Добрый день, пытаюсь настроить нексус 3048 как коммутатор уровня доступа, на 47 порт получаю тэгированный траффик, с 1го порта пытаюсь передать не тэгированный трафик ноутбуку, с 48го порта пытаюсь передать тэгированный траффик на каталист 2960.  ip адрес получаю, но через акцесс порт, ноутбук не получает айпишник, и catalyst 2960 через транковый порт тоже не получает ip адрес. вторую неделю уже голову ломаю, подскажите, в чём может быть дело? конфиг обеих цисок прикладываю:
nexus 3048:
Spoiler
!Command: show running-config
!Running configuration last done at: Tue Mar  4 07:56:52 2025
!Time: Tue Mar  4 08:05:36 2025
version 7.0(3)I7(9) Bios:version 4.5.0
vdc switch id 1
  limit-resource vlan minimum 16 maximum 4094
  limit-resource vrf minimum 2 maximum 4096
  limit-resource port-channel minimum 0 maximum 104
  limit-resource u4route-mem minimum 128 maximum 128
  limit-resource u6route-mem minimum 96 maximum 96
  limit-resource m4route-mem minimum 58 maximum 58
  limit-resource m6route-mem minimum 8 maximum 8
feature interface-vlan
no password strength-check
username admin password 5 !  role network-admin
username cisco password 5 $5$KBPJGLrw$evkg5cg0fpmYJXkoxEppwhejsPcNpoNdGYXghkII839  role network-admin
ip domain-lookup
ip name-server 10.10.0.10
service unsupported-transceiver
snmp-server user cisco network-admin auth md5 0xfd3cd7d44f1ef5fad9dc288b6766051a priv 0xfd3cd7d44f1ef5fad9dc288b6766051a localizedkey
rmon event 1 log trap public description FATAL(1) owner PMON@FATAL
rmon event 2 log trap public description CRITICAL(2) owner PMON@CRITICAL
rmon event 3 log trap public description ERROR(3) owner PMON@ERROR
rmon event 4 log trap public description WARNING(4) owner PMON@WARNING
rmon event 5 log trap public description INFORMATION(5) owner PMON@INFO
ip route 0.0.0.0/0 10.10.20.1
vlan 1
vlan 10
  name lan
vlan 20
  name mgmnt
vrf context management
no port-channel load-balance resilient
no hardware profile ecmp resilient
interface Vlan1
interface Vlan20
  no shutdown
  ip address dhcp
  no ip redirects
interface Ethernet1/1
  switchport access vlan 20
interface Ethernet1/2
interface Ethernet1/3
interface Ethernet1/4
interface Ethernet1/5
interface Ethernet1/6
interface Ethernet1/7
interface Ethernet1/8
interface Ethernet1/9
interface Ethernet1/10
interface Ethernet1/11
interface Ethernet1/12
interface Ethernet1/13
interface Ethernet1/14
interface Ethernet1/15
interface Ethernet1/16
interface Ethernet1/17
interface Ethernet1/18
interface Ethernet1/19
interface Ethernet1/20
interface Ethernet1/21
interface Ethernet1/22
interface Ethernet1/23
interface Ethernet1/24
interface Ethernet1/25
interface Ethernet1/26
interface Ethernet1/27
interface Ethernet1/28
interface Ethernet1/29
interface Ethernet1/30
interface Ethernet1/31
interface Ethernet1/32
interface Ethernet1/33
interface Ethernet1/34
interface Ethernet1/35
interface Ethernet1/36
interface Ethernet1/37
interface Ethernet1/38
interface Ethernet1/39
interface Ethernet1/40
interface Ethernet1/41
interface Ethernet1/42
interface Ethernet1/43
interface Ethernet1/44
interface Ethernet1/45
interface Ethernet1/46
interface Ethernet1/47
  switchport mode trunk
interface Ethernet1/48
interface Ethernet1/49
interface Ethernet1/50
interface Ethernet1/51
interface Ethernet1/52
interface mgmt0
  shutdown force
  vrf member management
line console
line vty
boot nxos bootflash:/nxos.7.0.3.I7.9.bin
catalyst 2960:
Spoiler
Building configuration...
