Подскажите плиз где можно найти тех.инфу на KN105,205.
Подскажите плиз где можно найти тех.инфу на KN105 ,а то даже незнаю какую напругу ей давать, одни говорят до 35В другие до 25В. Заранее сенькс!
Посмотреть внутри религия не позволяет ? Если не ошибаюсь 14В 1А с такими БП продавцы поставляли. Проверено работает при 12 В 1 А нормально
Большой сенькс!
а то мы нашей 25В. 25W забабахали)
В моей разведено PoE на плате.
С езернет-разъема, через мост и на LM-ку, так что должно быть до 48.
С разъема питания также, тока не помню на эту же LM-ку или там еще одна была.
www.karlnet.com
8 Power Requirements
The KN-105 and KN-205 system boards support 12 – 48V DC power. The tip can be
either polarity. The amperage varies with voltage. The power supply should provide 8 – 9 Watts (Power = Voltage x Current).
Power Input 15V*2* to 48V DC operable via Power Over Ethernet (PoE) on Ethernet1.
Allows a jumper setting to bypass PoE low-voltage cutoff. Unit is compatible with select 802.3af injectors. Allows DC power input to be pass-through to Ethernet 2 via a jumper configuration.
*2* Although the KN-105/KN-205 will operate at 15V – 48V, KarlNet recommends that you use a 48V power supply, which can be purchased from KarlNet.
