Lecter Posted April 7, 2025 Posted April 7, 2025 Народ, подскажите, существует сведение по оболочке и сведение по сердцевине волокна. Есть еще какие то активные канавки, но это в расчет не берем. По сердцевине сведение является более точным чем по оболочке. В совеременных сварочныйх аппаратах Фуджикуры есть и функция сведения по оболочке и по сердцевине. Так по крайней мере сказал менеджер. А для чего может быть нужна функция выравнивания по облочке если есть более продвинутая функция выравнивания по сердцевине? Менеджер толком объяснить не смог. Вставить ник Quote
hRUst Posted April 7, 2025 Posted April 7, 2025 (edited) По оболочке быстрее, но качество хуже. По сердцевине - потери на стыке меньше. Edited April 7, 2025 by hRUst Вставить ник Quote
Saab95 Posted April 7, 2025 Posted April 7, 2025 Как так быстрее или не быстрее? Само сведение и сварка это секунд 5 по времени, больше занимает установка волокон и последующая термоусадка гильзы. Сварка по оболочке плоха тем, что при разных диаметрах волокон сведение по центру волокна будет не точным. Как пример одно волокно очистили от буфера, а другое нет, сварить получится, но затухание будет большое, при этом аппарат его не покажет. Вставить ник Quote
frol13 Posted April 7, 2025 Posted April 7, 2025 11 часов назад, Lecter сказал: А для чего может быть нужна функция выравнивания по облочке если есть более продвинутая функция выравнивания по сердцевине? Лучшее бывает врагом хорошего. Ну, скажем, многомоды варят по оболочке. Кроме того, бывают ситуации, когда сердцевины разные у разных типов волокон, а надо сварить. Бывает редко и локальный дефект сердцевины и отрезать нельзя и по сердцевине не сведет, а по оболочке-запросто. Так что, режим сварки по оболочке-полезен. Вставить ник Quote
Bachaa Posted April 8, 2025 Posted April 8, 2025 В 07.04.2025 в 10:59, Lecter сказал: Есть еще какие то активные канавки Канавки это и есть опора для волокон. Расположены возле электродов. В зависимости от программы сварки они двигают торцы волокон под контролем микроскопа и выравнивают или по сердцевине или по оболочке. Если программа стоит авто, то чаще всего сварка будет определять тип волокна и выравнивать по сердцевине. Если стоит быстрая сварка (режим fast) то там выравнивание по оболочке. Современные волокна настолько хороши, что 99% варятся очень хорошо по оболочке и результат стыка по затуханию получается как для магистральных линий. Если вы точно не знаете какой аппарат вам нужен, то вам хватит самого простого с озона тысяч за 35. Он полностью закроет все ваши хотелки. Вставить ник Quote
Hoper Posted April 9, 2025 Posted April 9, 2025 9 часов назад, Bachaa сказал: Если стоит быстрая сварка (режим fast) то там выравнивание по оболочке. Это почему ? на fujikura? Вставить ник Quote
Bachaa Posted April 9, 2025 Posted April 9, 2025 1 час назад, Hoper сказал: Это почему ? на fujikura? Замечено на всех аппаратах. Пропускается режим определения профиля, камера микроскопа показывает профиль в каком-то среднем положении, моторы камеры не работают на изменение фокусного расстояния, происходит моментальное выравнивание по оболочке и идет дуга. Вставить ник Quote
Hoper Posted April 9, 2025 Posted April 9, 2025 (edited) Что-то тут я не верю,что по оболочке. Если смотреть режимы в программах то можно увидеть выравнивание по сердцевине(то что профили отключены и выключена авто мощности изменения ) Взять хотя бы ИННО и Сумитомо, там подобный режим называется QUICK. Думаю и на фуджиках то же самое. https://disk.yandex.ru/i/wrJ2_svKOqOm1g Edited April 9, 2025 by Hoper Вставить ник Quote
Bachaa Posted April 9, 2025 Posted April 9, 2025 Ну вот написано адаптив кор. А что это на самом деле поди знай. У меня была инно. В режиме квик она варит моментально. Практически как канавочник. И всегда в этом режиме на стыке затухания превышающие магистральные нормы. Но зато волокна в свободном буфере не успевали отползти. Закрыл крышку и тут же дуга. Вставить ник Quote
