Помогите докопаться до сути проблемы. Имеем: 3640 с однием eth. Этот eth воткнут в аплинковый порт 2950Т-24. В первый порт того же 2950 воткнут corecess 7224 (dslam). На порту adsl 2/1 висит клиент (комп за zyxel prestige 660R-EE в режиме бриджа). Модем с dslam соединяется на ура, связь 24мбита, никаких отвадиваний нет, Если с компа (192.168.10.2) пинговать dslam (192.168.10.254) - никаких перебоев в пингах нет. НО если пинговать с того же компа 3640 (192.168.10.1)- раз в пару минут стабильно пинги перестают проходить, около 10-15 сек тишина и потом они снова идут. Если пинговать с 3640 комп клиента - та же картина. Если пиновать с 3640 dslam - пинги идут то !!!!! то !.!.! В тот же свитч 2950 воткнут сервак на линуксе, на который 3640 шлет логи в syslog. Так вот что САМОЕ поразительное - пока дебаг на 3640 выключен - пинги продолжают идти с перерывами на 10-15 сек, но стоит на 3640 поднять дебаг типа debug ip packet - моментально пинги восстанавливаются и шуруют со страшной силой. С помощью дебага я пытался найти причину затыков, но мне это не удается, так как как только я включаю отладку - связь стабильна вплоть до выключения дебага. Подскажите что это за фигня :( Привожи конфиги всех трех железок, может заодно что подскажете по настройкам, потому как настраивал по книжкам :)
c3640#sh run
Building configuration...
Current configuration : 3544 bytes
version 12.2
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname c3640
logging buffered 65535 notifications
logging console notifications
aaa new-model
aaa authentication login default local
aaa authentication login CONSOLE none
aaa authorization exec default local if-authenticated
enable secret xxxxxxxxxx
enable password xxxxxxxxxxx
clock timezone VLAST 10
clock summer-time VLAST recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 2:00
ip subnet-zero
no ip source-route
no ip domain-lookup
no ip bootp server
ip cef
ip audit notify log
ip audit po max-events 100
call rsvp-sync
controller E1 0/0
channel-group 0 timeslots 1-31
interface Loopback1
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
interface FastEthernet0/0
no ip address
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip route-cache flow
no ip mroute-cache
speed 100
full-duplex
no cdp enable
no mop enabled
interface FastEthernet0/0.1
encapsulation dot1Q 100 native
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 secondary
ip address 88.888.88.8 255.255.255.0
no cdp enable
interface FastEthernet0/0.100
interface FastEthernet0/0.101
encapsulation dot1Q 101
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
ip nat inside
interface Serial0/0:0
ip address 222.222.222.222 255.255.255.252
ip access-group 101 in
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip nat outside
encapsulation ppp
ip route-cache flow
no cdp enable
ip nat pool one 88.888.88.8 88.888.88.8 netmask 255.255.255.252
ip nat pool adsl 77.777.77.77 77.777.77.77 netmask 255.255.255.252
ip nat inside source list 1 pool one overload
ip nat inside source list 2 pool adsl overload
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0:0
ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 Loopback1
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 FastEthernet0/0.1
ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 FastEthernet0/0.101
ip route 192.168.100.0 255.255.255.0 192.168.1.5 permanent
ip flow-export version 5
ip flow-export destination 88.888.88.8 7223
no ip http server
logging trap debugging
logging facility local2
logging source-interface Loopback1
logging 192.168.1.5
access-list 2 permit 192.168.10.2
access-list 10 permit 192.168.1.5
access-list 10 permit 192.168.100.200
access-list 11 permit 192.168.10.2
access-list 11 permit 192.168.1.5
access-list 11 permit 192.168.100.200
