Доброго дня
В эксперементальных целях пробую поднять evpn с инкапсуляцией vxlan  между frr и asr1001x
Между 2  frr все работает ожидаемо, между  frr  и asr1001x  BGP сессия поднимается,
но маршруты ASR не принимает
BGP(10): 192.168.32.101 rcvd UPDATE w/ attr: nexthop 192.168.32.101, origin i, localpref 100, extended community RT:65000:11025 ENCAP:8
BGP(10): 192.168.32.101 rcvd [2][192.168.32.101:2][0][48][1EC85836F729][0][*]/23 -- DENIED due to: not supported extcom for NLRI;
BGP(10): 192.168.32.101 rcvd [3][192.168.32.101:2][0][32][192.168.32.101]/17 -- DENIED due to: not supported extcom for NLRI;
Внятного ничего я не нашел, но выглядит как отсутвие поддержки со стороны  ASR, софт почти последний
Кто-то пробовал, или занет что не работает и забить?
Конечная цель скрестить с tungsten fabric  но до этого еще очень далеко
38 минут назад, Gray swordsman сказал:
 neighbor 192.168.32.101 send-community extended стоит ?
На свякий случай полный конфиг
Возможно не включенна  какая-то фича глобально?
router bgp 65000
 bgp router-id 192.168.32.104
 bgp log-neighbor-changes
 no bgp default ipv4-unicast
 neighbor 192.168.32.101 remote-as 65000
 neighbor 192.168.32.101 update-source Loopback0
 neighbor 192.168.32.102 remote-as 65000
 neighbor 192.168.32.102 update-source Loopback0
 address-family ipv4
 exit-address-family
 address-family l2vpn evpn
  neighbor 192.168.32.101 activate
  neighbor 192.168.32.101 soft-reconfiguration inbound
  neighbor 192.168.32.102 activate
  neighbor 192.168.32.102 send-community extended
 exit-address-family
со стороны FRR
router bgp 65000
 bgp router-id 192.168.32.101
 neighbor fabric peer-group
 neighbor fabric remote-as 65000
 neighbor fabric update-source 192.168.32.101
 neighbor fabric capability extended-nexthop
 neighbor 192.168.32.102 peer-group fabric
 neighbor 192.168.32.104 peer-group fabric
  neighbor fabric activate
  advertise-all-vni
 exit-address-family
exit
1 час назад, sirmax сказал:
Это сообщение вводит в заблуждение. На самом деле роутер просто не знает, что ему делать с RT:65000:11025. Создайте l2vpn evpn instance, задайте rd, route-target import.
2 часа назад, Умник сказал:
Во-первых, спасибо, вы абсолютно правы
Я добавил в конфигурацию ASR
l2vpn evpn instance 1 vlan-based
 rd 192.168.32.104:1001
 route-target export 65000:11025
 route-target import 65000:11025
 replication-type ingress
И соответвенно у меня заехал маршрут
show bgp l2vpn evpn
     Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
Route Distinguisher: 192.168.32.101:4
 *>i  [3][192.168.32.101:4][0][32][192.168.32.101]/17
                      192.168.32.101                100      0 i
Route Distinguisher: 192.168.32.104:1001
 *>i  [3][192.168.32.104:1001][0][32][192.168.32.101]/17
При этом маршрут [3][192.168.32.104:1001][0][32][192.168.32.101]/17 не анонсируется (если смотреть через show bgp l2vpn evpn neighbors 192.168.32.101 advertised-routes)
Но так-как никакого VRF  на стороне FRR нет появилисось недопонимание как это работает
Во-первых я не могу истолковать правильно поведение
* Почему RD (192.168.32.101:4) со стороны FRR  такой? Я не нашел способа его явно задать
* Почему маршрут [3][192.168.32.104:1001][0][32][192.168.32.101]/17 не анонсируется
** как вообще его  читать? на FRR я рашифровывал маршрут так:
  • 192.168.32.101:4:[3]:[0]:[32]:[192.168.32.101]
    • [3] - тип маршрута
    • [0] - В случае типа 3 это вероятно (но не точно!) VLAN ID
    • [32] длинна следующего поля - IPv4
    • [192.168.32.101] Источник маршрута
Но  тут я не вижу ни Encpsulation (ET) ни RT b и не могу трактовать /17 - это не может быть маской, на lo везде /32
Если есть мурзилка на-почитать, поделитесь пожалуйста
14 часов назад, sirmax сказал:
Автоматически генерируется. Не нашел это в документации FRR, но есть в Cumulus Linux, который использует FRR. Вот здесь, в самом начале: https://docs.nvidia.com/networking-ethernet-software/cumulus-linux-43/Network-Virtualization/Ethernet-Virtual-Private-Network-EVPN/EVPN-Enhancements/. Там же - и как задавать (vtysh Commands).
