В 26.04.2025 в 11:28, Глеб Высоцкий сказал:
SFP для аналогового сигнала КТВ? Хм... оригинально... И куда же они втыкаются?
Не так выразился, через них ктв не идет, наоборот, они отсекают на входе 1550 (не все модели). Используются для ПД в сетях КТВ, где 1550 уже занято, а два волокна по 1310 не найти.
  • Replies 55
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
В 28.04.2025 в 09:19, Coul2 сказал:
stratus тоесть вы хотите сказать что QAM это анлоговая модуляция не цифровая ?
Это не я так хочу сказать, а это так на самом деле. Даже не зная этого, можно было бы понять по косвенному признаку - по назвнию. Квадратурная АМПЛИТУДНАЯ модуляция. Амплитуда - свойство аналогового сигнала.
Ты тупо перепутал модулирующий цифровой сигнал и аналоговый результат модуляции.
А еще в доках написано что от скорости символьной(чем выше тем лучше) сильно зависит устойчивость  сигнала к "помехам" которые в доках называются ошибкой модуляции. Так что хоть 64 хоть 256 на устойчивость сигнала  никак не влияют.
Нелохо бы ещё не только читать, но и понимать. И здесь ты перепутал температуру кипения воды с прямым углом. Символьная скорость - это вообще другое (6875 обычно в DVB-C), а 64/128/256 - это индекс модуляции.
Это вам надо почитать доки.
Спасибо. Если что - я их пишу.
В 28.04.2025 в 10:18, frol13 сказал:
В доках написано неверно или Вы не так поняли.
Да он там вообще перепутал всё, что только можно было.
Я не представляю, как с отсутствием даже базовых знаний он берётся за такие проекты.
Не проще эфирный ТВ передатчик установить, который примет сигнал от RF онушки и через антенну передаст его в эфир. В охране просто на комнатную антенну принимать сигнал. Разве такие устройства не продают? Мощность совсем маленькая нужна.
Как пишут, существуют три варианта бредовых состояний:
  1. Гиперактивное. Сопровождается психомоторным возбуждением. Человек в при этом страдает от возбуждения, агрессии. Он опасен для себя и окружающих.
  2. Гипоактивное. Пациент подавлен, апатичен, вял. Он выглядит сонным, уставшим. При тяжелых формах развивается ступор, переходящий в кому или смерть.
  3. Смешанное. Симптомы обоих состояний сменяют друг друга.
По моему, у нас тут на лицо вариант 1. Так-что, смерть нам пока не грозит! Но опасность явно присутствует. Весна.
З.Ы.
Причины бредовых состояний
Делирий сопровождает огромное количество нарушений. Чаще всего встречается в случае:
  • хирургических операций, как реакция на само вмешательство или анестезию;
  • недостатка сна;
  • сильной боли;
  • серьезных болезней;
  • интоксикации;
  • органной недостаточности;
  • метаболических нарушений;
  • реакции на прием лекарств или их отмену;
  • инфекционных заболеваний;
  • тяжелых состояний, требующие реанимации;
  • электролитного дисбаланса, обезвоживания;
  • приема алкоголя или наркотиков.
В 28.04.2025 в 21:55, Saab95 сказал:
Сильно извиняюсь за офтоп, но прям хочется выпендриться ни разу не айтишнику. Который если что и соображает, то в олдскульном телевидении.
Не проще.
а) Момент технический. "Нормальные" эфирные передатчики - всегда канальные, т.е. с полосой 8 МГц. 400 каналов DVB-C - это примерно 40 частотных ТВ каналов (всего их в ТВ диапазоне чуть больше 100). Даже если каналы в сетке провайдера расставлены вплотную без промежутка, понадобится передатчик с полосой 320 МГц, при том что сами частоты КТВ - от 47 до 868 МГц. То есть понадобится "сверхширокополосное" устройство. А поскольку работать оно должно в многочастотном режиме, оно еще должно обладать высокой линейностью.
