Здравствуйте.
не смог найти, если есть - ткните плиз ссылкой
задача стоит следующая
на даче строю wifi сеть на базе кинетика
в качестве ядра будет Hero 4g+
в качестве точек доступа внутри помещения Voyager pro
у кинетика нет уличных точек доступа - собственно вопрос
есть ли позитивный опыт прокручивания к кинетику например микротика wap AX
https://microtik.su/product/wap_ax/?ysclid=m7qmbrazf907028002
или какого ни будь dlink ?
Насколько это все будет криво работать?
или вариантов нет, кроме как брать герметичный бокс и в него точку от микротика ставить?
1 час назад, MHTS сказал:
Так поставьте комнатные точки кинетика в пластиковые боксы и разместите на улице. Кабель питания от БП просто удлиняете и нормально работает даже метров на 30, питание подавать по свободным парам витухи.
12 часов назад, MHTS сказал:
брать герметичный бокс и ставить в него Voyager pro, у него питание POE, ничего городить с блоками питания не нужно. единственный момент с установкой на улице - не ставить на солнце, если сторона солнечная - то защита козырьком или экраном
разношёрстное городить никто не посоветует