Ethernet Tag должен быть только в типе 2: https://lostintransit.se/2024/01/03/evpn-deepdive-route-types-2-and-3/. 17 - просто полная длина NLRI. Не уверен, как это значение может быть полезно.
Если честно не слишком силен в EVPN, не разбирался глубоко. Тем более в практическом применении. В качестве базы советую почитать статьи под тегами vxlan и evpn здесь: https://lostintransit.se/tag/vxlan/page/3/
В 20.03.2025 в 07:55, Умник сказал:
Сайт отличный, спасибо
Хотя (в теории) большую часть этого я знаю/понимаю, но написано хорошим языком и повторить не помешает
Проблема в том что все (не только этот сайт) приводят примеры под свитчи которых у меня в лабе нет, и я не нашел ни одного примера для ASR1001
хотя в багах встречается например
CSCvw32481  EVPN Type-2 IP/MAC route is created for not-connected SVI
CSCvw86295 Crash wile configuring l2vpn evpn instance for VXLAN
(сам документ тут https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/asr1000/release/notes/xe-17-3/asr1000-rel-notes-xe-17-3.pdf)
PS
Да по FRR все получилось - спасибо
Вас японский не смущает? 🙂 Это не для вашего свитча, но хотя бы для IOS-XE. ASR1k все-таки для других целей, конечно.
https://qiita.com/kykanno/items/41ba540bf635d97e3f3b
Да, такая команда на вашей ASR есть? Что выдает?
show l2vpn evpn capabilities
7 часов назад, Умник сказал:
Похоже все-таки в морг: VxLAN encapsulation: not supported
Tungsten Fabric умеет MPLS но так хотелось VxLAN ) ну значит такова жизнь.
Впрочем применительно к Tungsten Fabric я не настраивал ни так  ни сяк, так что большой разницы нет )
Интересно это ограничение касается только 1001X или одинаково для всей ветки - хотелось бы проверить на 1002X и 1001-HX  если у кого есть под рукой?
asr1001x-tf#show l2vpn evpn capabilities
EVPN Platform Capabilities
 VLAN-based EVPN Instance: supported
 VLAN-bundle EVPN Instance: supported
 VLAN-aware EVPN Instance: supported
 Ingress replication type: supported
 Point-to-multipoint replication type: not supported
 Multipoint-to-multipoint replication type: not supported
 Static replication type: not supported
 Per-BD MPLS label allocation mode: supported
 Per-CE MPLS label allocation mode: supported
 Per-EVI MPLS label allocation mode: not supported
 Address resolution flooding suppression: supported
 DHCP Relay flooding suppression: not supported
 VLAN configuration mode: not supported
 MPLS encapsulation: supported
 Multi-homing aliasing: supported
 Multi-homing IRB: supported
 VPLS stitching: not supported
 VPLS seamless integration: not supported
 Multi-homing all active redundancy mode: supported
 Multi-homing single active redundancy mode: not supported
 Ethernet Segment old config model: supported
 IP local learning: supported
 VPLS stitching single-active dual-homing: not supported
 Layer 2 Tenant Routed Multicast IPv4: not supported
 Layer 2 Tenant Routed Multicast IPv6: not supported
 Layer 2 multicast source specific forwarding: not supported
 VPWS Preferred Path SRTE Policy: supported
Полный список того что поддерживается
show l2vpn evpn capabilities | exclude not supported
