В одном месте сети видеонаблюдения требуется соорудить резервный канал на случай неисправности основного. (Ни один из каналов физически не является витой парой или оптическим кабелем, использует медиаконверторы в RJ45, скорости передачи, потери  и задержки пакетов в  этих каналах разные)
Можно ли запрограммировать роутеры 1 и 2, чтобы одновременно работающие канала - основной и резервный не мешали дублированием одних и тех же пакетов друг другу?
Edited by MrskShift7
Цитата
Нахрена вам дублирование?
Мне нужно не дублирование (не 2 одинаковых пакета в разное время), а резервирование на случай проблем с одним из каналов.
Цитата
Можно сделать LACP (резерв по L2), можно OSPF/BGP (резерв по L3).
Какой минимальный уровень цен на такое оборудование ?
Роутер №2 (см выше) будет размещен в уличном пластиковом боксе. Подскажите пожалуйста подходящую модель с небольшим количеством портов .
PS: большая пропускная способность не нужна, достаточно канала между роутерами в 100 мБит/с
Цитата
Сначала надо определиться с точной постановкой задачи.
Готов ответить на вопросы. Цель - резервирование канала связи на случай отказа другого. Повышения скорости передачи за счет параллельных каналов не требуется.
На техническом форуме обычно общаются технические специалисты, которые имеют определенную компетенцию.
Это не ваш случай.
Однако это не значит, что неспециалистам нельзя задавать вопросы на техническом форуме. Но в этом случае постановка вопроса в стиле "я тут придумал решение, расскажите как мне его реализовать" не рекомендуется.
Не нужно задавать вопрос по своему решению, оно скорее всего неправильное или неудачное.
Задавайте вопрос по своей задаче. А там уже подскажут, как эту задачу решить.
Зачем два роутера в системе видеонаблюдения? Вся система видеонаблюдения (в том числе NVR) в одной локации и нужен отказоустойчивый доступ к ней? Или NVR удален от камер и нужен отказоустойчивый канал связи между камерами и NVR?
Каналы — это интернет или VPN? При аварии достаточно быстрого переключения на резерв или нужен бесперебойный сервис? В первом случае — не исключено, что вообще можно обойтись DNS с малым значением TTL.
А еще я подозреваю, что роутеры — это на самом деле не роутеры (в том смысле, что они не маршрутизируют трафик), а роутер+свитч+wifi.
10 часов назад, MrskShift7 сказал:
Конечно можно. Берете 2 микротика с нужным количеством портов, есть и с медными, есть и с оптикой, бюджетные модели. Настраиваете OSPF на портах с резервированием и указываете какой канал будет основным, какой резервный. При этом сами каналы могут быть как физические, а можно и туннель через интернет сделать.
8 часов назад, MrskShift7 сказал:
От 3-4 тыс.р.
Цитата
Что собой представляют каналы?
Wi-Fi на  5 гГц  и  Powerline (AV2)
Спасибо за практический совет.
OSPF это альтернатива STP/RSTP/MSTP  (Spanning Tree Protocol) ?
2 часа назад, MrskShift7 сказал:
Ну это чистые L2 с довольно приемлемой задержкой. Свести в свитч, умеющий STP - и всё. Никаких роутеров не надо. Тем более говно под именем микротик.
А если бы  возникли каналы с большой задержкой, то у STP, RSTP и MST не было бы сходимости из-за ограничений по размеру буферов и вычислительной мощности ?
Какие компактные switch можете порекомендовать ?
Я уже ответил в личке - с STP должен быть только центральный свитч. Периферийные могут быть обычные турпые. Этого достаточно для работы STP.
При большой задержке STP определяет разрыв и постоянно переключает порт назначения.
Прочел в одном кратком обзоре, что у STP время перехода на резервный канал от 30 секунд и больше, а у RSTP (Rapid STP) от 1 секунды. Если есть такой опыт и статистика, напишите пожалуйста
В 29.03.2025 в 12:49, MrskShift7 сказал:
Это роутинговый протокол, который передает L3 трафик, это уровень повыше чем L2, на котором работает STP и прочие.
Смысл в том, что у OSPF есть BFD, который позволяет указывать время ожидания потери связи, можно указать хоть 0.1 секунда и менее. Как только связь пропадет на это время канал отключается. Но должен работать резервный канал, иначе связь полностью пропадет.
Вообще на сети надо избегать L2, минимизировать сегменты сети, особенно для видео наблюдения.
В 30.03.2025 в 23:53, Saab95 сказал:
Какие конкретные минимальные модели router или switch поддерживают   OSPF ?
Любой роутер микротик поддерживает. hEX lite, например из дешевых. Есть даже очень дешевый hAP lite.
Если нужна оптика то цены на роутеры несколько увеличиваются.
В 29.03.2025 в 20:23, MrskShift7 сказал:
Уже давно нигде нет чистого STP, везде поддерживается R. Опять же, смотря какой класс железа брать, в хорошем операторском будут еще какие-нибудь VBST или RPVST, у которых сходимость еще меньше.
Только надо понимать что если один канал свой, а второй арендованный через сеть некого провайдера, или оба канала арендованы, то STP могут на них не работать, или работать криво. Поэтому надо на IP переходить и делать резервирование уже на L3, тут можно вообще оба канала параллельно загружать, чего не получится сделать с STP.
Да, у нас есть сомнительный чужой канал, в котором не работает STP и не ходят BPDU — а давайте будем в нем OSPF с мультикастом использовать.
