На FreeBSD6.0
Какой диапазон исходящих портов использует PF под NAT?
Есть ли что-то подобное ipnat - portmap tcp/udp 10000:65000, или можно регулировать через sysctl стандартными portrange.last, portrange.first ?
Какой параметр в конфиге отвечает за максимальное число записей в таблице трансляции?
Будет ли pfsync обмениваться информацией из таблицы трансляций или только записями из таблицы состояний (keep state)?
Вобщем вопрос снялся только по поводу исходящих портов, каюсь не заметил сначала. Но с остальным пока непонятки.
При чтении мануала создалось впечатление, что pf не делает разницы между таблицей трансляции и таблицей состояний и размер этой аггрегированной таблицы регулируется через set limit {states X}, но на стенде при X=1 записи трансляции создаются без ограничений, что не так?
По третьему вопросу четкого ответа ни в мануале, не в FAQ-е тоже нет.
Кстати, тут пролетало сообщение, что люди смогли выжать из кернел-нат, где-то 250 Mbit/s на 64 битной шине, с отключенным POLLING (проблемы с ним были), я ради интереса включил его и на 32 битной шине потоком в 7kpps загрузка = 0%
Это если SMP ядро собрать на 6.0. Вообще уменьшение загрузки от прерываний процессора от пуллинга без SMP где-то в разы, с SMP помоему в десятки раз. Если это еще и под реальной нагрузкой заведется вообще будет отличное решение.
man pf.conf
TRANSLATION
    Translation rules modify either the source or destination address of the
    packets associated with a stateful connection.  A stateful connection is
    automatically created to track packets matching such a rule as long as
    they are not blocked by the filtering section of pf.conf.
set limit { states 1000000, frags 5000 } совершенно точно работает.
Именно с SMP и начнутся приколы :(
погугли на предмет mp_safenet а он как раз за собой и тянет POLLING.
Проблемма на 6.0 еще точно была.
PS. Все это начинается на больших скоростях > 100mbit/s
Спасибо за ценный совет!
Возвращаясь к невозможности задать жесткий лимит на количество записей в state-table
pfctl -s memory
states hard limit 5000
pfctl -s info
Status: Enabled for 1 days 22:40:32 Debug: Urgent
Hostid: 0x3c6c158d
State Table Total Rate
current entries 8123
Как это понимать?
Кстати, кто использовал CARP + em(4) драйвер на FreeBSD 6.0
Мне не удалось достичь стабильных результатов, т.к. переодически появляющиеся сообщения мак такой-то(backup в связке) is using my IP address, т.е. видимо при некоторых условиях backup отвечает клиенту.
Что приводит в неработоспособность подключенных клиентов к этому карпу, поскольку они привязываются на мак Backup-а а сам бекап в мастера не превращается.
Сначала грешил на виланы, переделал все в физику, то же самое.
Это происходит при некотором стечении обстоятельств и не всегда.
Плюс ко всему advskew через rc.conf не конфигурируется.
Не видать видно счастья с файловером, так и придется жить до случая.
# pkg_info arprelease-1.2
Information for arprelease-1.2:
Comment:
Libnet tool to flush arp cache entries from devices (eg. routers)
Description:
This program sends out a custom ARP REQUEST packet with the hardware and
protocol address information of the sending host to flush the arp cache
for a given IP on Cisco routers.
cs, не совсем понял, если у Вас freevrrp, то функциональность arprelease, уже включена в пакет, или Вы про CARP, или дополнительно шлете пакет в случае с freevrrp?
У меня сложилось мнение, что надежность такого составного решения, еще ниже чем одиночной машины, т.к. на стенде, что с CARP-ом, что с freevrrp глюки случались, и L3 свитч либо клиенты-FreeBSD маршрутизаторы, не перестраивали иногда таблицу IP-MAC.
Он работает совместно с freevrrp и дополнительно шлет пакет.
В дальнейшем переделано на скан ifconfig и принудительное обьявление в режиме демона.
Действительно неочень красиво, но работает вполне надежно.
