Доброго времени суток!
Нужно сделать для /29 1Mbit/s, при этом отдает только половину, т.е. 512Kbit/s
В конфиге написано так:
${ipfw} pipe 1080 config bw 1024Kbit/s
${ipfw} pipe 1081 config bw 256Kbit/s
${ipfw} add 1080 pipe 1080 all from any to a.b.c.d/29 out
${ipfw} add 1081 pipe 1081 all from a.b.c.d/29 to any in
Правило 1080 срабатывает, но хосты из сети /29 получают только 512Kbit/s Если ставлю
${ipfw} pipe 1080 config bw 2048Kbit/s, то отдается 1024Kbit/s как и должно быть.
1-ый IP из a.b.c.d/29 прицеплен алиасом к vlan'у, остальные - в локалке.
Подскажите, где и что не правильно сделано
Спасибо!
Скорее всего, ты дважды прогоняешь один и тот же трафик по трубе. Смотри остальные правила файрвола...
Скорее всего так и получилось, но решение было в
# cat /etc/sysctl.conf
[skip]
net.link.ether.ipfw=0
[skip]
Вопрос: объясните кто-нибудь почему так получилось все банально просто с этим параметром?
As can be noted from the above picture, the number of times the same
packet goes through the firewall can vary between 0 and 4 depending on
packet source and destination, and system configuration.
Ты прогонял трафик через файрвол 4 раза вместо 2х положенных :)
Сначала как тупые ethernet-фреймы, а потом как IP-пакеты.
теперь ситуация такая: как сделать одновременно фильтрацию фреймов средствами ipfw и IP-пакетов "в одном флаконе"?!
Если можно, пример конфига ;)
