Добрый день. Закинули видео 1 канал по VLC. на приеме картинка сыпет. Пробовали все кодеки, один хрен. на приеме выдает кучу ошибок. Линия (проверили) без проблем работает. расстояние тоже приемлемое. Что может быть. Кто сталкивался с такой бедой? Правда vlc стоит под ХР. Может в этом проблема?
захватываем со спутника канал- вещаем udp мультикаст. кодеки разные пробовали и по видио и по звуку ставить. А в самом vlc в пораметры вообще не лезли. все по умолчанию стоит
у тебя под виндой это все? если да кустомайз строку сюда дай, если под никсом - полностью строку запуска. есть подозрение в чем пробелема. и версию vlc дай.
Попробуй запустить "серверный" и "клиентский" VLC на одной машине.
Если картинка нормальная, то попробуйте проверить коректно ли работает коммутатор.
во первых есть выделенные группы мультикаста -
224.0.0.1 – все узлы в данной сети;
224.0.0.2 – все маршрутизаторы в данной сети;
224.0.0.5 – все OSPF-маршрутизаторы;
224.0.0.6 – выделенные OSPF-маршрутизаторы;
224.0.0.9 – маршрутизаторы RIP-2;
224.0.0.10 – IGRP-маршрутизаторы;
224.0.1.1 – получатели информации по протоколу точного времени NTP; и так далее.
во вторых соедени ДВА компа, с одного вещай с другого принимай. если все будет нормально, ищи кто у тебя в сети глушит его. это может быть adsl или радио модем например. у меня в сети на неуправляемых свитчах сложно найти уже. так что похоже назревает большой поход с выдиранием сетевых сегментов.
ОК. Большое человеческое спасибо. Этого я не знал. А есть разница в IP мультикаста при точка многоточка (5). При исподльзовании 224.0.0.2 (Постоянно играем сним)
если нет маршрутизаторов, я так понимаю по барабану, зотя система может как нить не корректоно их лбраьатывать... никто не знает как устроен этот черный ящик (Windows)
Блин....перепробовали все варианты. Все равно сыпет. Правда если поставить маленький битрейд, то сыпет реже , а качество отстой полный. Что делать? VLC все версии перепробовали. Да на счет сервера VLC- он под ХР не встает. Вообше под ХР есть ? Если есть дайте плиз ссылочку
когда баловался с vlc пробовал на каком-то целике 1.2Г с 256М мозгов поднял 4 трансляции видео с винта, 1 с карты сс2 и штук 10 музыкальных потоков. все это дело под 2003 крутилось. мозгов - в притык, все шло мультикастом. проблем не упомню никаких. картинка/звук у клиентов не рассыпалась, за исключением начала трансляции нового файла - шел активный свап и тормозило видео.
