Приветствую.
Возник вопрос, но ТП Нага дает слишком обтекаемые ответы, хочу спросить совета у форума.
Есть два линка 10G, собранных в LAG (LACP active). На одной стороне (мы) Extreme X670, на другой стороне (аплинк) какой-то Huawei.
LACP работает нормально, балансирует трафик между линками, при падении любого трафик проходит по оставшемуся.
На линках используются одноволоконные SFP+ WDM 1270/1330.
Возникла необходимость снять копию трафика с этого стыка, с помощью оптического сплиттера.
Делить оптический сигнал на WDM оказалось делом слишком трудоемким и проблеммным.
Поэтому решили заменить одноволоконные SFP+ на двухволоконные, тогда все на порядок проще.
Но возникли сложности с доступом на стороне аплинка и быстро их решить не получится.
Поэтому решил поставить в разрыв 10G-коммутатор, принять линк на одноволоконные модули и тут же отдать на двухволоконные.
В качестве такого "конвертера" был куплен SNR-S5210X-8F.
Собственно, логика довольно простая — делаю LACP на портах 1+2 и 3+4, одноволоконные SFP+ WDM снимаю с X670 и ставлю в порты 1 и 2 на S5210X, вместо них ставлю двухволоконные SFP+ на X670 и порты 3 и 4 на S5210X.
Настройка коммутатора примерно такая:
vlan database
 vlan 10  state enable
interface xe1
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 1
 channel-group 1 mode active
interface xe2
interface xe3
 channel-group 2 mode active
interface xe4
interface xe5
interface xe6
interface xe7
interface xe8
 description MGMT
 switchport access vlan 10
interface po1
 description LAG-UP
interface po2
 description LAG-DN
interface vlan1
 shutdown
interface vlan10
 ip address ...
Если бы это были одиночные порты, то вообще бы вопросов не возникло.
Но вот в случае LACP есть некоторые сомнения — не будет ли тут сюрпризов?
Цитата
Поставили бы два конвертера SFP-SFP
Не уверен. Сейчас вместо чистого конвертера легко может быть двухпортовый свитч, и как в этом случае себя поведет LACP — непонятно.
Цитата
добавив цикруляторов
Ну вот про это я и писал "слишком трудоемко и проблемно".
Нужно найти еще те циркуляторы (я не нашел). И плюс к этому купить целую пачку цветных SFP для приемника сигнала.
32 минуты назад, alibek сказал:
Приёмники широкополосные, это лазеры там на конкретную длинну волны. Можно поднять на обычных двуглазых, воткнув зеркалирванный порт в RX, а TX заткнув жвачкой.
Ну, возможно.
Но приемником будет СОРМ и не уверен, что поставщик согласится на такое.
Собственно, он и требует двухволоконные 1310.
Конвертеры уже давно поголовно двухпортовые свитчи, но это некритично: неуправляемые свитчи не смотрят на всякие LACP/BPDU.
С коммутатором же экпериментировать надо, т.к. он вполне может разложить трафик по портам по-другому.
А прозрачно LACP сумеет пропустить? Не помню такого функционала на тех L2-свитчах, с которыми работал.
Если сумеет, то можно порт-в-порт настроить пропуск трафика через QinQ и с channel-group не заморачиваться...
Не слышал про такое на коммутаторах.
Такое скорее на роутерах возможно (есть сделать мост).
Спрошу в ТП, но сомневаюсь.
3 часа назад, alibek сказал:
Не должно. Единственное, что бросилось в глаза: зачем аплинку в транке влан управления SNR'а.
Неоднократно настраивал и ставил такие переприёмники.
Не нужен. Просто чтобы не перечислять все остальное в trunk allowed vlan (если этой настройки нет, то проходят все VLAN).
На аплинке они все равно будут проигнорированы.
Цитата
Простите, а нахера?
Цитата
Чтобы не заморачиваться с channel-group на промежуточном коммутаторе.
Ну заморочки с channel-group по-моему куда проще будут, чем заморочки с qinq.
Еще плюсом было бы включение устройства в разрыв без перерывов прохождения трафика — можно было бы переключать линки по одному.
Но на мой взгляд оно того не стоит. Проще в 3 утра оба линка разом переключить, там перерыв будет меньше минуты.
