoming Dial-peer=4 003027: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchSafModulePlugin: dialstring=NULL, saf_enabled=0, saf_dndb_lookup=0, dp_result=0 003028: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchPeersCore: Calling Number=, Called Number=1018, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH 003029: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchPeersCore: Match Rule=DP_MATCH_DEST; Called Number=1018 003030: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchPeersCore: Result=Success(0) after DP_MATCH_DEST 003031: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchSafModulePlugin: dialstring=1018, saf_enabled=0, saf_dndb_lookup=1, dp_result=0 003032: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchPeersMoreArg: Result=SUCCESS(0) List of Matched Outgoing Dial-peer(s): 1: Dial-peer Tag=4 003033: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchPeersCore: Calling Number=, Called Number=1018, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH 003034: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchPeersCore: Match Rule=DP_MATCH_DEST; Called Number=1018 003035: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchPeersCore: Result=Success(0) after DP_MATCH_DEST 003036: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchSafModulePlugin: dialstring=1018, saf_enabled=1, saf_dndb_lookup=1, dp_result=0 003037: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchPeersMoreArg: Result=SUCCESS(0) List of Matched Outgoing Dial-peer(s): 1: Dial-peer Tag=4 003038: Apr 29 04:56:07.285: %VOIPAAA-5-VOIP_CALL_HISTORY: CallLegType 2, Connec tionId 115AB6C923ED11F08EBB0007E589310, SetupTime 07:55:56.315 MSK Tue Apr 29 20 25, PeerAddress 79037979362, PeerSubAddress , DisconnectCause 10 , DisconnectTe xt normal call clearing (16), ConnectTime 07:55:56.335 MSK Tue Apr 29 2025, Disc onnectTime 07:56:07.285 MSK Tue Apr 29 2025, CallOrigin 2, ChargedUnits 0, InfoT ype 2, TransmitPackets 356, TransmitBytes 7120, ReceivePackets 236, ReceiveBytes 9245 MSK-v2821-u1# 003039: Apr 29 04:56:07.289: %VOIPAAA-5-VOIP_FEAT_HISTORY: FEAT_VSA=fn:TWC,ft:04 /29/2025 07:55:56.313,cgn:79037979362,cdn:74959888888,frs:1,fid:1472,fcid:115AB6 C923ED11F08EBB0007E589310,legID:E54,bguid:115AB6C923ED11F08EBB00070E589310 как я понимаю , судя по логу звонок уходит на Dial peer 4 ? Может какой-то касяк с DTMF? Вставить ник Quote
murano Posted April 29, 2025 Posted April 29, 2025 9 минут назад, Doctor Death сказал: MSK-v2821-u1# 002973: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpAssociateIncomingPeerCore: Calling Number=79037979362, Called Number=74959888888, Voice-Interface=0x0, Timeout=TRUE, Peer Encap Type=ENCAP_VOIP, Peer Search Type=PEER_TYPE_VOICE, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH 002974: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpAssociateIncomingPeerCore: Result=Success(0) after DP_MATCH_INCOMING_DNIS; Incoming Dial-peer=2060 002975: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchSafModulePlugin: dialstring=NULL, saf_enabled=0, saf_dndb_lookup=0, dp_result=0 002976: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpAssociateIncomingPeerCore: Calling Number=79037979362, Called Number=74959888888, Voice-Interface=0x0, Timeout=TRUE, Peer Encap Type=ENCAP_VOIP, Peer Search Type=PEER_TYPE_VOICE, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH 002977: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpAssociateIncomingPeerCore: Result=Success(0) after DP_MATCH_INCOMING_DNIS; Incoming Dial-peer=2060 002978: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchSafModulePlugin: dialstring=NULL, saf_enabled=0, saf_dndb_lookup=0, dp_result=0 002979: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpAssociateIncomingPeerCore: Calling Number=79037979362, Called Number=74959888888, Voice-Interface=0x0, Timeout=TRUE, Peer Encap Type=ENCAP_VOIP, Peer Search Type=PEER_TYPE_VOICE, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH 002980: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpAssociateIncomingPeerCore: Result=Success(0) after DP_MATCH_INCOMING_DNIS; Incoming Dial-peer=2060 002981: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchSafModulePlugin: dialstring=NULL, saf_enabled=0, saf_dndb_lookup=0, dp_result=0 002982: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchPeersCore: Calling Number=, Called Number=74959888888, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEE CH 002983: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchPeersCore: Match Rule=DP_MATCH_DEST; Called Number=74959888888 MSK-v2821-u1# 002984: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchPeersCore: Result=Success(0) after DP_MATCH_DEST 002985: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchSafModulePlugin: dialstring=74959888888, saf_enabled=0, saf_dndb_lookup=1, dp_result=0 