access-list 100 deny ip 192.168.0.0 0.0.255.255 any
access-list 100 deny ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any
access-list 100 deny ip 172.16.0.0 0.15.255.255 any
access-list 100 deny ip 127.0.0.0 0.255.255.255 any
access-list 101 permit ip any any
no cdp run
dial-peer cor custom
line con 0
login authentication CONSOLE
line 33 48
line aux 0
line vty 0 4
access-class 11 in
password xxxxxxxxxx
transport input ssh
ntp clock-period 17180070
ntp source Loopback1
ntp max-associations 2
ntp server 192.168.1.5 source Loopback1
end
c2950-laz1#sh run
Current configuration : 2907 bytes
!version 12.1
no service pad
service sequence-numbers
hostname c2950-laz1
clock timezone UTC 10
clock summer-time UTC recurring last Sun Oct 2:00 last Sun Mar 3:00
errdisable recovery cause link-flap
errdisable recovery interval 30
ip subnet-zero
no ip domain-lookup
spanning-tree mode pvst
no spanning-tree optimize bpdu transmission
spanning-tree extend system-id
no spanning-tree vlan 1-6,9-12,24,100-124
interface FastEthernet0/1
description Link to DSLAM1
switchport access vlan 101
switchport mode access
interface FastEthernet0/2
switchport access vlan 100
switchport port-security
switchport port-security aging time 2
switchport port-security aging type inactivity
interface FastEthernet0/3
shutdown
interface FastEthernet0/4
shutdown
interface FastEthernet0/5
shutdown
interface FastEthernet0/6
interface GigabitEthernet0/1
description Uplink to 3640
switchport trunk native vlan 100
switchport trunk allowed vlan 100-124
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
speed 100
duplex full
interface Vlan1
no ip address
no ip route-cache
shutdown
interface Vlan100
ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
no ip route-cache
ip default-gateway 192.168.1.1
no cdp run
snmp-server community forview/RO RO
snmp-server community forview RO
snmp-server location laz
line con 0
exec-timeout 0 0
line vty 0 4
password xxxxxxxxxx
login
line vty 5 15
password xxxxxxxxxxxx
login
ntp clock-period 17179820
ntp server 192.168.1.5 key 0 prefer
end
c2950-laz1#sh vlan
VLAN Name Status Ports
1 default active Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
Fa0/12, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
100 VLAN0100 active Fa0/2
101 dslam active Fa0/1
102 VLAN0102 active
103 VLAN0103 active
1002 fddi-default act/unsup
1003 token-ring-default act/unsup
1004 fddinet-default act/unsup
1005 trnet-default act/unsup
VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
1 enet 100001 1500 - - - - - 0 0
100 enet 100100 1500 - - - - - 0 0
101 enet 100101 1500 - - - - - 0 0
102 enet 100102 1500 - - - - - 0 0
103 enet 100103 1500 - - - - - 0 0
1002 fddi 101002 1500 - - - - - 0 0
1003 tr 101003 1500 - - - - - 0 0
1004 fdnet 101004 1500 - - - ieee - 0 0
1005 trnet 101005 1500 - - - ibm - 0 0
Remote SPAN VLANs
Primary Secondary Type Ports
corecess:
dslam1# sh run
Current configuration:
hostname dslam1
vcc-create port 2/1 vc 0/35 qos-service unshape
vcc-create port 2/1 vc 5/44 qos-service ubr
vcc-create port 2/2 vc 0/35 qos-service unshape
vcc-create port 2/3 vc 0/35 qos-service unshape
vcc-create port 2/4 vc 0/35 qos-service unshape
vcc-create port 2/5 vc 0/35 qos-service unshape
vcc-create port 2/6 vc 0/35 qos-service unshape
vcc-create port 2/7 vc 0/35 qos-service unshape
vcc-create port 2/8 vc 0/35 qos-service unshape
vcc-create port 2/9 vc 0/35 qos-service unshape
vcc-create port 2/10 vc 0/35 qos-service unshape
vcc-create port 2/11 vc 0/35 qos-service unshape
vcc-create port 2/12 vc 0/35 qos-service unshape
vcc-create port 2/13 vc 0/35 qos-service unshape
vcc-create port 2/14 vc 0/35 qos-service unshape
vcc-create port 2/15 vc 0/35 qos-service unshape
vcc-create port 2/16 vc 0/35 qos-service unshape
