Есть PPPoE сервер на FreeBSD+mpd-3.18_4 и есть несколько Nortel Contivity VPN Switch 1100, с которого поднимается PPPoE и IPSec(подключается не к роутеру на фре).
PPPoE поднимается нормально. На ng видно mtu 1492. Проблема в том, что при поднятии туннеля железяка кричит "mtu size incorrect", если авторизация проходит на FreeBSD.
Пересаживаю этого пользователя на cisco3550 - туннель нормально поднимается и каких-либо проблем нет.
(кусок Virtual-Access с 3550)
MTU 1492 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation PPP, LCP Open
Open: IPCP
Уже не знаю где искать суть/решение проблемы. На Nortel Contivity VPN Switch 1100 изменять что-либо нежелательно, т.к. "не мое оно..."
В исходниках mpd пробовал поменять mtu/mru c 1492 на 1500. Сессия на фре поднимается с mtu 1492. В конфиге прописал set iface mtu 1500.
Всем спасибо за помощь!
Перефразирую вопрос:
поверх PPPoE(FreeBSD+mpd-3.18 - серверная часть) кому-то удавалось пускать IPSec c одного и того же роутера-клиента(т.е. он поднимает PPPoE, потом IPSec)?
