Не замечал было ли раньше такое, но как то обратил внимание почему через только что включенное vpn подключение интернет не пашет, переподключишься - заработает.
Полез на сервак разобраться - смотрю, а он мне выдал адрес уже выданный другому клиенту Глюк проявляется без какой либо систематики, случайно. Как бороться может кто подскажет?
Система:
test-nas# uname -a
FreeBSD test-nas.ncv.ru 5.4-RELEASE FreeBSD 5.4-RELEASE #0: Sun May 8 10:21:06 UTC 2005 root@harlow.cse.buffalo.edu:/usr/obj/usr/src/sys/GENERIC i386
Вот конфиг ppp.conf:
test-nas# less /etc/ppp/ppp.conf
default:
set log Warning
pptp:
set mtu 1460
set mru 1460
allow mode direct
enable lqr
set lqrperiod 5
enable echo
set echoperiod 5
disable acfcomp protocomp
deny acfcomp
set server /var/run/ppp/ppp%d "" 0177
enable MSchapV2
enable pap
enable chap
set ifaddr 10.10.10.10 10.10.10.11-10.10.10.20 255.255.255.255
accept dns
set dns 217.150.34.129 217.150.35.129
set rad_alive 10
set timeout 0
set radius /etc/radius.conf
Нужно чтоб радиус отдавал не пустое место и не ноль, а конкретный адрес или 255.255.255.254 тем самым ты говоришь ppp выдать адрес присланный радиусом или заданный локально из диапазона 10.10.10.11-10.10.10.20 и не позволять клиенту самому согласоввывать IP адрес подключения.
Позвольте уточнить: если я вышлю радиус сервером av-пару Framed-IP-Address=255.255.255.254, то это будет означать принудительную выдачу адреса из пула самого сервера?
Не помогло. все равно через пару минут работы клиентов на сервере - хоть ктото но получит уже занятый адрес. Это при учете того что никто из абонентов не выставлял в свойствах подключения - запросить адрес указанный на стороне клиента.
1 сколько пользоватетей одновременно сидять? А то может быть пул закончился.
2 закрепить за каждым пользователем свой адрес в радиусе.
1. Адресов в пуле 14. Проблемы проявляются от двух и более сессий.
2. Этого биллинг не умеет. :( буду трясти девелопера.
Скорее всего проблема в этом. Примените патч:
--- sys/netinet/in.c.old        Mon Sep  5 11:48:29 2005
+++ sys/netinet/in.c    Mon Sep  5 11:50:07 2005
@@ -67,6 +67,10 @@
static int subnetsarelocal = 0;
SYSCTL_INT(_net_inet_ip, OID_AUTO, subnets_are_local, CTLFLAG_RW,
       &subnetsarelocal, 0, "Treat all subnets as directly connected");
+static int sameprefixcarponly = 0;
+SYSCTL_INT(_net_inet_ip, OID_AUTO, same_prefix_carp_only, CTLFLAG_RW,
+       &sameprefixcarponly, 0,
+       "Refuse to create same prefixes on different interfaces");
struct in_multihead in_multihead; /* XXX BSS initialization */
@@ -801,10 +805,17 @@
                * If we got a matching prefix route inserted by other
-                * interface address, we are done here.
+                * interface address, we are done here. If we are
+                * configured to refuse such configuration, then refuse.
-               if (ia->ia_flags & IFA_ROUTE)
-                       return 0;
+               if (ia->ia_flags & IFA_ROUTE) {
+                       if (sameprefixcarponly &&
+                           target->ia_ifp->if_type != IFT_CARP &&
+                           ia->ia_ifp->if_type != IFT_CARP)
+                               return (EEXIST);
+                       else
+                               return (0);
И вот это net.inet.ip.same_prefix_carp_only=1 в /etc/sysctl.conf
Спасибо.
Изменения описанные в патче уже есть в моем исходнике. А вот опцию в sysctl.conf добавил, сейчас буду проверять.
У нас стоит на 5.4-STABLE
FreeBSD 5.4-RELEASE-p12 FreeBSD 5.4-RELEASE-p12 #0: Fri Mar 10 14:45:02 MSK 2006
Извиняюсь за глупый вопрос... А ты после добавления опции в sysctl перегружался? Или руками выставлял флаг в единичку?
У меня стоят два сервера 5.4 и 6.0. Глюк заметил на более новой версии. Сейчас еще полезу проверять на 5.4.
Обновлял только коллекции портов. В ядра добавлял лишь опции, ничего не обновлял в исходниках ядер.
FreeBSD test-nas1.ncv.ru 6.0-RELEASE FreeBSD 6.0-RELEASE #0: Thu May 4 14:39:13 MSD 2006
Опции такой в sysctl.conf у меня не было (в файле вообще опций не было), добавил руками и перезагрузился.
На платформе 5.4 применил патч, пересобрал ядро и прописал опцию в sysctl.conf. Все это с перезагрузками соответственно. Не помогло :(
А откуда патч брали? Гдеоб этом почитать. Может сам накопаю еще чего. Я помню есть на каком то сайте типа мантисса что-то для разработчиков FreeBSD.
начните с простого - попробуйте сделать авторизацию без радиуса. Если все работает значит - что скорее всего, дело в радиусе. Смотрите где грабли по его логам.
Но мой радиус не выдает адреса, его функция - лишь авторизовывать пользователей и вести аккаунтинг. Он здесь нипричем.
