Всем доброго времени суток!
Стоит вопрос о покупке софтового роутера для установки в качестве VM, для ipsec тунелей, выбираем из RouterOS или CHR от производителя mikrotik.
Главный вопрос в лицензировании, в случае RouterOS все просто, купил ключик, ввел и все норм, но в случае CHR, там вроде как нужен аккаунт на сайте mikrotik, для активации надо на сайте уже вбивать ключик, тем самым имеется теоретически техническая возможность отзыва данных лицензий в случае очередных санкций и т.п.
Аргументы за CHR это то что лучшая заточенность под системы виртуализации...
Что скажете, стоит ли рисковать c CHR или лучше все же не париться и использовать RouterOS?
@Saab95 я полагаю в этом вопросе должен быть компетентен, если не сложно напиши пожалуйста в ЛС
Купить лицензию в РФ нереально практически. После первого же выхода роутера с РФ IP - сразу блокируется ЛК, пусть даже если кабинет оформлялся на зарубежные e-mail через VPN. Отозвать лицензии не отзовут, но в будущем просто могут перекрыть доступ к серверу лицензирования, куда CHR ходит каждые два месяца.
Скрытый текст
4 часа назад, jffulcrum сказал:
Покупать что-то по подписке - самый гнусный вариант, т.к. потом наступает час Х, когда железо еще рабочее, а лицензии уже не продляются.
7 часов назад, a25k03 сказал:
Вот и ответ на вопрос=)
Оно будет заточено под систему зарабатывания денег. Т.к. многие используют OS микротик на серверах для роутинга, т.к. мало готовых устройств у микротика для работы на больших скоростях. А на практике выходит так - покупают лицензию и привязывают ее к диску, дальше этот диск 5-10 и более лет переезжает из одного микротика, в другой, естественно лицензия оплачена один раз и все.
7 часов назад, jffulcrum сказал:
Сколько оно проработает?
8 часов назад, jffulcrum сказал:
  Скрыть содержимое
А вы пробовали альтернативу?
Оно работает. Но есть два нюанса:
- автор подменяет ключ цифровой подписи. То есть обновляться можно только с его же релизов. При желании можно заменить ключ и собирать обновления самому, инструментарий там же.
- автор не выложил в паблик исходники одного из бинарников его пакета. Так что там может быть что угодно, включая таймбомбу и бекдор.
Поделитесь плз, где можно приобрести лицензию RouterOS?
Ну и еще вопрос по нюансам, правильно ли я понимаю что данная лицензия привязана к аккаунте на сайте микротика?
59 минут назад, a25k03 сказал:
Сейчас только через авито - трансфер ключа, и, надо принимать, что будет только одна попытка. Инструкции перекупы обычно дают подробные.
Да, если речь о CHR. Если x86 - то привязана к ЛК до активации. После активации привязана к устройству, фактически  - к носителю, на который установлена.
Выглядит очень похоже на то что мы использовали для внутреннего тестирования но не микротика 🙂
Скорее всего там банальный openssl статически слинкованный с простой прогой на С, которая читает инпут - вон тот серийник девайса и примерно вот так генерит подпись:
openssl dgst -sha1 -sign "${PKEY}" -out "${TMP_FILE}" "${FILE_WITH_SERIAL}"
openssl base64 -in "${TMP_FILE}"
последняя команда собственно и выдаёт только без хэдера и футера типа лицензию.
И наверное там не sha1 а sha2-256 или что то ещё.
Приватный ключ - пара от того публичного что записали в образ микротика.
Может оно сложнее в обработке вводимого серийника и туда что то дописывается типа уровня лицензии или версии, но криптографическая часть должна быть примерно такой.
