Ситуация такая: соединение модем-модем раньше работало стабильно на 33,6 К (есть небольшой модемный пул). Теперь связисты перевели всех на новую АТС (установили новое оборудование), после чего модемы соединяются максимум на 28,8 при этом линии остались прежние, модемы пробовали разные - дело не в модемах. Соединение происходит сразу, без ретрэйнов - то бишь модемы друг с другом договариваются с полпинка, но цепляются только на 28 кбит. Подозреваю, что что-то связисты на новой АТС-ке недонастроили, либо слишком перестроили, но что бы можно было какие-то претензии предявлять - желательно было бы понять из-за чего такое может просходить - почему на старой АТС модемы цеплялись на 33 кбит, а на новой только на 28 Кбит?
Соединение внутри АТС или между абонентами разных АТС? Я так понимаю, что если АДИКМ применили б то было бы 19200 или около того. А так... Какая АТС? Соединение стабильное? Настраивать там обычно нечего...
Если искать проблему самим - ищите пару трансформаторов развязывающих 1:1, генератор, измеритель уровня, устанавливайте соединение и измеряйте коэфициенты передачи на разных чатсотах в диапазоне 0.3-3.4 кГц. Для начала, например.
Или заявку в бюро ремонта, жалобу письменную...
Соединение более или менее стабильное, по крайней мере на Acorp-ах. Тут с людьми переговорил - стали очень паршиво работать Zyxel-ы, перестали ловить отбой, цепляются через раз. Сейчас разбираюсь - может еще чего-нибудь выплывет, на АТС ничего сказать не могут, специалистов по настройке у них нет :-( Знать бы куда ткнуть их носом, было бы проще разговаривать...
Да, информации не много. Интересно, что "перестали ловить отбой" - такой себе признак даунгрейда :) Но суть такова, что 33600 - это небольшое развитие 28800. И проблема в каких-то мелких нюанасах. Возможно электропитание(помехи). Возможно настройка сликов абоненских комплектов или их брак (плохое разделение приемпередача, перекос в затухании в разных направлениях - в одну сторону лучше слышно). Если со специалистами на месте проблема - завление в письменном виде месному начальству с детальным грамотным описанием проблем.
Хорошие модемы еще статистику после соединения выдают... Но надо с терминалки соединятся - винда после разрыва соединения переинитит модем и статистики уже нет... Да, виденные мной Акорпы к хорошим не относятся :)
Мое мнение - что сначала стояли аналоговые атс
а счас поставили цифровые в результате , появились два аналогово - цифровых преобразования .
может посмотреть а правильно ли они преобразовывают ??? уровни сигналов проверить ??? раньше были модемы IDC 2814BXL+ они частотную характеристику линии меряли , частотную характеристику шумов , и отношение сигнал/шум тоже частотную характеристику . Плюс полную таблицу последненго соединения ... Из этого можна было делать какое-то заключение ...
Пока ждем, что связисты скажут - обещали еще раз со специалистами связаться. А на счет IDC меня тоже уже посещала идея, только достать их в нашей местности невозможно, надо под заказ с земли везти :-( Но если ничего не иправят, то придется видимо заказывать.
Не, напрягатся для поиска именно конкретных модемов для доставания из них статистики не стоит. Это нельзя считать существенным аргументом. Лучше будет просто констатация факта соединения не небольшой скорости с каким-нибудь сервисом того-же узла связи.
