Доброго времени суток. Вопрос в следующем. Есть дом на чердаке которого нужно организовать центральный свитч сети (соединить в себе 5 домов и 4 Беспроводных моста). Что посоветуете в моем случая (начиния с кабеля дом<---->дом , заканчивая наилучшей на Ваш взляд фирмой-производителем) Я никогда не работал с НЕ FAstEthernet, поэтому не судите строго.....
Благодарю всех ответевших
Какие расстояния между домами, как должно работать с точки зрения надёжности, сколько человек примерно будет подключено. Примерный бюджет сети. Пока с вопросами всё.
1--- Расстояние между от "центра" до домов не более 60 метров (А так 20-30)
2--- СЕть должна "вырубаться" только при выключении света в тмикрорайоне (т.к. все питается от одной подстанции то если выключили свет то везде)
3--- В каждом доме по 5-10 человек домов всего 8 + еще бп 4 моста с другими сетями (пока только так. денег тянуть провод на 5-6 Км нет)
4--- С деньгами пока не ясно скока их будет. Поэтому хотелось бы узнать различные варианты
Считайте примерно так:
Волоконно-оптический кабель между домами 18000 руб. за 1 км (4 волокна);
Оконцовка волокна -- 1000 руб. за 1 волокно с двух сторон;
Конвертеры 100 мегабит с витой пары на оптику (по одному волокну - WDM) -- 4000 руб за пару;
Центральный свич -- 8500 руб.;
Свичи в домах -- от 500 руб. (самые дешевые) до 5000 руб. (полноценно управляемые);
Плюс ящики, электропитание, работы по монтажу всего этого -- сильно зависит от местных условий.
Илья Овчинников, А Какое именно оборудование (фирма производитель)? И какие модели , (а то я как уже было сказано в Гигабитке Несилен....)
Я думаю, надо кольцо оптикой делать, и двухволоконные гигабитки ставить.
Свичи - например длинк 3356 - 24 порта, 2 гигабитных слота, 300 баксов штука. Конвертеры к ним - 100 баксов, нужно по паре на линк. Ну, по паре на свич, грубо говоря. То есть на дом по 500 баксов на активку. Стольник - ящик. Еще 150 - оптика. Итого 550 баксов на дом - всего домов 5 - то есть порядка 3.5 килобаксов надо. Плюс еще внутридомовая проводка и мосты - ну, считай еще 1.5 килобакса на все. В общем, 300 килорублей - и будет надежно работающая сетка по 24 пользователя на дом максимально - думаю больше не понадобится.
Если максимально экономичный вариант... ну тогда свичи обычные неуправляемые, и конвертеры поставить типа DMC-300SC - всего надо 8 штук, по паре на дом. 4 линка многомодом, 5й линк пока не делать. Бюджет... ну, конвертеры по 40 баксов, опта - по 100 за линк, неуправляемый свич на 16 портов - порядка 50. Ящик 50. Итого - по 250 на дом, 1500 всего. Ну, 2000 учитывая опять же подключение пользователей.
А ставится задача сделать гигабит между домами?
Я расписывал 100-мегабитный вариант, D-Link DES-3526 в центр, DES-3026 (по максимуму) абонентам, конвертеры Planet FT-706A15/B15
Тогда например D-link DES-3526 в каждый дом (DES-3026 + модули по цене практически так же, а возможностей у 3526 много больше), DGS-3024 в центр, конвертеры Planet GT-706A15/B15. Или в центр DXS-3326GSR и модули SFP, а не конвертеры.
Кольцо -- не очень хороший вариант, лучше "ромашка". Но для начала -- приемлемо, тогда на центральном свиче сэкономить можно.
Многомод сейчас вообще никакого смысла не имеет -- и кабель одномодовый дешевле, и активки много больше выбор.
Наверно делать будем 100 Мбит разводка в доме и 1000 Мбит между домами...
Вот еще а в моем случая можно вмето стекла использовать обыкновенную витую пару, но с Gigabit свитчем?
Просто 100 мбит магистрали при 100 мбит на пользователя - это мало. 5-10 человек на дом (то есть на свич) МОГУТ создать друг другу проблемы. Средняя скорость сети будет на уровне 2-3 мегабайт в секунду. А с гигабитной магистралью она четко будет 10 мег в секунду. На свободный гигабитный порт (если не кольцо а линия) можно что-нибудь типа файлсервера повесить. Если не линия - надо воткнуть простенький дешевый неуправляемый гигабитный свич, на 5 портов, 2-мя замкнуть кольцо, а на остальные повесить то что к магистрали надо подключить.
