Касательно рекомендаций использовать сервер вместо видеорегистратора...
Тут некоторые деятели в каждой теме рекомендуют не использовать готовый регистратор, а собирать самому видеосервер. Типа регистраторы говно, а сервер это круть.
Похоже в Украине этого деятеля услышали. И поставили вместо нормальных регистраторов сервера. В электричках, ага. В обеих кабинах.
Я думаю, дальше рассказывать не надо? Все могут прикинуть прелести такого решения?
А ещё лет дофига назад такое же доробло поставили в поездах метро. Машинисты благим матом крыли. Им вменили в обязанность при приёмке поезда каждый раз запускать эту хрень. Мышью, мля. Типа других забот у машиниста нет при приёмке - осмотр состава, проверка скатывания, опробование тормозов...
Не в теме. А что за рекомендация?
Чисто по потребительскому взгляду заметил что в последние пол года прошла волна удалённых подмен прошивок на XM регистраторах подключённых в мир.
Через вшитую учётку производителя.
Как итог вечное нахождение в перезагрузке регистратора с попытками удалённого обновления.
Временное решение - смена портов на нестандартные. Смена логинов и паролей роли не играет. Те у кого за натом - живут спокойно. Либо за фаерволлом.
что там собирать, запускать?)
вот весть регистратор, простой и безотказный:
#!/bin/bash
while true; do
ffmpeg -i rtsp://.. -c copy -t 01:00:00 $(date +"%Y-%m-%d-%H-%M-%S").ts
done;
9 часов назад, korsakik сказал:
Не использовать китайские регистраторы, а ставить сервер или комп, сверху винду и софт для записи с камер, либо линукс и софт для записи с камер.
У всех производителей российских систем есть своя версия "железной" записи.
16 часов назад, straus сказал:
Да, это именно так. В регистраторах слабый процессор, мало памяти, нет разделов для временного хранения файлов и т.п. Они не обладают достаточной производительностью и много чего еще.
А что не так? Мы в автобусах ставили. Мини плата, в нее процессор + память. Маленький SSD диск для системы (виндовс), и SSD диск побольше для записи архива.
1. Камера вперед.
2. Камера назад.
3. 2 камеры вперед по бокам.
4. 2 камеры назад по бокам.
5. 4 камеры в салон.
Итого 10 (иногда 12) камер.
Стоял роутер микротик с сотовым модемом, по которому раз в секунду или еще меньше передавались картинки с камер в центр. При возвращении на базу через встроенный вайфай 5ггц происходило подключение с центральной точкой доступа и переписывался архив для хранения.
Проблем вообще никогда не было и никто никуда мышкой не клацал.
3 часа назад, Saab95 сказал:
А зачем там мощный процессор?
мало памяти
А зачем там много памяти?
Достаточной для чего?
А ведь я показывал регистратор, который со своим "слабым" но специализированным процом делает такую аналитику, для которой в сервере нужен i7 последнего поколения. Тупые инженеры разрабатывают системы на стандартном железе. Умные - на специализированном.
Интересно, кто-нибудь знает, почему в БпЛА "Герань" стоят не обычные процессоры, а DSP? Ведь DSP применяют совсем для других целей, а не управление полётом.
Россиянам теперь только это говно и остаётся использовать. И взахлёб рассказывать, как на нём можно сделать чего-то "этакое".
Я перед новым годом Некротики раздавал бесплатно (снятые с объектов), так народ брать не хотел. Две или три штуки забрали, остальное распотрошил на дисплеи и микросхемы (которые с PoE питание преобразуют, можно использовать на электровелосипедах/электросамокатах).
Где же такой прекрасный город находится?
5 часов назад, straus сказал:
Что бы обрабатывать видео с камер.
Что бы иметь большой дисковый кеш.
Для записи многих потоков с камер.
А как он ее делает без данных, которые нужно с дисков подтягивать? Или у вас аналитика только по одному потоку реального видео с одной камеры?
