Mist Posted May 7, 2006 Posted May 7, 2006 Доброго времени суток! Имеется такая проблема: Есть 2 локалки под натом. В обеих стоят p2p хабы (open dc hub). Требуется осуществить обмен файлами из одной локалки в другую. Как лучше это сделать? Что будет, если линкануть хабы? Заранее спасибо. Вставить ник Quote
Nallien Posted May 7, 2006 Posted May 7, 2006 никто не мешает пользователям подключться к разным хабам, или к двум одновременно. но с тех стороны - свзать два хаба - конечно лучше, вот только не все это позволяют... verlihub кажись мог.... сорь, точно уже и не припомню... да и сути вопроса я не понял :) "Что будет, если..." а что бдет ? счастье будет :) ну или горе - это смотря с какой стороны... Вставить ник Quote
Mist Posted May 7, 2006 Author Posted May 7, 2006 Я имел в виду если линкануть 2 хаба - пользователи одной сети смогут обмениваться файлами с пользователями второй? Вставить ник Quote
v-m-k Posted May 8, 2006 Posted May 8, 2006 DC (Direct Connection) прямое соединение... Если пользователи одной сети могут передавать пакеты пользователям другой сети, то всё будет работать. (ping IP_другой сети) Если стоит пограничный роутер, то надо что бы у всех были правильные маршруты прописаны. Сервер (hub), он только соединяет пользователей и занимается поиском, через него передача данных не идёт. Вставить ник Quote
itl2044 Posted May 8, 2006 Posted May 8, 2006 Mist, Весь поток данных в этом случае пойдет через сервер (на котором шлюзы), от такой идеи Вы откажитесь в первые полчаса работы подобной схемы :) При 20 одновременно качающих скорость у каждого будет килобайт 200, и это при том, что все остальное будет ходить с огромными тормозами. Вставить ник Quote
Nallien Posted May 8, 2006 Posted May 8, 2006 дело говорит, но если у вас пользователей до 1000 и линк между сетями нга гигабит - все не так плохо, хотя однозначно нужно контролировать трафик и раздавать полосу по айпишникам, а не по сессиям (как норовит tcp/ip). ну и ОЧЕНЬ полезной будет приоретизация трафика и шейпинг DC как класа до уровня 50% канальной скорости в пиках... хотя если целью стоит именно DC и все остальные пользовательские службы не нужны - то можно обойтись файрволом закрывающим все кроме DC. Вставить ник Quote