vcc-create port 2/17 vc 0/35 qos-service unshape
vcc-create port 2/18 vc 0/35 qos-service unshape
vcc-create port 2/19 vc 0/35 qos-service unshape
vcc-create port 2/20 vc 0/35 qos-service unshape
vcc-create port 2/21 vc 0/35 qos-service unshape
vcc-create port 2/22 vc 0/35 qos-service unshape
vcc-create port 2/23 vc 0/35 qos-service unshape
vcc-create port 2/24 vc 0/35 qos-service unshape
dsl line-coding port 2/1 dmt
system fan enable 30 20
system temperature enable 90 80
snmp-server contact Unknown
snmp-server location Unknown
snmp-server enable rmon
vlan id 101 port fastethernet 1/1
vlan id 101 port adsl 2/1
interface loopback id 0
ip address 192.168.0.10/24
interface vlan id 101
ip address 192.168.10.254/24
ip route default 192.168.10.1
line vty
ntp region Asia 67
ntp config type server 32 192.168.1.5 preset on
ntp enable
dslam1# sh vlan
VLAN Name Status Slot/Ports
1 DEFAULT active 1/2 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7
2/8 2/9 2/10 2/11 2/12 2/13 2/14
2/15 2/16 2/17 2/18 2/19 2/20 2/21
2/22 2/23 2/24
100 DEFAULT active
101 DEFAULT active 1/1 2/1
VLAN Interface MTU STP Private Promisc port
1 disable 1500 enable disable None
100 disable 1500 enable disable None
101 enable 1500 enable disable None
dslam1#
Скажите циске (3640) для эксперемента no ip cef
Только аккуратно, если она у вас под достаточной нагрузкой - может сдохнуть от возросшей нагрузки.
Если пропадания прекратятся - меняйте софт.
c3640#sh ver
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS 3600 Software (C3640-JK9O3S-M), Version 12.2(32), RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright © 1986-2005 by cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 02-Dec-05 15:20 by
Image text-base: 0x60008930, data-base: 0x615E4000
ROM: System Bootstrap, Version 11.1(20)AA2, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)
c3640 uptime is 1 day, 4 hours, 19 minutes
System returned to ROM by reload at 20:03:26 VLAST Tue May 2 2006
System restarted at 20:05:00 VLAST Tue May 2 2006
System image file is "flash:c3640-jk9o3s-mz.122-32.bin"
This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html
If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.
cisco 3640 (R4700) processor (revision 0x00) with 125952K/5120K bytes of memory.
Processor board ID 27550617
R4700 CPU at 100Mhz, Implementation 33, Rev 1.0
Channelized E1, Version 1.0.
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).
TN3270 Emulation software.
Primary Rate ISDN software, Version 1.1.
1 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
1 Serial network interface(s)
16 terminal line(s)
1 Channelized E1/PRI port(s)
DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.
125K bytes of non-volatile configuration memory.
32768K bytes of processor board System flash (Read/Write)
Configuration register is 0x2102
Похоже на duplex mismatch. Проверьте на dslam-е, лучше пропишите в явном виде.
sh int на catalyst поможет увидеть, есть ли ошибки на интерфейсах.
Прописал duplex принудительно. Разрывы не исчезли. Такое впечатление, что пока с циски идет какой-то трафик на клиента - маршрут работает. Как только пауза - маршрут отваливается. Вот с no ip cef вроде бы все работает...
А в чем может быть причина вот этого?
пингую клиента (через дслам):
c3640#ping 192.168.10.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.10.2, timeout is 2 seconds:
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/28/28 ms
ТУТ ЖЕ пингую сам дслам:
c3640#ping 192.168.10.254
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.10.254, timeout is 2 seconds:
Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms
Почмеу при пигне ДСЛАМ у меня никогда нет 100%-го прохождения пинга, хотя клиент ЗА дслам пингуется отлично?
Рано радовался. С no ip cef тоже отвалилось.
