Есть один клиент, который хочет качественный интернет и готов за это платить.
У него есть уже два канала от разных провайдеров (300М и 800М), но качество не устраивает.
Ему нужна не столько скорость, сколько ровные пинги и отсутствие потерь.
Канал дали (200М}, выделенная линия с публичной подсетью /30, качество вроде устраивает, но скорость выше 130 почему-то не поднимается. Снял с канала ограничения (полисер) — все равно не более 130, хотя порт доступа гигабитный. Сегодня включили в линию ноутбук — тот на спидтесте выдает 300-400М (ноутбук старый, больше не тянет). А включаем в роутер — 130М. Причем так стабильно, как будто это со стороны клиента ограничение.
Роутер - Микротик RB4011. На других провайдерах выдает 300М и 800М.
Сеть и роутер клиенту настраивали специалисты (игровой клуб по white label), должны быть толковые.
В понедельник сам поеду посмотреть, что там такое. Есть предположения, в чем может быть причина и куда смотреть?
1 час назад, alibek сказал:
Конечно - не верные настройки.
Сбрасываете конфиг, ставите пароль на админа, отключаете сервисы (меняете IP управления что бы извне не подключались), делаете минимальные настройки (IP адреса, НАТ, если нужен) и все - будет полная скорость.
Некоторые специалисты накидают кучу ограничений - защиту от перебора портов, защиту от флуд пинга и т.п. Порой по 20-30 правил создают. Вот и не проходит скорость.
6 часов назад, alibek сказал:
Как же она "проходит" через других операторов?
Я бы начал с замеров скуорости хорошим ноутом БЕЗ роутера совсем, просто в лоб, с порта, как у себя так и у второго аплинка.
И записывать все тесты и результ аты
Пока я не увижу что "вот тут работает а вот тут нет" - это все фантазии клиента, который не хочет разбиратья, а хочет свалить на провайдера - и да, все замеры делать при клиенте.
Дальше доступ к роутеру, экспорт конфига, забирать к себе и тестировать на стенде, влив в такой же, если есть.
Ну и если возможно - завести отдельный влан на микрот клиента и добавитьна мониторинг - может CPU в полку по какой-то причине (на конкретно 4011 у меня что-то такое было связанное с багом вроде бы, но  я не уверен, не помню точно)
 PS
Да, я понимаю что советы очевидные
1 час назад, sirmax сказал:
Топик про некротик, а в их идеологии 802.1q это устаревшая технология
Quote
Посмотреть бы на тот конфиг, ради спортивного интереса.
Может IP адрес локалки на не на bridge, a на каком-то ether2
А так - сброс на `default` потом и смотреть, что получается.
Edited by mafijs
Даже не очень хороший ноутбук показывает, что проблема явно как-то связана с микротиком.
При подключении через роутер выдает 130, при подключении напрямую выдает 300+.
Но и вряд ли причина в слишком сложных правилах файрвола, иначе бы на других операторах тоже было бы 130М.
У меня еще появилась мысль, что может быть причина в оптическом порту. Другие провайдеры включены через медиаконвертеры, а мы подключали в оптический порт.
А в 4011 оптический порт не подключен к свитч-чипу и висит на CPU. Но там вроде бы шина 2 Гбит/с или более.
Скорее попробовать медиаконвертер отдельный.
Поди ж и ноут тогда через отдельный медиаконвертер включали.
И модуль SFP отдельно как то потестить.
12 часов назад, alibek сказал:
Получается что все операторы подключены к микротику разом и клиент некими правилами выбирает через какой канал работать?
Тогда ясно где может быть проблема.
При подключении юридических лиц часто такое появляется, когда они пытаются 2 и более провайдера сводить на одно устройство для резервирования. Даже на циске один клиент месяц жаловался что у него то канал не работает, то скорость низкая. А со стороны его порта торч микротика видит пакеты его внутренней локальной сети, и в ответ на это клиент говорил что у него же циска она не может не правильно работать.
В 19.04.2025 в 22:35, Saab95 сказал:
Сбрасываете конфиг
Зачем это? Или диагностика/поиск конкретной проблемы/решение это устаревшие технологии? А его потом обратно настраивать на несколько операторов кто будет?
2 ТС: Подключаете ноут при клиенте, показываете что канал соответствует. Дальше либо он пляшет, т.к. оборудование в его ЗО, либо вы чтобы не потерять лояльность. Если вы, подключаетесь к роутеру в момент замера и смотрите что с ним происходит. Можно посмотреть как настроено, возможно там не хотели париться и повесили 1 IP на общий мост в сторону провайдеров (как вариант).
Нет. Резервирования или горячего переключения нет, переключение вручную.
Это уже было сделано. Сегодня к клиенту проедусь я, попробую понять, в чем причина.
Не только. Со слов клиента там достаточно сложная инсталляция (клиент деталей не знает, ему настраивали другие специалисты).
Это игровой клуб, там есть серверная компонента с виртуализацией, провижинингом, централизацией обновлений и т.п.
То есть просто сбросить роутер на заводские настройки и настроить интернет-канал — это будет довольно глупое действие.
17 минут назад, alibek сказал:
Ну пусть тогда они и решают проблему? Или такого варианта нет?
18 минут назад, alibek сказал:
Вот поэтому лучше туда не лезть. Потому что, если что-то случится виноватыми сделают вас.
Для начала нужно действительно убедиться, что проблема не в нашей ЗО.
