уже месяца три был поднят днс сервер внутри сети, которая выходит в инет через нат. конфиг из книжек изучался, всё работало прекрасно, днс поднят не на шлюзе, прямая зона настроена, реверс не настраивал.
наконец-то зарегили домен и решил я прописать свой днс-сервер в домене, чтобы самому ресолвить имена, посчитал, что мне так удобнее будет. послал запрос прову, они потестировали и ответили, что настроено неправильно и дали ссылку на rfc1912 на аглицком, на котором я шпрехаю очень плохо. позвонил в саппорт, а местный админ даже направление для рытья не дал, просто сказал, что настроено неправильно и всё, можно подумать, что он с пелёнок умел днс-сервер правильно поднимать.
вот собственно и вопрос, куда рыть, будет ли правильно работать днс при нате? перерыл весь opennet ничего про днс с натом не сказано.
конфиг зоны не привёл, потому как стандартный, как во всех книжках. может ли проблема заключаться в отсутсвии реверсной зоны?
а хрен знает, причём здесь нат, я же говорю саппорт даже разговаривать со мной не стал, распальцованные
я сам на него грешу
# cat /var/lib/bind/etc/named.conf
// This is the primary configuration file for the BIND DNS server named.
// If you are just adding zones, please do that in /var/lib/bind/etc/local.conf
include "/etc/options.conf";
include "/etc/rndc.conf";
include "/etc/local.conf";
# cat /var/lib/bind/etc/options.conf
options {
       version "unknown";
       directory "/zone";
       pid-file "";
       dump-file "/var/run/named_dump.db";
       statistics-file "/var/run/named.stats";
       query-source port 53;
# cat /var/lib/bind/etc/local.conf
include "/etc/rfc1912.conf";
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your organization.
//      include "/etc/rfc1918.conf";
// Add other zones here
zone "realtvcom.ru" {
   type master;
   file "realtvcom.ru";
zone "0.16.172.in-addr.arpa" {
   type master;
   file "0.16.172.in-addr.arpa";
# cat /var/lib/bind/zone/realtvcom.ru
$TTL    1D
@       IN      SOA     ns.realtvcom.ru. admin.realtvcom.ru. (
                               2005063002     ; serial
                               12H            ; refresh
                               1H             ; retry
                               1W             ; expire
                               1H             ; ncache
       IN      NS      ns.realtvcom.ru.
               MX 10   mail.realtvcom.ru.
www             A       172.16.0.2
forum           CNAME   www
mail            CNAME   www
time            CNAME   www
stat            CNAME   www
media           A       172.16.0.5
billing         A       172.16.0.1
ftp             A       172.16.0.3
ns              A       172.16.0.2
вчера вечером ещё обратную зону добавил:
# cat /var/lib/bind/zone/0.16.172.in-addr.arpa
$TTL    1D
                               2005063002     ; serial
                               12H            ; refresh
                               1H             ; retry
                               1W             ; expire
                               1H             ; ncache
0               PTR     realtvcom.ru.
1               PTR     billing.realtvcom.ru.
2               PTR     ns.realtvcom.ru.
3               PTR     ftp.realtvcom.ru.
5               PTR     media.realtvcom.ru.
я бы тоже не стал
какого черта серые адреса в инет зоне?
делай разные зоный для интранет и инет через view
ps. и еще минимум два наймсервера в разных сетях, иначе проверку зоный не пройдешь
вот я и спрашиваю, как правильно, никто же не сказал, не делай так как ты уже сделал, а сделай два разных сервера, у админа на местном предприятии спрашивал.
вот никак не могу сообразить, как их разделить, чтобы абоненты пользовались внутренним сервером и ещё вычитал где-то, что не стоит поднимать днс на шлюзе, так ли это?
тут подумал, что наверное разделять слушая разные сети?
не обязательно в разных сетях, достаточно на разных IP адресах :)
ВЕТЕРАН, я не уверен, можно ли в конфигах писать 1D, 1H, 1W - обычно пишу в секундах. это первое.
второе, если ты хочешь, чтобы у тебя домен резолвился из инета, то он должен указывать на реальный IP. т.е. 172.16.0.2 нужно заменить на реальный.
для двух NS серверов - тоже должен быть реальный IP (разные).
если уж так необходимо держать локальный и внешний DNS, то нужно делить. чтобы для локальных пользователей работал интранетовский DNS, а для все хостальных - внешний. но проще оставить только внешний, интранет в таком случае будет бегать на внешние IP и все.
днс с натом не связан никак.
реверс тоже никак не влияет.
айпишники в зоне можешь указывать какие душе угодно.
найди секондари сервак (из друой сетки) - пропиши ему доступ для апдейта в конфиге намеда.
в зоне добавь вторую NS-запись, A-запись для самого домена, ориджин поставь. потом все перезапусти, проверь скопировалась ли зона на секондари.
ну а затем уже к прову.
в этом то всё и дело, что не все инетом пользуются, а цифирками не каждый будет набирать, тем более, что мало ли ип изменится у сервака или добавлю какой.
вобщем сижу разбираюсь, поднимаю на шлюзе инетовский днс, а внутри делаю интранетовский
пров сказал необязательно два иметь, они свой пропишут
ps: а админ на фабрике считается одним из самых опытных, а такую вещь не мог подсказать :(
