Почему-то всегда думал, что БП выдает именно то, что на нем написано. Хаб Компекс 1008. На блоке питания 7.5 вольт. Хабов 6 штук, купленных в течении года, БП даже немного разные. Но ВСЕ на выходе дают 12В. Сначала я думал, что под нагрузкой хаба просаживаются до 7.5. Пока позавчера не померял на хабе с пятью клиентами и аплинком. Те же 12В. Или лыжи не едут, или....
Полгода назад меня здесь убедили, что от 12В хаб сгорит, так как на кренке хаба нет нормального радиатора. Специально спаял 6 кренок с радиаторами на 8 вольт, а теперь получается не нужны? Можно прям на хаб 12 подавать? Ведь целый год уже так работают (и жарким летом). Или я чего-то не понимаю?
угу, и греются эти компексы будь здоров..не сказать что пластик плавится но хабы достяточно горяченькие... а 12 В я думаю для того чтобы провалы напряжения легче переносились да расстояние от блока до хаба могло быть не 1 метр а все 100... работает же у нас хаб питание до которого идет по 70-ти метрам витушки...
На входе питания хаба стоит стабилизатор 7805
минимальное входное напряжение этого стабилизатора 8 вольт
при этом должно быть обеспечено это напряжение с учетом пульсаций - так как если пульсации будут меньше данного напряжения то они пролезут на выход.
Второе - как правило на хабы ставяться "китайские" блоки питания
которые отличаються от наших тем что економия по железу и меди
прямо таки супер - и выходит что данный трансформатор имеет значетельно большее внутреннее сопротивление по сравнении с нашими трансформаторами. Для компенсации внутреннего сопротивления "китайские" трансформаторы имеют немного большее
выходное напряжение.
Это не означает что их можно применять для "удаленного питания", так как при понижении питающего напряжения - данный хаб может
зависнуть от того что на него прошли пульсации.
Намного лучше, для "удаленного питания" поставить наш стабилизированный блок питания с напряжением 12 вольт
подрегулировав его выходное напряжение так чтобы к хабу приходило около 8 вольт. Регулирование напряжения можно производить подключением к средней ножке стабилизатора блока питания диодов или стабилитронов с требуемым напряжением .
Виходное напряжение стабилизатора можно вычилить по формуле
Uвых=Uстаб + Uдиод
где Uстаб напряжения стабилизации микросхемы
Uдиод - напряжение дополнительно включеных диодов
для информации один кремнивый диод поднимает напряжение на 1вольт , стабилитрон поднимает напряжение равное его напряжению стабилизации....
Еще одно предупреждение на счет "китайских" блоков питания
То что после покупки данный блок питания нормально работает - не означает что он будет работать на протяжении длительного времени
в связи с тем что данного " китайского" трансформатора большое внутреннее сопротивление - он очень сильно грееться нагревая
при этом рядом стоящий конденсатор фильтра - что в конечнем итоге уменьшает срок службы конденсатора и приводит к ускоренному высыханию данного конденсатора. Так что через несколько лет експлуатации может оказаться что електролитический конденсатор
высох и на хаб полезли пульсации.....
Так что на сегодня я окончил свою программу поддержки национального производителя - до встречи ;-)
Sirco
Уф. Ну не лень столько писать. :-)))
Не, я не против совсем, просто удивляюсь.
Остается добавить, что однозначно рулят тороидальные пропитанные трансы с защитной обмоткой.
1. Высокий КПД - малые потери, не греется. Ну и просадки а-ля китай нет. Максимум вольт потеряют.
2. Пропитка - стабильные параметры во влажном воздухе. Или почти под водой.
3. Защитная обмотка - в грозу железка точно не сгорит по питанию "через межвитковое".
Минусы - себестоимость транса не менее 8-10 баксов...
Оборонные заводы рулят. :)
В свое время купил некондиционный БП на тороидальном трансформаторе за 80 руб. Вся некондиция заключалась в отсутствии крышки. Зато внутри все сдеално как надо...
А что вы думаете о бесперебойниках Штиль серии В?
http://aes.ru/upsdc/ser_b.htm
Хочу пятиамперный купить для питания всех 6-ти хабов. Думаю, по-любому лучше китайских блоков.
На выходе 13 + кренку на каждый хаб до 8. Метров 100 пробьет с подбором кренок и напряжений?
Эээ... к хабу за 10 баксов присобачить ящичек весом в 5 килограмм за 20 баксов? да еще столько же истратить на аккумулятор?
А есть ли смысл в этом? тем более, что это очень похоже на обычный линейный БП со всеми плюсами и минусами...
2 кг и 50 баксов. Импульсник. И хабы на свичи когда-нибудь поменяются. Да и не шесть их со временем будет. А 220 подвести на чердаке во все места сразу далеко не всегда удается. А за простой по причине выбитых пакетников (хрен мне кто в выходные ключи от щитовой даст) я потеряю гораздо больше.
я в таком случае нахожу на мусорнике :) транс чтоб переменки было вотлт 10-15 (но не слабенький) выпрямляю, ставлю кондер, потом ставлю регулируемую кренку -и бэп! - никакого дерьма на трусах:)
2Наг Пишу много чтобы исключить возможность неинтересных обсуждений. А может и тебе маленькая заготовка будет - написать таки FAQ
А вот у меня в суботу сгорел импульсный блок питания , увидел в воскресенье сделал в понедельник . 3 дня простоя + куча головной боли - "что вылетело" - правда угадал - принес сразу блок питания - поменял . Абонент даже не заметил - фирма, а могло быть и хуже.
Вскрыл - посмотрел - сгорел предохранитель - счас буду продолжать исследование ...
Тут говорят о економике - а вот никто не учитывает что мое время тоже денег стоит + сколько стоит недополученная прибыль + а если
абонентувидел все это безобразие - и выставил неустойку , ну по крайней мере рассказал друзьям ....
Не - из каждой поломки, простоя надо делать ОРГ выводы .
За тороид согласен со всеми - но в реальной ситуации - можно обойтись и обычным трансформатором- только чтобы он рассчитан был правильно по "советской" методологии ;-)
Да давно говорю. Не так дорога поломка - дорог простой и суета...
Человечас (день) стоит вполне круглую цифру.
Только это очень часто неучитывают в любительских сетках - ибо хобби...