Hoper Posted April 9, 2025 Posted April 9, 2025 (edited) В инструкциях всё написано. Метод выравнивания Устанавливает способ выравнивания волокон перед сваркой “Adaptive Core” и ”Diameter”. “Adaptive Core” Для выравнивания волокон и оценки по- терь после сварки. Алгоритм, заложенный в T-57 исполь- зует сочетание точек данных, взятых по центральной яр- кой полосе, в том числе из центральной области, кото- рые генерируют свет, прошедший через сердцевину во- локна.. “Diameter” Выравнивает центр правого и левого оптиче- ского волокна по диаметру этих волокон.. В INNO IFS 10 можно посмотреть (редактирование сварки) выбор выравнивания :manual. clad, core . Стоит по умолчанию core Edited April 9, 2025 by Hoper Вставить ник Quote
Bachaa Posted April 11, 2025 Posted April 11, 2025 После сварки анализ производится одинаково быстро на всех программах на всех сварках. А вот ДО сварки в зависимости от программы разницу видно невооруженным глазом. При включении быстрых режимов видно, что сварка перестает тщательный поиск сердцевины. И что бы там не писали япошки в своих бумажках - результат, как говорится на лицо. Возможно там еще будет пропуск определения углов скола. Вставить ник Quote
Saab95 Posted April 14, 2025 Posted April 14, 2025 Какой все же смысл в быстрой сварке, если всегда страдает качество? Пусть на муфте 128 волокон можно пол часа времени выиграть, но если какое-то волокно окажется с высоким затуханием - это же время придется потратить на исправление. Вставить ник Quote
Bachaa Posted April 16, 2025 Posted April 16, 2025 Все от норм зависит. В Москве сейчас многие операторы пропускают до 0,25 сварки. Ибо на коротких линиях нет смысла вылизывать. Вставить ник Quote
Andrei Posted April 16, 2025 Posted April 16, 2025 16 минут назад, Bachaa сказал: Все от норм зависит. В Москве сейчас многие операторы пропускают до 0,25 сварки. Ибо на коротких линиях нет смысла вылизывать. А потом эта линия внезапно становится частью длинной линии и вылезает всякое... Вставить ник Quote
Bachaa Posted April 16, 2025 Posted April 16, 2025 Каким образом? Например если это перемычка между двумя ЦОД ? Длина линии 15-20 км? Магистральные линии в другие города идут в отдельном кабеле. Ты не путай свои нужды и тех, у кого денег хватает на два ЦОДа 🙂 Вставить ник Quote
Andrei Posted April 16, 2025 Posted April 16, 2025 14 минут назад, Bachaa сказал: Каким образом? Пример из практики: была линия в отдаленный микрорайон, идущая транзитом через кучу домов в городе. Потом магистрал заходит в город и именно в том отдаленном микрорайоне организует точку присоединения и приглашает к работе. И вот уже рядовая линия между домами становится частью магистрали для выхода за пределы города. Вставить ник Quote
Saab95 Posted April 16, 2025 Posted April 16, 2025 Пример из практики: была линия в отдаленный микрорайон, идущая транзитом через кучу домов в городе. Потом потребовалось перейти на скорости 10Г и более по волокнам, а сварки и вообще затухание линии это не позволяет, сигналы получаются слишком слабые, требуется установка дорогих дальнобойных модулей. Вставить ник Quote
Andrei Posted April 23, 2025 Posted April 23, 2025 19 минут назад, Bachaa сказал: Балаган Жизнь... Как она есть. 🙂 Вставить ник Quote
NikeC Posted May 1, 2025 Posted May 1, 2025 Если у волокон концентричность сердцевины и оболочки хорошая (Core to Clad Concentricity), а также достаточно хорашая геометрия волокна (Ovality, то есть близко по сечению к кругу) то и в режиме сведения по оболочке будут вполне низкие потери. Сварка ленточных волокон в принципе идет по оболочке, там за счет канавок выравнивается. Вставить ник Quote