Пока 192.168.1.1 с клиента не пинговалась наблюдалась следующая картина:
1.Пинг с клиента на ДСЛАМ проходит (192.168.10.2 -> 192.168.10.254)
2. Зашел телнетом на ДСЛАМ и оттуда смотрю интерфейс к свитчу 2950:
dslam1# sh int vlan id 101
Interface vlan101
index 33 kernel index 11 metric 1 mtu 1514 <UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>
HWaddr: 00:90:a3:84:29:14
inet 192.168.10.254/24 broadcast 192.168.10.255
input packets 4850, bytes 317048, dropped 0, multicast packets 0
input errors 0, length 0, overrun 0, CRC 0, frame 0, fifo 0, missed 0
output packets 1713, bytes 191488, dropped 0
output errors 0, aborted 0, carrier 0, fifo 0, heartbeat 0, window 0
collisions 0
3. Пингую 2950
dslam1# ping 192.168.1.2
PING 192.168.1.2 (192.168.1.2): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=0 ttl=254 time=0.0 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=1 ttl=254 time=0.0 ms
4. Пингую 3640
dslam1# ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=0.0 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.0 ms
Но с клиента 3640 при этом все еще не пингуется!
Через некоторое время начинает пинговаться и 3640. Смотрю статистику на его eth:
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
Hardware is AmdFE, address is 0008.21e9.1d01 (bia 0008.21e9.1d01)
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation 802.1Q Virtual LAN, Vlan ID 1., loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Full-duplex, 100Mb/s, 100BaseTX/FX
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 3000 bits/sec, 6 packets/sec
5 minute output rate 3000 bits/sec, 4 packets/sec
179126 packets input, 22097803 bytes
Received 4861 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog
0 input packets with dribble condition detected
761428 packets output, 191105622 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 3 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
c3640#sh int fastEthernet 0/0.101
FastEthernet0/0.101 is up, line protocol is up
Internet address is 192.168.10.1/24
Encapsulation 802.1Q Virtual LAN, Vlan ID 101.
Куда же копать? :(
Interface vlan101
collisions 0
3. Пингую 2950
4. Пингую 3640
0 watchdog
Куда же копать? :(
Копайте в сторону модема и дслама, с цисками, судя по всему, у вас все в порядке...
Для очистки совести - подключите что-нибудь во второй порт каталиста, вклчите в тот же вилан и попингуйте его.
В чем может быть причина такого пинга с 3640 на dslam: "!.!.!" ? Кабель исправный, дуплекс и скорость выставлены принудительно. И почему при включении отладки на 3640 пинг сразу становится "!!!!!" ?
Вот это непонятно.
По идее, при включении дебага циска должна переключаться в process-switching. Но отключение CEF-а проблему не решает, как мы выяснили выше.
Попробуйте поменять софт, для пробы.
Ничего доступного для 3640 я что-то найти не могу, А для corecess 7224 вообще что-то никакой поддержки производителя не вижу - ни прошивок в природе, ни даже форума работающего на сайте поддержки www.corecess.ru. :(
Похоже, что DSLAM тут не причем.
Когда я пытаюсь пинговать со стороны клиента адрес циски(192.168.10.1), то запросы ARP слышны на порту gigabit0/2 коммутатора, а сама 3640 на них не отвечает. Но через минуту-две начинает, Или я уже ничего не понимаю.
4 0.297946 192.168.10.2 -> Broadcast ARP Who has 192.168.10.1? Tell 192.16 8.10.2
нормальная вроде.
сдается мне, что как только выяснится причина вот этого:
c3640#debug ip pack
IP packet debugging is on
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/46/56 ms
c3640#
то станет сразу все понятно. Логи циска шлет на syslog на серваке, воткнутом в транковый порт того же 2950
А вот что-то увидел я в кониге такую строку и подумал - а нафига она тута?
Хрень же написана по сути. Может она все портит?
ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 null0 надоть.
Убейте эти две строчки, они не нужны, так как сети, повешанные на интерфейсы, попадают в routing-table как connected автоматом.
Кроме того, писать роуты, указывая на броадкастовый интерфейс, вредно по определению. Циска начиает работать через proxy-arp, сжирает память.
В null - для того, чтоб, если fas0/0.101 отключен или упал линк, пакеты не шли по дефолту а дропались прям тут.
Если же есть альтернативный маршрут на эту сеть, но все немного сложнее.