По той же причине мощность нужна не такая уж и маленькая, т.к. она равномерно "размажется" на 40 каналов. При том что в моменте телевизор принимает всего один частотный канал, остальными 39-ю этот передатчик будет "греть воздух".
б) Момент юридический. Радиочастоты ТВ диапазона в РФ - собственность государства, пользование ими платное. А ТВ вещание - лицензируемый вид деятельности. Даже в минувшие вегетарианские времена подобное радио- (точнее, ТВ-хулиганство) было выявляемо и наказуемо. А сейчас-то у ГРЧЦ аппаратура покруче, а чекисты позлее. Так что примут на раз.
Да вот если уж такой колхоз, то антенны-то на обоих концах надо ставить направленные (если интересно, см. под спойлером).
Именно такие - конечно, не продают, см. п. 1 а)
Продают "видеосендеры" - радиоудлинители аналогового аудио/видео. Это комплект передатчик-приемник, которые работают на частоте 2,4 ГГц с частотной модуляцией. На входе и выходе - немодулированные (baseband) аудио и видео (для них обычно используются разъемы "тюльпан"). С помощью такой пары можно передать картинку и звук одного канала на пару десятков метров (в пределах одной квартиры).
Тем не менее:
Скрытый текст
Была-таки такая технология! "Беспроводное кабельное телевидение" или MMDS (Microwave Multipoint Distribution System). Работала она в диапазоне 2,5-2,7 ГГц, т.е. имела полосу около 200 МГц - это позволяет передать 21 ТВ канал (21 аналоговый или около 200 цифровых). Сигнал кабельного ТВ в этом диапазоне без какой-либо обработки тупо переносился вверх по частоте, усиливался по мощности и передавался в эфир антенной довольно скромных (по сравнению с телевизионными передающими антеннами размеров). На приемном конце ставилась антенна с наружным конвертером, наиболее популярная версия - параболическое зеркало из сетки. В качестве таковых в том числе использовались рефлекторы от антенн 2,4 ГГц для передачи данных.
Система была внедрена и работала в пяти или шести городах РФ, из которых три или четыре - ЗАТО (точно: г. Лесной,  г. Новоуральск Свердловской обл., г. Северодвинск Архангельской обл.). Потому что государством довольно быстро был установлен порядок получения разрешений на использование частот MMDS, практически эту технологию запрещающий.
Еще интересный факт - оборудование MMDS разрабатывалось и производилось в г. Луганске - том самом. Причем простое и относительно недорогое.
У них же была и другая разработка - тот же принцип, но уже в  спутниковом диапазоне Ku - 11...12 ГГц. То есть как бы на телебашне размещался "эмулятор спутника". На прием использовалась обычная спутниковая тарелка с обычным спутниковым конвертером, после которого ставился еще один понижающий конвертер, чтобы перенести сигнал из 950-2150 в "штатные" 47-868 МГц - дальше можно было подавать в коаксиальную сеть подъезда (дома, микрорайона...). Примеры реального использования покорному слуге неизвестны.
Сам же покорный слуга в конце 90-х (не от хорошей жизни) использовал "колхозную" систему для передачи аналогового видео прямо на частоте ТВ канала (если не ошибаюсь, 31-го) примерно на 700 м. При этом использовался модулятор от головной станции кабельного телевидения (аналоговый, ессно), в качестве усилителя мощности - магистральный усилитель кабельного ТВ, передающая и приемная антенны - стандартные коллективные антенны ДМВ "волновой канал" (длина около 1,5 метра), приемник - встроенный тюнер бытового видеомагнитофона.
2 часа назад, Глеб Высоцкий сказал:
Чего только не узнаешь! Вот так и пишут историю, и выходит дальше по-написанному.
Была-была и в больших и средних городах была, а не в одних мелких ЗАТО: в Ростове и Астрахани, в Новокузнецке и Саранске и еще во многих-перечислил только те, которые вспомнил, где руку приложил. Подробней не буду, потому как это уже офф-топище. К чему писать о делах давно минувших всуе, а эпично и с подробностями и приколами-запала что-то нет.
