требуется нарезать около 4-5 тысяч безлимиток для абонентов (от 64 до 256кбит/сек)
возможно ли это сделать на указанной циске?
интересует конечно не теоретически, а практически. был ли у кого подобный опыт?
7204 - это всего лишь шасси, какой там процессор - из сообщения непонятно. :(
Вообще делается легко, когда интерфейс на юзера (VLAN или VPN), в противном случае конфиг будет весьма громоздкий, это же каждого придётся в ACL учесть.
Или SSG применить.
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS 7200 Software (C7200-JS-M), Version 12.2(18)S3, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc2)
TAC Support: http://www.cisco.com/tac
Copyright © 1986-2004 by cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 16-Jan-04 23:33 by kellythw
Image text-base: 0x60008FE0, data-base: 0x61A88000
ROM: System Bootstrap, Version 12.2(8r)B, RELEASE SOFTWARE (fc1)
BOOTLDR: 7200 Software (C7200-KBOOT-M), Version 12.2(4)BW, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)
cisco 7206VXR (NPE-G1) processor (revision A) with 229376K/32768K bytes of memory.
Processor board ID 29812297
SB-1 CPU at 700Mhz, Implementation 1025, Rev 0.2, 512KB L2 Cache
6 slot VXR midplane, Version 2.7
Last reset from power-on
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).
TN3270 Emulation software.
PCI bus mb1 has 0 bandwidth points
PCI bus mb2 has 0 bandwidth points
3 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
509K bytes of non-volatile configuration memory.
62976K bytes of ATA PCMCIA card at slot 2 (Sector size 512 bytes).
16384K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).
Configuration register is 0x2102
Или SSG применить.
влан и впн отпадает...
