Микротики даже спустя три года активного с ними общения не перестают удивлять
стоит ccr1009, 6.49.10, у него объединены в бридж порты sfpplus1 и combo1 с целями "готов к любому типу линка, шо воткнёте"
сконфигурено всё примитивно:
/interface bridge add name=br-uplink protocol-mode=none
/interface bridge port add bridge=br-uplink interface=sfp-sfpplus1
/interface bridge port add bridge=br-uplink interface=combo1
на тот же бридж повешен ip-адрес, через который работает дефолтный маршрут
насколько мне говорит мой опыт, в качестве мак-адреса бриджа в такой конфигурации выбирается мак-адрес интерфейса, который добавлен в бридж первым в конфиге микротика, и остается таковым навечно.
ну и, собственно, мануал говорит о чем-то подобном -
When auto-mac=yes is configured, the bridge will automatically select a MAC address for the bridge interface based on the following order of priority:
1. From an Ethernet interface that is part of the bridge;
2. From a non-Ethernet interface in the bridge (e.g., WiFi or tunnel);
3. A randomly generated address if neither of the above is available.
The current MAC address and its priority level are saved and will be reused after a reboot.
отсюда вопрос - так ли это? или тут "как повезет"?
потому как сегодня, заребутив сконфигуренный таким образом микротик, получил в логе вышестоящего свитча
%ARPMGR-6-MAC_CHANGE: IP-4-ADDRMOVE: IP address 10.10.100.222 is moved from MAC address dc:2c:6e:67:f3:48  to MAC address dc:2c:6e:67:f3:49
и... у части абонентов на этом микротике (к сожалению, не смог отследить, у какой именно части и по какому критерию, потому как крепко спал) перестал работать интернет.
после еще одного ребута, который сделали без меня рано утром наугад, увидев кучу жалоб от абонентов, в логе вылезло обратное
%ARPMGR-6-MAC_CHANGE: IP-4-ADDRMOVE: IP address 10.10.100.222 is moved from MAC address dc:2c:6e:67:f3:49  to MAC address dc:2c:6e:67:f3:48
...и у абонентов все заработало.
оба мак-адреса - это маки sfpplus1 (:48) и combo1 (:49). активен combo1 (и был, и остается).
сталкиваюсь с такой сменой маков первый раз (хотя ребутов делал сотни за эти годы), поэтому и интересуюсь, с чего бы это.
или же это нормально, и просто надо прибивать маки гвоздями?
Edited by nixx
Mac моста берется с Root порта, порт может поменяться, в том числе из-за работы STP. там же в мануале:
Цитата
To avoid unwanted MAC address changes, it is recommended to disable "auto-mac" and manually specifying the MAC address by using "admin-mac".
51 минуту назад, jffulcrum сказал:
дык protocol-mode=none, если думать про STP.
ну и вот это процитированное вами я тоже читал, да. и как-то оно не увязывается с тем, что выделил жирным выше.
типа, оно "saved and will be reused", но при этом "to avoid unwanted...". либо это для разных случаев описаны варианты, либо они сами себе противоречат.
Если нужен постоянный мак адрес на бридже его следует указывать в поле admin-mac. Например с любого сетевого порта на роутере. Но тут нужно быть внимательным при переносе конфигурации, т.к. если сделать копию настроек, изменив там IP адрес и что-то еще, забыв про мак бриджа, при подключении в тот же сегмент сети могут быть проблемы.
Если же там мак адрес не указан, он может быть любым, какой порт первым активизируется на бридже, с него мак и будет установлен.
