Имеется внутренняя сеть 192.168.0.0/255.255.0.0, разбитая на подсети 255.255.255.0, которые приходят на внутренний интерфейс циски.
А также имеется внешняя сеть 1.2.3.0/255.255.255.0, которая маршрутизируется провайдером на адрес 9.8.7.6, который в свою очередь прописан на внешнем интерфейсе циски.
Требуется чтобы каждая подсеть вида 192.168.N.*/24 транслировалась во внешний адрес вида 1.2.3.N, где N от 1 до 254. Тоесть чтобы у каждой подсети был свой внешний айпи.
Пробовал сделать 254 пула с маской 255.255.255.255 (ругается и требует 255.255.255.252, но проглатывает) + 254 аксес-листа описывающих каждую подсеть + ip nat inside source list СЕТЬ-N pool ПУЛ-N overload = работать отказывается
Буду признателен за дельные советы в решении этого вопроса
Налицо непонимание, что и зачем есть параметр mask в задании пула. Это маска сети, _из_ которой выделяется n адресов, а не маска, описывающая сам пул.
Для сети /24 создаем 254 пула:
ip nat pool Pool_name1 1.2.3.1 1.2.3.1 prefix-length 24
ip nat pool Pool_name2 1.2.3.2 1.2.3.2 prefix-length 24
ip nat pool Pool_name3 1.2.3.3 1.2.3.3 prefix-length 24
ip nat pool Pool_name254 1.2.3.254 1.2.3.254 prefix-length 24
ip nat inside source list 1 pool Pool_name1 overload
ip nat inside source list 2 pool Pool_name2 overload
ip nat inside source list 3 pool Pool_name3 overload
ip nat inside source list 254 pool Pool_name254 overload
спасибо, помогло.
но увы, NAT на 7204 при таком количестве абонентов (около 8000) и постоянном трафике 30-60мбит (6000-10000pps) грузит сию железку на 100%
если есть идеи как этого избежать - буду рад услышать
а также есть вопрос по нарезке безлимиток, но это уже в соседнем топике
Единственный вариант как этого избежать - это избавиться от NAT.
Раздавайте пользюкам внешние адреса и все дела,при чистом рутинге вам эту железку не загрузить(при условии что она не является еще вдобавок терминатором рррое или ррртр сессий).А если адресов внешних нет - купите бу цисковый pix подешевле и на нем NAT делайте.
Погодите вы пугать человека - может, у него cef не включен :-)
Покажите
sh ip cef summ
sh int switching
sh int
sh ver
IP CEF with switching (Table Version 85), flags=0x0
73 routes, 0 reresolve, 0 unresolved (0 old, 0 new), peak 1
73 leaves, 13 nodes, 23740 bytes, 95 inserts, 22 invalidations
0 load sharing elements, 0 bytes, 0 references
universal per-destination load sharing algorithm, id A83B32F2
3(0) CEF resets, 0 revisions of existing leaves
Resolution Timer: Exponential (currently 1s, peak 1s)
0 in-place/0 aborted modifications
refcounts: 3716 leaf, 3584 node
Table epoch: 0 (73 entries at this epoch)
Adjacency Table has 1 adjacency
sh ver в соседнем топике
показания остального как я понял имеют смысл только в процессе работы, но так как не тянет, то ее временно убрали и пока что со всем этим неплохо справляется линух на двух ксеонах 3.4 (нат+7000 записей файрвола+шейпер)