Current configuration : 2178 bytes
! Last configuration change at 00:07:18 UTC Sat Mar 6 1993
version 15.2
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname Switch
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
system mtu routing 1500
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree extend system-id
interface FastEthernet0/1
interface FastEthernet0/2
interface FastEthernet0/3
interface FastEthernet0/4
interface FastEthernet0/5
interface FastEthernet0/6
interface FastEthernet0/7
interface FastEthernet0/8
interface FastEthernet0/9
interface FastEthernet0/10
interface FastEthernet0/11
interface FastEthernet0/12
interface FastEthernet0/13
interface FastEthernet0/14
interface FastEthernet0/15
interface FastEthernet0/16
interface FastEthernet0/17
interface FastEthernet0/18
interface FastEthernet0/19
interface FastEthernet0/20
interface FastEthernet0/21
interface FastEthernet0/22
interface FastEthernet0/23
interface FastEthernet0/24
interface FastEthernet0/25
interface FastEthernet0/26
interface FastEthernet0/27
interface FastEthernet0/28
interface FastEthernet0/29
interface FastEthernet0/30
interface FastEthernet0/31
interface FastEthernet0/32
interface FastEthernet0/33
interface FastEthernet0/34
interface FastEthernet0/35
interface FastEthernet0/36
interface FastEthernet0/37
interface FastEthernet0/38
interface FastEthernet0/39
interface FastEthernet0/40
interface FastEthernet0/41
interface FastEthernet0/42
interface FastEthernet0/43
interface FastEthernet0/44
interface FastEthernet0/45
interface FastEthernet0/46
interface FastEthernet0/47
interface FastEthernet0/48
interface GigabitEthernet0/1
interface GigabitEthernet0/2
interface GigabitEthernet0/3
interface GigabitEthernet0/4
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
interface Vlan20
 ip address dhcp
ip http server
ip http secure-server
line con 0
line vty 5 15
end
на 2960 вланы в конфиге не отображаются, но они есть))) вот вывод команды:
Spoiler
Switch#show vlan
VLAN Name                             Status    Ports
1    default                          active    Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5
                                                Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                                                Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13
                                                Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
                                                Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
                                                Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Fa0/25
                                                Fa0/26, Fa0/27, Fa0/28, Fa0/29
                                                Fa0/30, Fa0/31, Fa0/32, Fa0/33
                                                Fa0/34, Fa0/35, Fa0/36, Fa0/37
                                                Fa0/38, Fa0/39, Fa0/40, Fa0/41
                                                Fa0/42, Fa0/43, Fa0/44, Fa0/45
                                                Fa0/46, Fa0/47, Fa0/48, Gi0/1
                                                Gi0/2
10   lan                              active
20   mgmnt                            active    Fa0/1
1002 fddi-default                     act/unsup
1003 token-ring-default               act/unsup
1004 fddinet-default                  act/unsup
1005 trnet-default                    act/unsup
31 минуту назад, alexgreat сказал:
switchport trunk allowed vlan 10,20
Да как бы транки у Cisco по-умолчанию все VLAN принимают. Даже бывал отдельный геморрой запретить передачу определённых VLAN через транк.
@marmalenok сделайте port-channel между 3048 и 2960, пусть и из одного порта, и превратите в транк уже port-channel на обеих сторонах. В некоторых билдах NX-OS switсhport на физ.порту конфликтовал с L3 функционалом, обходилось это через port-channel. Также, кстати, и фильтрация VLAN достигалась - allowed vlan внезапно начинал работать.
можно попробовать, но странно то, что нексус через транковый порт, получает с дхцп сервера айпишник, а вот дальше через другой транковый порт, его раздавать не хочет.
Сделал тестовый стенд, ноутбук подключённый к 2960, получает айпишник, всё норм, а вот если его подключаю к нексусу, то нифига, пробовал на ноуте статику выставлять, пинги не проходят. при схожих конфигах, нексус не хочет пропускать через себя транзитом трафик, хотя на порту видит мак ноутбука(((
