Всем привет. Не могу заставить слать юникастом запросы на сервер.
Цитата
interface VLAN11
 ip address 10.10.11.240 255.255.255.0
 no ip directed-broadcast
 ip helper-address 10.10.10.50
ip dhcpd enable
ip dhcp-relay snooping
ip dhcp-relay snooping vlan  409,417
ip dhcp-relay snooping information option format cm-type
Не летят на сервер запросы. Пока на станции с которой перевожу, был прописан данный влан 409, релеила она. Такое ощущение что запросы идут бродкастом в влане управления
немного из логов:
Цитата
debugging(7)    MAR 18 8:6:58    Mar 18 08:06:58 DHCPR: opt82_len=0
debugging(7)    MAR 18 8:6:58    Mar 18 08:06:58 DHCPR: dhcp option 82: dhcp relpy in process...
debugging(7)    MAR 18 8:6:58    Mar 18 08:06:58 DHCPR: send packet continue
debugging(7)    MAR 18 8:6:58    Mar 18 08:06:58 DHCPR: packet is for Layer2 forward and submit to Layer3
debugging(7)    MAR 18 8:6:58    Mar 18 08:06:58 DHCPR: clean a xid(d3113143) config
debugging(7)    MAR 18 8:6:58    Mar 18 08:06:58 DHCPR: update xid(d3113143) pkt config.
debugging(7)    MAR 18 8:6:58    Mar 18 08:06:58 DHCPR: send packet forward(L2) error: -5
debugging(7)    MAR 18 8:6:58    Mar 18 08:06:58 DHCPR: dhcpr to l2_fwd: diid=46,vlanid=417,cvlan=0, op_type 2
debugging(7)    MAR 18 8:6:58    Mar 18 08:06:58 DHCPR: dhcpr to l2_fwd: diid=46,vlanid=417.
debugging(7)    MAR 18 8:6:58    Mar 18 08:06:58 DHCPR: packet length is 354(8339f440).
debugging(7)    MAR 18 8:6:58    Mar 18 08:06:58 DHCPR: DHCP snooping modify packet , change len -38
debugging(7)    MAR 18 8:6:58    Mar 18 08:06:58 DHCPR: opt82_len=38
debugging(7)    MAR 18 8:6:58    Mar 18 08:06:58 DHCPR: option 82 added by us ,remove it
debugging(7)    MAR 18 8:6:58    Mar 18 08:06:58 DHCPR: found dhcp option 82
debugging(7)    MAR 18 8:6:58    Mar 18 08:06:58 DHCPR: dhcpr_snooping_process DHCP reply---pktlen=346, vlanid=417, diID=46 re_bind 821ba6a8 rc=0
debugging(7)    MAR 18 8:6:58    Mar 18 08:06:58 DHCPR: Mac(ac:15:a2:54:35:91) has a binding before, VLAN417, type 1, end 61740, epon0/1
debugging(7)    MAR 18 8:6:58    Mar 18 08:06:58 DHCPR: DHCP Reply msg type is 2
debugging(7)    MAR 18 8:6:58    Mar 18 08:06:58 DHCPR: DHCP packet len 346
debugging(7)    MAR 18 8:6:58    Mar 18 08:06:58 DHCPR: find an old xid configuration(xid d3113143).
как может быть, мак забинден, при этом он не работает? от него только идут запросы и ему офер
Добрый день!
Судя по предоставленной части конфигурации - все ок. Нужно более детально рассматривать конфиг и если там все ок, то сдавать проблему в BDCOM.
Просьба открыть обращение в support nag с приложенными выводами show ver и show run
