Как запретить пользователям зашаривать свои ресурсы в общей сети...
Короче... Как запрелить внутриетевой (локальный трафик)???
Может я не так высказался...
2. Колиента (радио) подключившись через точку начинают сутками качать файлы друг други используя зашареные папки Windows и соответственно "ложат" сетку....
Куда здесь засунуть роутер???
В Linksys это называется "AP Isolation", в D-Link - "sta2sta". Как это называется у Сенао не знаю. Возможно что вообще такой функции нет.
Не знаю как у WAP4000, а у WDAP2000 есть функция Multi-SSID-VLAN(Advanced Setting>>SSID Settings). С помощью неё, в принципе, можно организовать нечто подобное. Как там говорится:
Once this function is enabled, you can specify an individual VLAN ID and priority tag for each SSID. In this way, you can separate traffic from stations using different SSIDs and so protect the wired network from being accessed by unathorized stations using certain SSIDs.
If this funciton is enabled, packets from a SSID will be forwarded to the Ethernet with the corresponding configured VLAN tag.
Только вот я ни разу на практике не пробовал сколько VLAN-SSID поддерживает точка.
