Есть такая схема .
Если роутер А Cisco 4500  - все работает, пинги идут.
Если роутер А Nexus 9396 - не работает и пинги не идут.
Почему? Кто нибудь сталкивался? Как решить?
Подробнее:
В случае с Нексус интерфейсы подняты, MAC адреса есть, АРП таблица заполнена, пингов нет.
маршруты:
switch(config-if)# sh ip route
192.168.255.0/24, ubest/mbest: 1/0, attached
*via 192.168.255.103, Eth1/4, [0/0], 00:20:28, direct
192.168.255.103/32, ubest/mbest: 1/0, attached
*via 192.168.255.103, Eth1/4, [0/0], 00:20:28, local
Cостояние интерфейсов:
switch(config-if)# sh int eth1/3
Ethernet1/3 is up
admin state is up, Dedicated Interface
Hardware: 1000/10000 Ethernet, address: f40f.1bc2.3918 (bia f40f.1bc2.3918)
MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit , DLY 10 usec
switch(config-if)# sh int eth1/4
Ethernet1/4 is up
Hardware: 1000/10000 Ethernet, address: f40f.1bc2.3915 (bia f40f.1bc2.3919)
Internet Address is 192.168.255.103/24
switch(config-if)# sh int po 99
port-channel99 is up
admin state is up,
Hardware: Port-Channel, address: f40f.1bc2.391c (bia f40f.1bc2.391c)
MTU 1500 bytes, BW 40000000 Kbit , DLY 10 usec
switch(config-if)# sh mac add
Legend:
* - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC
age - seconds since last seen,+ - primary entry using vPC Peer-Link,
(T) - True, (F) - False, C - ControlPlane MAC, ~ - vsan
VLAN MAC Address Type age Secure NTFY Ports
* 99 80e0.1d4d.6fbf dynamic 0 F F Po99
G - f40f.1bc2.3915 static - F F sup-eth1(R)
MAC-адрес соседа есть.
switch(config-if)# sh ip arp
IP ARP Table for context default
Total number of entries: 4
Address Age MAC Address Interface Flags
172.20.101.161 00:18:27 047c.16d4.7ced Ethernet1/1
192.168.255.31 00:09:13 4c77.6d11.8e01 Ethernet1/4
192.168.255.45 00:17:33 80e0.1d4d.6fbf Ethernet1/4
192.168.255.101 00:13:34 3cfd.fec1.3ca0 Ethernet1/4
switch(config-if)#
Записи арп есть!
На стороне роутера Б:
Switch#sh int vlan 99
Vlan99 is up, line protocol is up , Autostate Enabled
Hardware is Ethernet SVI, address is 80e0.1d4d.6fbf (bia 80e0.1d4d.6fbf)
Internet address is 192.168.255.45/24
MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,
Switch#sh mac add int po 99 vlan 99 prot ip
Unicast Entries
vlan mac address type protocols port
99 f40f.1bc2.3915 dynamic ip,ipx,assigned,other Port-channel99
Switch#sh ip arp vlan 99
Protocol Address Age (min) Hardware Addr Type Interface
Internet 192.168.255.45 - 80e0.1d4d.6fbf ARPA Vlan99
Internet 192.168.255.31 27 4c77.6d11.8e01 ARPA Vlan99
Internet 192.168.255.101 45 3cfd.fec1.3ca0 ARPA Vlan99
Internet 192.168.255.103 4 f40f.1bc2.3915 ARPA Vlan99
Записи арп есть!
Почему-то нигде не фигурирует МАК интерфейса eth1/3... Похоже Нексус сообщает о своем интерфейсе L3 через ядро, минуя перемычку. Можно ли на нексусе как-то изолировать интерфейс L3?
Edited by Discetta_5_25