Звучит оптимистично. Наг вроде бы тоже проблем не ожидает.
В ближайшее время проверю.
3 часа назад, UglyAdmin сказал:
Поставили бы два конвертера SFP-SFP, вообще не пришлось бы думать об этом. 🙂
Плюспиццот. 2R достаточно было бы. Например, https://prointech.ru/catalog/transpondery/oeo-preobrazovateli/neupravlyaemyj-konverter-interfejsov-s-podderzhkoj-funkcii-2r-10-gbit-s-sfp-sfp/
В остальном, будет работать и так, только смотрите балансировку.
После опыта использования медиаконверторов MC-220L, которые могли с задорной индикацией "всё хорошо, друг, я работаю" перестать пропускать трафик в одном или обоих направлениях и медиаконвертора D-Link 10GBase-LR - CX4 (его так ни у кого завести не получилось и сервис мне его менял, но не помогло) предпочитаю не использовать подобные неуправляемые железки. Их таращит, а ты определить только по косвенным признакам можешь.
Так что уж лучше управляемый свитч, он завсегда пригодится даже после отмены задачи.
Вот, хорошо что напомнили, а то я уже начал искать медиаконвертеры.
Нафиг-нафиг, у них иногда бывают очень странные глюки, которые дистанционно выявить невозможно, да и на месте что-то заподозрить можно только по косвенным признакам.
С управляемым железом на моей памяти подобные необъяснимые глюки случались только дважды или трижды, а вот с медиаконвертерами подобное происходит намного чаще.
Что-то не хочет работать. Не поднимается LACP между SNR и Extreme, причем линки есть, LAG со стороны Extreme есть, а со стороны SNR не поднимается.
SNR#sh int brief
Codes: ETH - Ethernet, LB - Loopback , AGG - Aggregate , MLAG - MLAG Aggregate
       FR - Frame Relay, TUN -Tunnel, PBB - PBB Logical Port, VP - Virtual Port
       CVP - Channelised Virtual Port, METH - Management Ethernet, UNK- Unknown
       ED - ErrDisabled, PD - Protocol Down, AD - Admin Down , NA - Not Applicable
       NOM - No operational members , PVID - Port Vlan-id
Ethernet   Type        PVID  Mode              Status  Reason  Speed Port    Description
Interface                                                            Ch #
xe1        XG-SFP+     1     trunk             up      none    10g   (P)1
xe2        XG-SFP+     1     trunk             up      none    10g   (P)1
xe3        XG-SFP+     1     trunk             up      none    10g   (P)2
xe4        XG-SFP+     1     trunk             up      none    10g   (P)2
xe5        XG-SFP+     1     access            down    PD      10g   --
xe6        XG-SFP+     1     access            down    PD      10g   --
xe7        XG-SFP+     1     access            down    PD      10g   --
xe8        XG-SFP+     30    access            up      none    1g    --      MGMT
Port-channel  Type     PVID  Mode              Status  Reason  Speed         Description
Interface
po1           AGG      1     trunk             up      none    20g           LAG-UP
po2           AGG      1     trunk             down    PD      0             LAG-DN
Extreme# sh lacp lag 1
Lag   Actor    Actor  Partner           Partner  Partner Agg   Actor
      Sys-Pri  Key    MAC               Sys-Pri  Key     Count MAC
1           0  0x03e9 f8:f0:82:d6:8b:55   32768  0x0002      2 00:04:96:97:ca:af
Port list:
Member     Port      Rx           Sel          Mux            Actor     Partner
Port       Priority  State        Logic        State          Flags     Port
1          0         Current      Selected     Collect-Dist   A-GSCD--  5003
45         0         Current      Selected     Collect-Dist   A-GSCD--  5004
Actor Flags: A-Activity, T-Timeout, G-Aggregation, S-Synchronization
             C-Collecting, D-Distributing, F-Defaulted, E-Expired
В логах ничего криминального. Из странностей только ошибки LACP со стороны SNR:
EDGE-CV-S5210X#sh lacp-counter
% Traffic statistics
   Port        LACPDUs         Marker        Marker-Rsp        Pckt err
            Sent    Recv    Sent    Recv    Sent    Recv    Sent    Recv
% Aggregator po1 100001
xe1         38      37      0       0       0       0       0       0
xe2         39      38      0       0       0       0       0       0
% Aggregator po2 100002
xe3         18      0       0       0       0       0       0       15
xe4         19      0       0       0       0       0       0       14
SNR и Extreme соединены новыми заводскими метровыми патчкордами. Аттенюаторов нет.
