Как на сервере 2003 (Windows 2003 server) поднять службу Wins серверов, а то у меня не работает сетевое окружение
Забыл сказать в сети 3 диапазона
  • 3 weeks later...
Виндовс глючит. подскажите в чем проблема? :):)
дайте логи хотя бы в студию.
ну и книжки почитайте наконец.
Подскажи именно какой лог (его адрес). Выкину на форум
При старте службы винс в системных журналах (system, система) доолжны быть записи. Что там? Файрвол опять же есть/нет? Маска сети правильно настроена?
Вы даете слишком мало информации, чтобы с проблемой разобраться
Вот что пишут в журналах:
Работа WINS была прервана контроллером служб. WINS будет постепенно остановлена.
Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp".
Мда... Замечательная штука виндовз. Вроде все делается в лва клика мышкой, но если что-то не работает, то кранты. В журналах бред неинформативный как обычно.
Если бы проблема возникла на юникс-машине, решили бы запросто скорее всего, обычно достаточно почитать логи.
Здесь же...
Мой ответ - а хрен её знает, что она хочет!
Совет - попробуйте обойтись без винс, вроде (могу ошибаться) виндовые клиенты начиная с 2000 умеют использовать DNS для разрешения нетбиос имен. Или поставить самбу (там тоже винс есть), один раз настроить и забыть.
а точнее
/fwlink/
А не виндовый ли фаер блокирует нужные WINS порты?
а точнее
/fwlink/
Ты имеешь ввиду Брэдмауер? Попробую отключить и сообщю
а точнее
/fwlink/
Не помогает... Все равно выдает ошибку :(
