Perec Posted May 6, 2006 Posted May 6, 2006 Суть проблеммы следушая. У Этой железки как обычно есть 1 дефолтовый ВЛАН. id = 1 VLAN Type Port в него входят все порты. Делаем следушее... УДАЛЯЕМ ALL добавляем нужные нам например 1,2,3 Это работает... Добавляем VLAN2 порты 4,5 Добавляется успешно... все настройки индеетичны VLAN1 Но LVAN 2 НЕ работает (Машины пингуют друг друга на портах 1-3, если их посадить на порты 3-4, связи нет.) Опрерацию проделывал в консоли, ВЭБ-интерфейсрм, JDM. Результат одинаков. Все порты рабочие. Есть что нить чего я неучел? И в идеале надо сделать несколько ВЛАНОВ, у которых был бы один обший порт через который их бы выпускало наружу, но друг друга они не видели. Вставить ник Quote
Mancubus Posted May 6, 2006 Posted May 6, 2006 Вы неучли работу технологии Vlan. Это есть разделение логическое и физическое(портами) В вашем случае(наверное) это физическое разделение по портам. Вы создали 2 Виртуальных ЛВС. И немудрено, что вы не можете из портов 1:3 достучатся в 4:5 То что Вы назвали называет PortBasedVlan или Asymetric Vlan(Dlink), только я незнаю есть ли он на 2к... Вставить ник Quote
repa Posted May 6, 2006 Posted May 6, 2006 Поменяйте PVID в настроках каждого порта. И в идеале надо сделать несколько ВЛАНОВ, у которых был бы один обший порт через который их бы выпускало наружу, но друг друга они не видели. Сделайте все порты access один транковый. Всех пользователей посадите в отдельные VLAN-ы. Вставить ник Quote
Andrei Posted May 7, 2006 Posted May 7, 2006 Кто-то мне еще говорил, что дефолтовый vlan1 лучше не трогать... [qoute]Сделайте все порты access один транковый.[/qoute] А транковый (это uplink?) обязателен. А если сделать так: 1 порт включить по все vlanы, а остальные порты раскидать по разным: vlan1: 1, 2-3 порты vlan2: 1, 4-5 порты vlan3: 1, 6-10 порты и т.д. Вставить ник Quote
Perec Posted May 8, 2006 Author Posted May 8, 2006 2 Mancubus Вы создали 2 Виртуальных ЛВС. И немудрено, что вы не можете из портов 1:3 достучатся в 4:5 Я вас Понимаю колега =) все я учел.... нету связи между машинами в пределах второго ВЛАНА.. а не между ВЛАНАМИ. 2 repa Поменяйте PVID в настроках каждого порта. Сделайте все порты access один транковый. Всех пользователей посадите в отдельные VLAN-ы. Попробую. Но тогда придется каждый ВЛАН как то отдельно соеденять своим проводочком, с сервером например? Когда ставиш потр транковым... через него ничего не проходит.. например 1-3 порт первый ВЛАН.... ставлю 1 порт ТРАНК... связь пропадает. 2 Andrei А если сделать так: 1 порт включить по все vlanы, а остальные порты раскидать по разным: vlan1: 1, 2-3 порты vlan2: 1, 4-5 порты vlan3: 1, 6-10 порты и т.д. Неработает... Вставить ник Quote
Lin_ Posted May 8, 2006 Posted May 8, 2006 а на BPS2000 есть такая штука, как pvid? Вставить ник Quote
Nailer Posted May 8, 2006 Posted May 8, 2006 а на BPS2000 есть такая штука, как pvid? Есть. И при режиме порта untagged и несовапдающих vlan membership с pvid пакеты вообще не ходят. То бишь vlan member add 2 3,4,5 vlan port 3,4,5 pvid 2 Как-то так, подзабыл уже нортелевый синтаксис. Вставить ник Quote
Lin_ Posted May 9, 2006 Posted May 9, 2006 Nailer, собственно я и клонил к тому, что pvid'ы тоже надо выставлять, как это уже порекомендовал repa ^_^ Вставить ник Quote
repa Posted May 10, 2006 Posted May 10, 2006 Есть. И при режиме порта untagged и несовапдающих vlan membership с pvid пакеты вообще не ходят.Поумолчанию уходят, но можно указать чтоб не уходили.Попробую. Но тогда придется каждый ВЛАН как то отдельно соеденять своим проводочком, с сервером например? Когда ставиш потр транковым... через него ничего не проходит.. например 1-3 порт первый ВЛАН.... ставлю 1 порт ТРАНК... связь пропадает. Необходимо чтобы оборудование которое включено в порт с тагированным трафиком, тоже потдерживало VLAN-ы. Вставить ник Quote
Perec Posted May 10, 2006 Author Posted May 10, 2006 То бишь vlan member add 2 3,4,5 vlan port 3,4,5 pvid 2 Это Правильно. Но вот только как теперь решить вопрос о том чтоб несколько клиентов на этом СВИЧЕ выпустить в Инет через сервер, и чтоб они друг друга не видели... Все находятся в сетке 192.168.0.0/24 Сервер 192.168.0.1 как его подсоеденить к Этому свичу? Общий порт сделать не получается... сделать разные сетки тоже, так как на свиче нет роутинга... это возможно ваабще? Вставить ник Quote