Ошибок в настройках я не вижу, ТП Нага тоже.
Нет предположений, почему LACP не хочет заводиться?
Ой, ну, зато, глюков нет 😃
Конфиги покажите конкретнее.
Судя по счетчику на снр, он не получил ни одного LACPDU от экстрима, попробуйте перевести на экстриме в активный режим протокол, плюс можно поиграться с long\short
На Extreme это режим по умолчанию (не отображается при выводе конфигурации).
Разве что с long/short не экспериментировал.
Со стороны SNR:
hostname EDGE-CV-S5210X
no ip domain-lookup
spanning-tree mode rstp
feature telnet
no feature ssh
no feature tacacs+
snmp-server view all .1 included
snmp-server enable snmp
vlan database
 vlan 30  state enable
 vlan 300-399  state enable
 vlan 1000-1999  state enable
interface xe1
interface xe2
interface xe3
interface xe4
interface xe5
interface xe6
interface xe7
interface xe8
 description MGMT
 switchport access vlan 30
interface po1
 description LAG-UP
interface po2
 description LAG-DN
interface vlan1
 shutdown
interface vlan30
 ip address 10.1.144.2/24
ip route 0.0.0.0/0 10.1.144.1
line con 0
 login
line vty 0 39
 login
end
Со стороны Extreme:
configure ports 1 auto off speed 10000 duplex full
configure ports 45 auto off speed 10000 duplex full
enable sharing 1 grouping 1,45 algorithm address-based L2 lacp
Сейчас аплинк подключен к Extreme (одним линком) и состояние LAG такое:
# sh lacp lag 1 detail
1           0  0x03e9 00:2e:c7:dd:0a:10   32768  0x0241      1 00:04:96:97:ca:af
Enabled          : Yes
LAG State        : Up
Unack count      : 0
Wait-for-count   : 0
Current timeout  : Long
Activity mode    : Active
Defaulted Action : Delete
Fallback         : Disabled
Fallback timeout : 60 seconds
Receive state    : Enabled
Transmit state   : Enabled
Minimum active   : 1
Selected count   : 1
Standby count    : 0
LAG Id flag      : Yes
  S.pri:0   , S.id:00:04:96:97:ca:af, K:0x03e9
  T.pri:32768, T.id:00:2e:c7:dd:0a:10, L:0x0241
Port list:
1          0         Idle         Unselected   Detached       --------  0
45         0         Current      Selected     Collect-Dist   A-GSCD--  4
Когда подключал SNR - детальное состояние не снимал, но LAG был активен:
# sh lacp
LACP Up                             : Yes
LACP Enabled                        : Yes
System MAC                          : 00:04:96:97:ca:af
LACP PDUs dropped on non-LACP ports : 840031
# sh lacp lag 1
Port list:
Хм... Разве что автосогласование на SNR можно выключить.
На статике все заработало.
interface xe3
 speed-duplex force10g-full
 negotiation off
 static-channel-group 2
interface xe4
 negotiation off
interface sa2
 description LAG-DN
Все же вещи не сравнимые.
Да, LACP почему-то не заработал — может быть что-то настроено неправильно, может быть баг или несовместимость.
Но по крайней мере очевидна неисправность (неработоспособность) и есть возможности что-то поменять.
А с неуправляемым медиаконвертером нет очевидного способа понять, все ли работает нормально или нет.
Для SNR-S5210X-8F вроде заявлена "Поддержка QinQ Port-based"
 Если SNR-S5210 умеет пропускать LACP BPDU, можно сделать 2 пары транзитных QinQ портов и не заморачиваться с LACP и прочими настройками на SNR-S5210X-8F
Выше это уже описывали...
Вряд ли я буду это делать. LAG заработал, а лучшее - враг хорошего.
Но на будущее уточню. Вроде бы как в QinQ MAC-адреса кадров не инкапсулируются. При этом с обоих сторон есть одинаковые MAC-адреса в разных VLAN. Не получиться ли в QinQ коллизии?
