проясните мне глупому память на MAC, допустим на 1024 шт. что означает? то что с любого из его портов можно отправить пакет на один из этих 1024 компов?
а если у меня в сети допустим 1524 компа? что, на остальные 500 не судьба? у него в таблице не будет этого 1524го адреса и он не узнает на какой порт его слать дальше?
Или для чего это вообще?
До заполнения таблицы адресов этот свич будет работать как свич, при переполнении, как хаб. Т.е. транслируя все пакеты по всем портам.
А вообще, сеть на 1500 компьютеров не разбитая на подсети маршрутизаторами - это довольно сильно!
Следует уточнить. Что и на 1024 адреса таблицы коммутации мало.
Представим сеть на несколько тысяч компов. В сети есть маршрутизирующий(е) коммутатор(ы). Вопрос какого размара должна быть таблица коммутации?
А если используется Q-in-Q?
Для некоторого вида задач и 20000 записей мало.
одно маленькое дополнение - 1024 одновременно работающих мак адреса в одной подсети .
и второе дополнение свич всегда работает как свич и не переключаеться в режим хаба - он просто обучаеться транслируя ARP запрос на новый, не зареестрированный, мак адрес дальше по другим свичам, в надежде что откудато прийдет ответ на запрос - реестрирует на каком порте у него данный мак адрес при этом затирает в своей памяти какойто один ранне зарегистрированный адрес. Если затертый адрес активный - то при прохождении пакета от него процес повториться .....
В общем понятно! я вот тоже думаю что он будет помаленьку адреса затирать... скорость работы резко снизится, но работать будет.
Всем спасибо! тема закрыта. а такой обьем имеет ЛайтКом S100 - 8ми портовый
Имхо, свитч транслирует пакет по всем портам, если ему неизвестен адрес назначения.
В таблицу заносится адрес отправителя. Если таблица перманентно переполнена, то большинство пакетов будет уходить во все порты.
Какой ARP-пакет у копеечного L2-коммутатора?! Бог с вами! Перешлёт он по L2 пакет на все порты и всё! А таблица затераться будет по мере прихода новых пакетов от не числящихся в таблице МАСов. Т.е. местами будет отрабатывать как коммутатор, местами - как full duplex hub. Последнее приведёт к колоссальной перегрузке сети - трафик, по крайней мере в данном месте (но в большой степени вокруг) увеличится в 8 или сколько у него там портов раз!
Я считаю, что не нужно скидывать со счетов такой параметр как ArpAge.
А arp таблица не затирается
Korj, куда это ARP таблица у свитча делась?
это хабу таблица не нужна, он принял - раздал, а вот свитч сопоставляет mac+ip и кидает пакет на ту "дырку" где сидит МАС что он нашел по таблице.
Или я не прав?
Korj, прошу прощения, коллега имелась ввиду конечно же не arp table, a mac table.
Как раз она и не затирается. Маки в ней(с соответсвующими портами) висят определенное колличество времени.
Как-то я проводил эксперимент, брал свич(fsd-803) и поочередно тыкал во все порты кабелечком с пингом. В результате имел, что у меня 1 рабочий порт, остальные не работали т.е. пинг не пускали. На сколько мне сейчас известно ситуация изменилась, но это больше к вопросу о присутставии и функционировании mac table
Yaten, Вы неправы. У l2-свичей только MAC-таблица, по ней и коммутируют. Для того MAC-уровень и нужен.
Немного странно слышать от таких вумных людей данные рассуждения ...
ДА- никто не говорит что не управляемый свич СОЗДАЕТ ARP пакеты - он их транслирует .
А этот ARP пакет посылает роутер - так как он сам не знает по какому MAK адресу ему слать пакеты - подумайте/посмотрите с чего в езернете начинеаеться установление связи - а начинаеться оно из броткастового ARP запроса " кто там имеет Такое_IP"
Вот ответ на этот запрос и "програмирует" мак таблицу свичей .
Не знаю точно , но так думаю что в свиче стоит счетчик (регистр) который указывает на последнюю ячейку мак таблицы в которую записывался адрес
При необходимости записать следующий адрес к счетчику добавляеться +1
в результате новый адрес записываеться на место самого старого записаного МАК адреса ....
На счет трафика - тоже не очень катастрофически увеличиваеться - увеличиваеться на процент переполнения таблицы - все остальные 1024 адреса нормально функционируют ....
увеличивается не на процент переполнения таблицы, а по каждому порту на процент переполнения таблицы. То есть в общем переполнение таблицы*кол-во портов. И вся обработка этого дела ложится на чип свитча это раз, и на свитчи-хабы-сетевухи всего сегмента сети, подключенного к порту, поскольку все машины в этом сегменте должны услышать данный запрос и проанализировать - "мой адрес или нет". Если к порту подключена "гирлянда" свитчей, то и они должны повторить запрос на всех портах.
...странно - днём отвечал, мессаги нет...
Sirco, arp-пакет летит только в первый раз. Потом в арп-таблице маршрутизатора компьютер есть, а в mac-таблице коммутатора - нет.
Если все клиенты будут слать пакеты через коммутатор равномерно, то не будет находиться никто - его МАС как раз перед этим затрут. В реальности, конечно, всё зависит от количества бродкастов - небродкастные пакеты со всех компьютеров сети в этот коммутатор попадать не должны - такая дешёвка явно не в центре стоять будет, а на переферии, если за ней кто-то с популярным сервером не будет сидеть, то всё будет менее ужасно... И в любом случае неконтролируемые бродкасты между тысячей компьютеров сеть повалят и без недокоммутаторов...
Но я б рекомендовал ставить/менять коммутаторы не превышая размер МАС-таблицы - от греха подальше...