По поводу меди - согласен. У меня ВНУТРИДОМОВЫЕ гигабитные линки сделаны медью - но это внутридомовые. Внешние линки проживут до первой грозы. Лучше уж сразу потратить на 250 баксов больше и иметь неубиваемый линк.
после каждой грозы будете менять оборудование
А можно ли какое нить гроззащитное оборудование использовать или все равно не поможет?
на гигабит - агрегаты есть... но не предназначен он для этого, да и габель хороший (хотябы 6-ой категории) - по цене уже равен, а то и дороже оптики.
2 hcube неправы.
У нас сигмент 300 человек грубо говоря, он весь медный 100 мбит, пользователи все тоже 100 мбит. Сегмент подключен медью 100 мбит (некидайте камни это пока так) к основной части сети в которой оптика но до оптики ещё сидит человек 250, и того 650 человек на магистрали 100 мегабит медной. Грубо говоря это длинющая калбаса.
Но в итоге Загрузка на порту при входе в оптику непревышает 50 мегабит в среднем:
Max In: 43.82 Mb Average In: 7.84 Mb Current In: 21.65 Mb
Max Out: 55.69 Mb Average Out: 11.88 Mb Current Out: 20.40 Mb
А через линк идёт кино музыка варез, вся халява сети. По себе скажу что качается 6-7 мб/с.
Могут, если все одновременно будут качать фильм с файлсервера. Но практически такое бывает редко даже при 50 пользователях. Конечно, если денег много, то от гигабита хуже не будет. Но если не очень много -- лучше сначала проложить оптику и сделать 100-мегабитную звезду, а уже потом апгрейдить ее на гигабит.
Дело а том что при расстоянии 20-30 метров посчитал, получается использовать оптику невыгодно, может присоветуете какой нить нНАДЕЖНЫЙ способ защиты от гроз. Ну если все бесполезно то присоветуйте какую оптику лучше брать в моем случая.....
20-30-50 внутри здания - согласен, обычная 5E нормально тянет гигабит. Если больше (и особенно если линк между домами) - то лучше оптикой. Гигабит незащищенный просто выгорит. А защищенный - _может быть_ не выгорит, но зато будет нестабильно работать.
По поводу 650 пльзователей и 100 мбит меди... так на колбасе из свичей больше и не получишь - всякие коллизии будут снижать темп пересылки. А вот на гигабите они - факт - будут существенно ниже. Подтвержденно я могу через 3 свича в цепочке перегонять порядка 30-40 мег в секунду. Может, оно может и больше, но файлсервер не справляется ;-). Так что хотя бы с точки зрения задержек передачи гигабит полезен. Тем более - если пользователей много - связность-то надо не только к файлсерверу считать, а по всей сети. А тут ситуация такая - 'на гравийке все равно быстрее 60 никто не ездит, хотя можно 100 - зачем шоссе строить?' ;-).
Касательно апгрейда - согласен, можно так. Если денег нет, действительно, дешевле сначала сотку на многомоде поднять - а уже потом на гигабит переползти.
Практика показала что возможно строительство сетей масшитаба города без применения оптики вообще. Но на обслуживание такой сети нужно много персонала и надежность такой сети может быть на уровне до 3/30 (неработает/работает дней). На оптике канешно всё намного лучше, но дороже выйдет в десятки, если не в сотни раз при единовременном вложении в неё капитала.
А вот на многомоде имеет смысл только если этот многомод вам даром достался. Если покупать -- только одномод. Сам кабель дешевле, активка чуть-чуть дороже, выбор активки больше, проблем с максимальным расстоянием на гигабите не будет.
И еще, при 10 домах производительность звезды на 100 мегабитах и кольца на гигабите отличаться будет не слишком сильно.
Многомод при известной сноровке может быть разделан на недорогом оборудовании и чуть ли не вручную, то есть в прокладке он подешевле будет, все-таки, чем одномод - можно своими силами класть. Принципиальной разницы в длине линка я как понял, не будет - те 500-2000 метров которые даст многомод человеку вполне хватит. Так-то я согласен что одномод лучше ;-).
20 метров между домами? ни за что не поверю, между подъездами стандарт - 25 метров, плюс расстояние от края крыши до свитча, плюс ещё ввод и вывод кабеля в подъезд, плюс 2-3 метра на каждой крыши для аварий, плюс ...
или вы пионерскую гирлянду городить собираетесь?
ну не 20.... факт что меньше 50 везде, дома скученно стоят ...
Многомод при известной сноровке может быть разделан на недорогом оборудовании и чуть ли не вручную, то есть в прокладке он подешевле будет.
Одномод -- точно так же. Затухание в разделаной таким образом (вручную, без сварки) линии правда не мерили, но 100-мегабитные WDM-конвертеры работают без проблем.