Сделайте аналитику по архиву записей, куда пишут 32 камеры, вашим специализированным процессором. Или пусть он аналитику в реальном времени с 32 камер делает, тогда и посмотрим.
В 29.01.2025 в 04:12, Saab95 сказал:
В 28.01.2025 в 23:08, straus сказал:
Для этого не нужен мощный процессор. Для этого нужен СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ процессор.
Или на видеокарты тоже надо ставить i7?
Для видеорегистратора не нужен большой дисковый кэш. Нужен буфер для изображения, но это не дисковый кэш. И требуемый объём весьма умеренный.
В нормальных регистраторах всё соответствует задачам.
Специально для не очень умных, которые не удосужились прочитать тот пост, и продолжают нести ахинею: он и делает ШЕСТИУРОВНЕВУЮ (!) аналитику по всем каналам ОДНОВРЕМЕННО, в РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ и при разрешении более 8 Мп на канал. Сервер на i7 не способен делать нормальную аналитику, поскольку обычный процессор не имеет аппаратной части и команд для преобразования Фурье и подобных фич. Поэтому для обычных серверов выпускаются платы видеообработки, напичканные специализированными микросхемами DSP, которые и делают все преобразования. Основной процессор сервера не способен сделать то, что в хорошем регистраторе делается ASIC'ом.
Тыкаю носом четвёртый раз подряд https://forum.nag.ru/index.php?/topic/192239-pomogite-vybrat-sistemu-videonablyudeniya/&do=findComment&comment=1741337
Цитирую:
Вот "регистратор вида коробочка" не только пишет с 32-х 12-мегапиксельных камер 30 к/с на восемь винтов (защищённых рейдом), но ещё и выводит на монитор 4K UHD и распознаёт хлебальники на изображении https://www.novuscctv.com/en/products/5828/NVR-6332-H8_FR-II
Кроме того, умеет ещё post factum analysis, VCA (Video Content Analysis), обнаружение оставленных объектов, исчезновение объектов, intrusion detection и другие плюшки, плюс совместим с VSS software верхнего уровня.
А вот этот умеет ещё дополнительно подключение специальных термокамер для дистанционного измерения температуры тела https://www.novuscctv.com/en/products/4474/NVR-8332P16-H4_F
15 часов назад, straus сказал:
Хорошо, сегодня он умеет нужные функции, через 5 лет устареет - на помойку.
Если идет поток записи, как вы пишите 32 камеры по 12 мегапикселей, то какой общий поток идет на него? Разве диски всегда справятся с записью, если еще и архив просматривать?
Так поставить плату аналитики, а через 5 лет другую плату, современнее. А еще можно процессор с материнкой заменить, а в регистраторе ничего не поменять, только на помойку.
Рейд зачем на регистраторе? Можно просто писать сразу на 2 разных диска одинаковую информацию.
В 29.01.2025 в 21:50, Saab95 сказал:
Ты не в теме. Там используется не Hardware Depended, а Hardware Assisted. Процессор со специльной системой команд и ковейерами для БПФ и ДПФ. А законченная функция реализуется за счёт загружаемого софта.
Это не дисковый кэш. Это сегментированный буфер. И он принципиально отличается от дискового кэша.
А чтобы увеличить пропускную способность дисковой системы - используется RAID0 (он же Stripping или "полосатик").
В случае кардинального изменения требований - на помойку отправляется и то и другое. Если требования не меняются - всё продолжает работать. Правда сервер требует постоянного обслуживания, регистратор менее зависим, только вентилятор заменить. У меня работают некоторые регистраторы ещё с домайданных времён, это установленные в 2005-2010 годах.
Ты в следующий раз предупреждай, а то я чуть тортом не подавился.
Писать одинаковую информацию на два диска - это и есть RAID1, он же Mirroring.
Чёрт. Ещё лет 20 на этом форуме - и у тебя будут знания на уровне среднего студента ВУЗа по IT специальности.