Результаты проверки на это вроде бы указывают, но мне непонятна причина. У Микротика, конечно, есть много особенностей, но уж 200 Мбит/с 4011 должен пропустить легко, а не упираться в 130.
21 минуту назад, alibek сказал:
У нас для таких случаев есть в офисе три порта, в клиентских вланах. 100, гиг и пон.
мы берём свой роутер, и переносим клиентский сервис вместе со всеми настройками, адресами и шейпером, в офис. Потом проверяем.
Если не воспроизводится на нашем роутере (2011) в офисе, то идти к клиенту и показывать на своем роутере.
после чего или разбираться с настройками у клиента с его согласия или пусть кто настраивал, тот и обслуживает.
Обычно клиент не жаждет оплачивать работу по поиску проблем в настройках, так что тут как договоритесь, но если с вашим роутером все отлично, то это явно не ваш косяк. И тут обычно даже самые упоротые клиенты это признают.
Выезжать не потребовалось.
Клиент сообщил, что обнаружил на своей стороне (на роутере) ограничение скорости.
Исправил, сейчас жалоб нет.
12 часов назад, VolanD666 сказал:
Старые настройки можно сохранить.
С 2010 года плотно занимаемся с микротком, каких только настроек не повидали за это время.
Почему-то очень многие действуют по схеме - защитить роутер (это значит создать десяток - два правил блокировки всего на input, создать правила маркировки и блокировки соединений по перебору паролей или подключениям к сервисам и т.п.). Далее заблокировать доступ всем изнутри сети, создать списки доступа кому можно и прочее.
Буквально роутер на обслуживание маленького офиса на 10 компьютеров там правил больше, чем на нашем операторском микротике, который НАТ или БГП делает.
10 часов назад, alibek сказал:
А где было это ограничение, если на другие каналы оно не срабатывало? Значит какая-то маркировка не верно обсчитывала трафик вашего подключения, а другие подключения как-то обходило. Как раз и похоже на какие-то правила, в которые не добавили исключения с другими адресами или портом.
Была похожая ситуация, на роутере порт аплинка и порт в локалку были в бридже. Трафик с аплинка тегировался и отдавался вланом в порт локалки. Локальная сеть в другом vlan.
Но там, кажется, упиралось где-то в 600мбит, и другая модель была.
Сделано было так потому что провайдер выдавал несколько IP-адресов, и часть этих реальных адресов висела на отдельных серверах. А скоммутировать хвост провайдера сначала в свич, а потом раздать на сервера и микротик отдельными портами по какой-то причине нельзя было. Вроде SFP-модулей на 1G не нашли.
Edited by naves
11 часов назад, Saab95 сказал:
Чтобы потом что?
Ну потому что VRFы сделали только в 7ой версии (правда я не проверял, хз как они там работают). Поэтому приходилось блокировать чтобы не сломали извне.
Но я так понимаю все эти защиты роутера (всякий ACL, CoPP и т.п.) эт овсе устаревшие технологии?
В 22.04.2025 в 09:12, VolanD666 сказал:
Конечно.
Если есть некий роутер с внешним IP адресом - зачем к нему подключаться на внешний адрес? Что бы иметь возможность подключаться из любого места для настройки?
Почему тогда нельзя на этом роутере поднять ВПН сервер, сначала подключаться к нему, а уже после, в туннеле, по внутренней адресации заходить в настройки?
В таком случае, достаточно, во всех сервисах указать ограничения по IP на внутренние адреса, дополнительно можно так же закрыть эти порты на input в файрволе. И все - на управление роутера никто не попадет.
ACL и прочая ерунда предназначалась для коммутаторов. Хотя и там не понятно зачем - ведь IP адресов абонентов там нет, и так доступ получат только с "влана управления".
Кроме того все эти списки доступа можно узнать, достаточно внедриться в линию между устройствами и послушать трафик - сразу понятно какие адреса использовать для потенциального взлома.
Конечно.
Это кто сказал? Он сейчас с вами в комнате?
А атаковать можно только по белым адресам?
А к этому ВПН серверу как подключаться? На его внешний адрес? А как сделать чтобы на этот адрес подключался только я и боты его не долбили?
Я чет запутался, ACL этож устаревшая технология?
"Сильное заявление. Проверять я конечно не буду." (с)
А даже комментировать не буду такое.
Изменить порт, использовать SSTP.
И да, самое правильное - для удаленного доступа установить отдельный микротик и подключаться к нему. Тогда основные, которые пропускают трафик абонентов, вообще не будут иметь никакого доступа извне.
По белым. По серым внутренним, пусть даже абонентским, атаковать роутеры нельзя, т.к. они, разве что, отвечают для абонентов на пинг.
Ну это в правильной сети, где транспорт L3, терминация абонентов сразу с порта.
5 часов назад, Saab95 сказал:
Вместо одного нормальногу устройства с "устаревшими технологиями" наставить кучу говна.
Шо?
17 часов назад, VolanD666 сказал:
Кстати... Я сейчас на клиентских роутерах настраиваю DMZ на несуществующий внутренний адрес. Ну то есть, все попытки входящих соединений транслируются в никуда.
5 часов назад, straus сказал:
А там в NULL нельзя?
Это так не работает. Если изменится порт, то все равно можно просканировать.
А его защищать не надо, да? Или еще один микротик поставить?
И как этого добиться без ACL и прочих "устаревших" технологий?
А если абонент попросит белый адрес, что тогда? Он терминируется на свиче доступа и опа- он доступен извне.