002986: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchPeersMoreArg: Result=SUCCESS(0) List of Matched Outgoing Dial-peer(s): 1: Dial-peer Tag=2060 2: Dial-peer Tag=4 MSK-v2821-u1# 002987: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchPeersCore: Calling Number=, Called Number=1, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH 002988: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchPeersCore: Match Rule=DP_MATCH_DEST; Called Number=1 002989: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchPeersCore: Result=Partial Matches(1) after DP_MATCH_DEST 002990: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchSafModulePlugin: dialstring=1, saf_enabled=1, saf_dndb_lookup=0, dp_result=1 002991: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchPeersMoreArg: Result=MORE_DIGITS_NEEDED(1) 002992: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchPeersCore: Calling Number=, Called Number=10, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH MSK-v2821-u1# 002993: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchPeersCore: Match Rule=DP_MATCH_DEST; Called Number=10 002994: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchPeersCore: Result=Partial Matches(1) after DP_MATCH_DEST 002995: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchSafModulePlugin: dialstring=10, saf_enabled=1, saf_dndb_lookup=0, dp_result=1 002996: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchPeersMoreArg: Result=MORE_DIGITS_NEEDED(1) 002997: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchPeersCore: Calling Number=, Called Number=101, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH 002998: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchPeersCore: Match Rule=DP_MATCH_DEST; Called Number=101 002999: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchPeersCore: MSK-v2821-u1#Result=Partial Matches(1) after DP_MATCH_DEST 003000: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchSafModulePlugin: dialstring=101, saf_enabled=1, saf_dndb_lookup=0, dp_result=1 003001: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchPeersMoreArg: Result=MORE_DIGITS_NEEDED(1) 003002: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchPeersCore: Calling Number=, Called Number=1018, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH 003003: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchPeersCore: Match Rule=DP_MATCH_DEST; Called Number=1018 003004: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchPeersCore: Result=Success(0) after DP_MATCH_DEST 003005: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchSafModulePlugin: dialstring=1018, saf_enabled=1, saf_dndb_lookup=0, dp_result=0 003006: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchPeersMoreArg: Result=SUCCESS(0) List of Matched Outgoing Dial-peer(s): 1: Dial-peer Tag=4 003007: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchPeersCore: Calling Number=, Called Number=1018, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH 003008: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchPeersCore: Match Rule=DP_MATCH_DEST; Called Number=1018 003009: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchPeersCore: Result=Success(0) after DP_MATCH_DEST 003010: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchSafModulePlugin: dialstring=1018, saf_enabled=0, saf_dndb_lookup=1, dp_result=0 003011: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchPeersMoreArg: Result=SUCCESS(0) List of Matched Outgoing Dial-peer(s): 1: Dial-peer Tag=4 003012: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchPeersCore: Calling Number=, Called Number=1018, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH 003013: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchPeersCore: Match Rule=DP_MATCH_DEST; Called Number=1018 003014: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchPeersCore: Result=Success(0) after DP_MATCH_DEST 003015: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchSafModulePlugin: dialstring=1018, saf_enabled=0, saf_dndb_lookup=1, dp_result=0 003016: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchPeersMoreArg: Result=SUCCESS(0) List of Matched Outgoing Dial-peer(s): 1: Dial-peer Tag=4 003017: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchPeersCore: Calling Number=1018, Called Number=1018, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH 003018: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchPeersCore: Match Rule=DP_MATCH_DEST; Called Number=1018 003019: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchPeersCore: Result=Success(0) after DP_MATCH_DEST 003020: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchSafModulePlugin: dialstring=1018, saf_enabled=0, saf_dndb_lookup=1, dp_result=0 003021: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchPeersMoreArg: Result=SUCCESS(0) List of Matched Outgoing Dial-peer(s): 1: Dial-peer Tag=4 003022: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpAssociateIncomingPeerCore: Calling Number=74959888888, Called Number=, Voice-Interface=0x0, Timeout=TRUE, Peer Encap Type=ENCAP_VOIP, Peer Search Type=PEER_TYPE_VOICE, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH 003023: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpAssociateIncomingPeerCore: Result=Success(0) after DP_MATCH_ORIGINATE; Incoming Dial-peer=2060 003024: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchSafModulePlugin: dialstring=NULL, saf_enabled=0, saf_dndb_lookup=0, dp_result=0 003025: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpAssociateIncomingPeerCore: Calling Number=1018, Called Number=, Voice-Interface=0x0, Timeout=TRUE, Peer Encap Type=ENCAP_VOIP, Peer Search Type=PEER_TYPE_VOICE, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH 003026: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpAssociateIncomingPeerCore: Result=Success(0) after DP_MATCH_ORIGINATE; Incoming Dial-peer=4 003027: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchSafModulePlugin: dialstring=NULL, saf_enabled=0, saf_dndb_lookup=0, dp_result=0 003028: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchPeersCore: Calling Number=, Called Number=1018, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH 003029: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchPeersCore: Match Rule=DP_MATCH_DEST; Called Number=1018 003030: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchPeersCore: Result=Success(0) after DP_MATCH_DEST 003031: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchSafModulePlugin: dialstring=1018, saf_enabled=0, saf_dndb_lookup=1, dp_result=0 003032: //-1/xxxxxxxxxxxx/DPM/dpMatchPeersMoreArg: Result=SUCCESS(0) List of Matched Outgoing Dial-peer(s): 1: Dial-peer Tag=4 003033: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchPeersCore: Calling Number=, Called Number=1018, Peer Info Type=DIALPEER_INFO_SPEECH 003034: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchPeersCore: Match Rule=DP_MATCH_DEST; Called Number=1018 003035: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchPeersCore: Result=Success(0) after DP_MATCH_DEST 003036: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchSafModulePlugin: dialstring=1018, saf_enabled=1, saf_dndb_lookup=1, dp_result=0 003037: //-1/115AB6C98EBB/DPM/dpMatchPeersMoreArg: Result=SUCCESS(0) List of Matched Outgoing Dial-peer(s): 1: Dial-peer Tag=4 003038: Apr 29 04:56:07.285: %VOIPAAA-5-VOIP_CALL_HISTORY: CallLegType 2, Connec tionId 115AB6C923ED11F08EBB0007E589310, SetupTime 07:55:56.315 MSK Tue Apr 29 20 25, PeerAddress 79037979362, PeerSubAddress , DisconnectCause 10 , DisconnectTe xt normal call clearing (16), ConnectTime 07:55:56.335 MSK Tue Apr 29 2025, Disc onnectTime 07:56:07.285 MSK Tue Apr 29 2025, CallOrigin 2, ChargedUnits 0, InfoT ype 2, TransmitPackets 356, TransmitBytes 7120, ReceivePackets 236, ReceiveBytes 9245 MSK-v2821-u1# 003039: Apr 29 04:56:07.289: %VOIPAAA-5-VOIP_FEAT_HISTORY: FEAT_VSA=fn:TWC,ft:04 /29/2025 07:55:56.313,cgn:79037979362,cdn:74959888888,frs:1,fid:1472,fcid:115AB6 C923ED11F08EBB0007E589310,legID:E54,bguid:115AB6C923ED11F08EBB00070E589310 как я понимаю , судя по логу звонок уходит на Dial peer 4 ? Может какой-то касяк с DTMF? У вас тут все корректно?: call-block translation-profile incoming BLOCK call-block disconnect-cause incoming invalid-number Отбой идет из-за того, что номер А ему не нравится. Вставить ник Quote
Doctor Death Posted April 30, 2025 Author Posted April 30, 2025 voice translation-profile BLOCK translate calling 100 voice translation-rule 100 rule 1 reject /79267325183/ Вставить ник Quote
murano Posted April 30, 2025 Posted April 30, 2025 Отключите вообще это правило из диал-пира Вставить ник Quote
Doctor Death Posted April 30, 2025 Author Posted April 30, 2025 пробовал - безрезультатно Вставить ник Quote
murano Posted April 30, 2025 Posted April 30, 2025 В 28.04.2025 в 10:05, Doctor Death сказал: session target ipv4:IP CUCM А на session target ipv4:IP CUCM пробовали вообще посмотреть, туда попадает SIP-трафик? Что там в логах дебага при звонке на него? Вставить ник Quote
Doctor Death Posted April 30, 2025 Author Posted April 30, 2025 (edited) Result=SUCCESS(0) List of Matched Outgoing Dial-peer(s): 1: Dial-peer Tag=4 судя по логам уходит в нужный пир (выше лог) вот почти полный конфиг на веский случай v2821.txt Edited April 30, 2025 by Doctor Death Вставить ник Quote
Doctor Death Posted April 30, 2025 Author Posted April 30, 2025 проблема была побеждена! оказалась как всегда проста, и глобальна: voice service voip allow-connections h323 to h323 allow-connections sip to sip а между протоколами , то не было ! Вставить ник Quote