17 часов назад, straus сказал:
Если через 5 лет софт изменится и будут несколько иные требования, все равно производительности этого специального процессора уже не хватит - получается на помойку.
В таком случае падает надежность хранения информации. В случае затыка одного диска данные уже окажутся потерянными.
А в чем обслуживание сервера отличается от регистратора - жесткие диски одни и там и сям. Вентиляторы есть и там и сям. Если ничего кроме самого наблюдения на сервере не размещать, то и проблем он не создаст. У нас так же есть даже не сервера, а компьютеры с обычными материнками и процессорами, блок питания лишь с сертификатом голд и большой мощностью (гарантией 10 лет), что бы не было никаких проблем с подсистемой питания.
У железных регистраторов обычно блок питания это слабое звено - мощность впритык, охлаждение плохое.
Ты в следующий раз предупреждай, а то я чуть тортом не подавился. Не, я давно в курсе, что знаний у тебя ниже плинтуса, но написать такое...
RAID требует контроллера или занимает часть ресурсов процессора. При этом зеркалирование на рейде все равно подвержено затыкам. Допустим есть 2 диска, данные записываются и тут один диск попадает на плохо читаемый сектор и вылетает в повтор чтения/записи (даже у версий raid edition такое есть), получается исправный диск продолжает записывать, а неисправный получает некую паузу, при большом потоке на запись, порядка 100мегабайт в секунду, никакого буфера уже не хватит что бы сохранить данные. Вот сервер/компьютер имеет большой объем оперативной памяти и может себе позволить помещать кеш диска в нее, в регистраторе памяти впритык.
Поэтому записывать одни и те же данные на 2 диска отдельно, без рейда, всегда выгодно.
аффтар, ты ета, там, пеши есчо.
https://habr.com/en/articles/92701/
RAID-EDITION диск должен думать не более 7 секунд (значение по умолчанию) итого это затык на 700мбайт.
буферы железных RAID-контроллеров обычно 1-2Gb, что как бы прекрасно хватит на такой гипотетический затык.
Если дисковая система не успеет справиться от такого затыка, потому что работает на пределе пропускной способности, то вообще выкинуть нужно все это.
А вдруг лампочка включится, и битрейт прыгнет, а вдруг кто-то матом ругнется и битрейт звуковой дорожки прыгнет, а вдруг космическая частица прилетит, а вдруг инопланетяне или метеорит в кадре окажутся.
Edited by naves
В 30.01.2025 в 18:20, Saab95 сказал:
Тут завис даже привычный ко всякому бреду великий Я... Видимо это очередной перл.
В 30.01.2025 в 18:31, naves сказал:
Причём это полный выход из состояния Suspend с раскруткой, инициализацией, рекалибровкой и выходом на рабочий режим. То есть, это время, за которое Spare Disk переходит из состояния Suspend в Full Operate.
А в рабочем режиме диски RAID Edition даже не делают термическую рекалибровку, чтобы не было вообще никаких пауз.
2 часа назад, Saab95 сказал:
Браво! Ещё полгода-год, и ты поймёшь, зачем придумали RAID 0+1, RAID 5, RAID 10.
В 30.01.2025 в 19:31, naves сказал:
Ну вот произошел затык на 700 мбайт, дальше диску нужно успеть записать эти 700 + обычный поток записи.
В 30.01.2025 в 22:07, straus сказал:
Это все уже устарело, сейчас ПО работает напрямую с дисками без всяких рейдов.
34 минуты назад, Saab95 сказал:
В 30.01.2025 в 21:07, straus сказал:
Идиот! RAID - это не железо! RAID - это способ размазывания информации по дискам! И пофиг, чем он делается!
Микротизация когнитивных функций.
Если что-то где-то когда-то работало и не требовало глубокого вникания — значит это будет работать всегда и будет применяться везде.
Все эти ваши диски, пластинки - это уже все устарело. Все переходят на NVME. Скоро и серверов с дисками не будет, все будет nvme.