ок, прибил эти две строки. На пинговании клиента это никак не сказалось :(
С дебагом все пингуется на ура, без дебага - фиг
Покажите:
sh ip cef
sh cef not-cef-sw
sh int switching
c3640#sh ip cef
%CEF not running
Prefix Next Hop Interface
c3640#
c3640#sh cef not-cef-sw
%CEF not running
c3640#
c3640#sh int switching
FastEthernet0/0
Throttle count 0
Drops RP 0 SP 0
SPD Flushes Fast 0 SSE 0
SPD Aggress Fast 0
SPD Priority Inputs 541 Drops 0
Protocol Path Pkts In Chars In Pkts Out Chars Out
Other Process 0 0 25987 1663168
Cache misses 0
Fast 0 0 1213 904986
Auton/SSE 0 0 0 0
IP Process 133609 12986045 580965 308932893
Cache misses 1
Fast 566541 99447220 299100 74771600
Auton/SSE 0 0 0 0
ARP Process 22229 1333740 228351 14614464
Cache misses 0
Fast 0 0 0 0
Auton/SSE 0 0 0 0
Cache misses 1
Auton/SSE 0 0 0 0
Cache misses 0
Fast 0 0 0 0
Auton/SSE 0 0 0 0
Serial0/0:0
Throttle count 0
Drops RP 4384 SP 0
SPD Aggress Fast 0
SPD Priority Inputs 29641 Drops 0
Other Process 0 0 6244 99896
Cache misses 0
Fast 32198 515168 25958 415328
Auton/SSE 0 0 0 0
IP Process 573943 301315164 27924 1743174
Cache misses 0
Fast 0 0 282302 31285576
Auton/SSE 0 0 0 0
Throttle count 0
Drops RP 4384 SP 0
SPD Aggress Fast 0
Cache misses 0
Auton/SSE 0 0 0 0
Cache misses 0
Auton/SSE 0 0 0 0
Loopback0
Throttle count 0
Drops RP 0 SP 0
SPD Aggress Fast 0
SPD Priority Inputs 0 Drops 0
No traffic sent or received on this interface.
Loopback1
Throttle count 0
Drops RP 0 SP 0
SPD Aggress Fast 0
IP Process 555866 297445791 555866 297445791
Cache misses 0
Fast 0 0 0 0
Auton/SSE 0 0 0 0
а вот с включенным cef
0.0.0.0/0 attached Serial0/0:0
0.0.0.0/32 receive
-skip-
192.168.0.0/24 attached Loopback1
192.168.0.0/32 receive
192.168.0.1/32 receive
192.168.0.255/32 receive
192.168.1.0/24 attached FastEthernet0/0.1
192.168.1.0/32 receive
192.168.1.1/32 receive
192.168.1.5/32 192.168.1.5 FastEthernet0/0.1
192.168.1.255/32 receive
192.168.3.0/24 192.168.1.5 FastEthernet0/0.1
192.168.10.0/24 attached FastEthernet0/0.101
192.168.10.0/32 receive
192.168.10.1/32 receive
192.168.10.2/32 192.168.10.2 FastEthernet0/0.101
192.168.10.254/32 192.168.10.254 FastEthernet0/0.101
192.168.10.255/32 receive
192.168.11.0/24 attached FastEthernet0/0.102
192.168.11.0/32 receive
192.168.11.1/32 receive
192.168.11.255/32 receive
192.168.100.0/24 192.168.1.5 FastEthernet0/0.1
2xx.xxx.xx.xx/32 attached Serial0/0:0
2xx.xxx.xx.xxx/30 attached Serial0/0:0
2xx.xxx.xx.xxx/32 receive
224.0.0.0/4 drop
224.0.0.0/24 receive
255.255.255.255/32 receive
CEF Packets passed on to next switching layer
Slot No_adj No_encap Unsupp'ted Redirect Receive Options Access Frag
RP 297 0 0 0 110525 0 0 0
sh int switching
FastEthernet0/0
Throttle count 0
Drops RP 0 SP 0
SPD Aggress Fast 0
Other Process 0 0 26086 1669504
Cache misses 0
Auton/SSE 0 0 0 0
IP Process 134065 13021073 609719 314087399
Cache misses 2
Fast 567943 99891686 299260 74804499
Auton/SSE 0 0 0 0
ARP Process 22370 1342200 230178 14731392
Cache misses 0
Fast 0 0 0 0
Auton/SSE 0 0 0 0
Cache misses 2
Auton/SSE 0 0 0 0
Cache misses 0
Fast 0 0 0 0
Auton/SSE 0 0 0 0
Serial0/0:0
Throttle count 0
Drops RP 4384 SP 0
SPD Aggress Fast 0
SPD Priority Inputs 29780 Drops 0
