Angel_ Posted May 5, 2006 Posted May 5, 2006 Есть необходимость в создании моста между двумя офисами, для этого присматрел точку Linksys wrt54g у неё есть 2 выхода под антенны, так вот если в один выход присоединить антенну направленную на один офис, а в другой направленный на второй удаленный обьект (Ну или всенаправленную антенну), то будет ли это РАБОТАТЬ? Вставить ник Quote
Uralsk Posted May 6, 2006 Posted May 6, 2006 В единицу времени работает лиш одна антенна - будет, но не так как хотелось бы Вставить ник Quote
newermind Posted May 6, 2006 Posted May 6, 2006 така как вы хотите не работает ни одна точка или роутер Вставить ник Quote
m1jgun Posted May 6, 2006 Posted May 6, 2006 Нет, не будет. Передатчик там все равно один. Для таких целей вам нужна железка с двумя отдельно маршрутизируемыми независимыми передатчиками. Вставить ник Quote
newermind Posted May 6, 2006 Posted May 6, 2006 А проще найти 2 железки. микротик . и хоть 6 железок засунуть. причем и софт для него появился. Вставить ник Quote
Uralsk Posted May 6, 2006 Posted May 6, 2006 Нет, не будет. Передатчик там все равно один. Для таких целей вам нужна железка с двумя отдельно маршрутизируемыми независимыми передатчиками. Честно признаться это что то новенькое :) Вставить ник Quote
newermind Posted May 6, 2006 Posted May 6, 2006 кстати... все хотел спросить - в цЫске 1231 есть слот для вставления карточки - типа по идее на 5 ггц.. дык вот - реально ли туда сунуть не А а G карточку и запустить 2 передатчика? Вставить ник Quote
SMSI Posted May 6, 2006 Posted May 6, 2006 Uralsk, Да есть уже такое :) http://www.elcon-system.ru/index.php?page=350 Вставить ник Quote
Uralsk Posted May 6, 2006 Posted May 6, 2006 Uralsk, Да есть уже такое :)http://www.elcon-system.ru/index.php?page=350 Знаем два ВЧ блока... или как там пишут: Dual wireless interfaces for independent Backhaul link and local clients connection2 x IEEE802.11a/b/g adapters 2 x N-type connector Supports full dynamic routing (layer 3) between all node APs MDOLSR, modified dynamic optimized link state routing protocol Adjustable output power: 50mW, 25mW, 13mW, and 6mW Central management software AES backhaul communication Supports 802.1x/ WPA/ WPA2 mechanisms Supports QoS, SNMP v2/v3 Power over Ethernet capable (with the proprietary injector) IP-66 protection housing Operating temperature: -20~70 Degree C он хотел сказать: Supports full dynamic routing (layer 3) between all node APs, но не с такое чудесатое слово сочетание: с двумя отдельно маршрутизируемыми независимыми передатчиками. Вставить ник Quote
Angel_ Posted May 7, 2006 Author Posted May 7, 2006 А тогда вообще нахрен в точки и роутеры ставят по 2-3 антенны? (Так просто интерессно) Вставить ник Quote
m1jgun Posted May 7, 2006 Posted May 7, 2006 А тогда вообще нахрен в точки и роутеры ставят по 2-3 антенны? Причин много. Начиная просто от дизайнерских изысков и заканчивая технологией MIMO. В WRT54G две антенны установленны для того, чтобы работала именно та, которая лучше ловит(одна!) + опять же дизайн. Вот и все. Вставить ник Quote