33 минуты назад, naves сказал:
Тут одни ребята разобрали сервер GGC. Количество найденных NVME - 0.
Я в ужасе. Человек, который давал тут с умным видом советы, и которого некоторые даже слушали, оказался абсолютно безграмотным...
По RAID с ним всё понятно. Теперь стоит по-новому взглянуть на его "рекомендации" по видеонаблюдению. А может быть и по микротикам.
10 минут назад, alibek сказал:
Есть такая поговорка, что талантливый человек талантлив во всем.
Думаю, что в обратную сторону это тоже верно.
Ну-ка, ну-ка. Сформулируйте, как оно в обратную сторону будет? Рама мыла маму?
21 час назад, straus сказал:
Это решение для малых систем хранения. Что, может быть рейд из 100 дисков? Это все технология хранения данных внутри одного сервера.
Или другой пример, был рейд на дисках 1Тб, а сейчас их перестали выпускать и есть в продаже только на 4Тб, а на рейде пару дисков вышли из строя и требуют замены - поставите туда 4Тб, как оно будет работать?
2 часа назад, sdy_moscow сказал:
Рейд был нужен и стал не нужен, вот поговорка.
16 минут назад, Saab95 сказал:
Не догнали, он имел ввиду, что "Тупень - он во всём тупень....", но это не обратная, а расширенная формулировка.
В 01.02.2025 в 23:46, Saab95 сказал:
Очередное наглядное подтверждение фразы"Лучше промолчать и показаться идиотом, чем открыть рот и развеять всякие сомнения".
Да хоть из 1000. Можно даже собрать RAID не из дисков, а из серверов хранения.
Шо, интернет уже отключили? Или лень посмотреть, что означает аббревиатура RAID?
Изначально было Redundacy Array of Inexpensive Disks - отказоустойчивый массив недорогих дисков.
Потом немного изменили - Redundancy Array of Independent Disks - отказоустойчивый массив независимых дисков.
Теперь уже понимается Redundancy Array of Independent Drives. Причём Drives может быть не только диски, а любые устройства хранения, включая готовые сервера. Которые в принципе могут быть даже географически на разных материках.
Я понимаю, что идиотизм неизлечим, но попытайся понять, что например RAID 1 означает только то, что информация дублируется (зеркалится). RAID 1 ничего не говорит о том, на сколько дисков делать копии - на два, три или сто. Точно также RAID 0 ничего не говорит о том, на сколько дисков мы распараллеливаем информацию. Можем чередовать на два. Можем на двадцать. На суперкомпьютерах для скорости информация может быть распараллелена на 256 носителей.
С натяжкой даже несколько листов бумаги с копиркой между ними можно считать RAID 1 (точнее его аналогом за пределами IT).
Аж со свистом, вообще без никаких проблем. Для RAID одинаковые диски - не обязательное условие. Там ограничение только по диску с минимальным объёмом.
Причём собирать в массив разные диски умел ещё древний контроллер Tekram DC-680 на ISA шине, который работал с IDE (не SCSI!) дисками, и у него даже не упоминалась аббревиатура RAID, а только Linking и Mirroring. Единственное отличие этой древности от полноценного RAID-контроллера - он не умеет HOT SPARE с восстановлением информации на него на лету.
Бля. Сейчас ты показал, что в реале ТЫ НИКОГДА НЕ ТОЛЬКО НЕ РАБОТАЛ, НО И НЕ СТАЛКИВАЛСЯ с предметом обсуждения. И даже поленился в интернет заглянуть. И с умным видом рассказываешь про то, в чём ты ни ухом ни рылом.
Это же какой будет удар для любителя микротиков, если я расскажу ему про ситуацию, где нижний уровень RAID обеспечивается отдельными хардварными контроллерами, на каждом из которых висит по 14 дисков; далее эти контроллеры собраны специальным софтом в следующий уровень RAID в пределах сервера; а ещё выше эти срервера собраны в ещё один уровень в пределах кластера. Любитель микротиков от отчаяния повесится на витой паре...