Other Process 0 0 6270 100312
Cache misses 0
Fast 32325 517200 26059 416944
Auton/SSE 0 0 0 0
IP Process 577185 302178063 28010 1748397
Cache misses 0
Fast 0 0 283569 31703987
Auton/SSE 0 0 0 0
Throttle count 0
Drops RP 4384 SP 0
SPD Aggress Fast 0
Cache misses 0
Auton/SSE 0 0 0 0
Cache misses 0
Auton/SSE 0 0 0 0
Loopback0
Throttle count 0
Drops RP 0 SP 0
SPD Aggress Fast 0
Loopback1
Throttle count 0
Drops RP 0 SP 0
SPD Aggress Fast 0
IP Process 558995 298287916 558995 298287916
Cache misses 0
Fast 0 0 0 0
Auton/SSE 0 0 0 0
c2950-laz1#sh int
Vlan1 is administratively down, line protocol is down
Hardware is CPU Interface, address is 0016.47b4.7200 (bia 0016.47b4.7200)
MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
Encapsulation ARPA, loopback not set
Last input never, output never, output hang never
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts (0 IP multicast)
0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
0 output errors, 3 interface resets
Vlan100 is up, line protocol is up
Internet address is 192.168.1.2/24
Last input 00:00:00, output never, output hang never
5 minute input rate 1000 bits/sec, 3 packets/sec
1537701 packets input, 106860245 bytes, 0 no buffer
Received 1456372 broadcasts (0 IP multicast)
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 15 ignored
6271121 packets output, 541241381 bytes, 0 underruns
0 output errors, 2 interface resets
FastEthernet0/1 is up, line protocol is up (connected)
Hardware is Fast Ethernet, address is 0016.47b4.7201 (bia 0016.47b4.7201)
Description: Link to DSLAM1
Full-duplex, 100Mb/s, media type is 100BaseTX
input flow-control is unsupported output flow-control is unsupported
Last input never, output 00:00:01, output hang never
3447480 packets input, 990905097 bytes, 0 no buffer
Received 173961 broadcasts (0 multicast)
0 watchdog, 2621 multicast, 0 pause input
2493835 packets output, 758396440 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 4 interface resets
0 lost carrier, 0 no carrier, 0 PAUSE output
---остальные порты отключены----
GigabitEthernet0/1 is up, line protocol is up (connected)
Hardware is Gigabit Ethernet, address is 0016.47b4.7219 (bia 0016.47b4.7219)
Description: Uplink to 3640
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 10 usec,
Full-duplex, 100Mb/s, media type is RJ45
input flow-control is off, output flow-control is off
Last input 1w0d, output 00:00:00, output hang never
5 minute input rate 4000 bits/sec, 4 packets/sec
5 minute output rate 4000 bits/sec, 4 packets/sec
5690464 packets input, 2281463506 bytes, 0 no buffer
Received 1416092 broadcasts (0 multicast)
0 watchdog, 21216 multicast, 0 pause input
3282598 packets output, 592364314 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets
GigabitEthernet0/2 is up, line protocol is up (connected)
Hardware is Gigabit Ethernet, address is 0016.47b4.721a (bia 0016.47b4.721a)
Description: Link to building 2
Last input never, output 00:00:04, output hang never
1748434 packets input, 283654795 bytes, 0 no buffer
Received 4867 broadcasts (0 multicast)
0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
10101435 packets output, 2007362442 bytes, 0 underruns
