В посёлке есть две локальные сети. Одна - 192.168.1.*, другая - 10.1.1.*. Как сделать так, чтобы пользователи одной сети могли общаться с пользователями другой, т.е. видели бы друг друга в сетевом окружении, могли бы пользоваться общим чатом, пересылать друг другу файлы и играть по сети? Сам я в этом вопросе новичок, но примерно представляю, что есть два варианта: можно настроить маршрутизацию на компьютере, который стоит на стыке этих сетей, или поставить какой-нибудь "железный" маршрутизатор, т.е. устройство, которое переправляло бы пакеты из одной сети в другую. Вопросы есть по обоим вариантам. В первом случае: может кто-нибудь поделиться собственным опытом, как на серверной ОС (Win 2000, 2003) поднималась такая маршрутизация, какие были проблемы? А по второму: какое посоветуете оборудование для этой задачи, чтобы не слишком сложно настраивалось и стоило бы не несколько килотонн баксов? Буду благодарен за любую помощь, подсказку, совет.
на серверной оси включаешь службу "Маршрутизация и удалённый доступ"
далее на клиентах из 10.1.1. прописывашь
route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 <IPмаршрутизатора>
подобное в другой сети.
Giga-Byte, спасибо за ответ. Хочу уточнить: как я понял, на клиентах эту команду запускаю из командной строки? Т.е., чтобы подключиться к другой сети, я каждый раз должен её выполнять, правильно? Или сделать, например, батник, в котором бы при каждом запуске прописывалась эта команда. Правильно, или я что-то путаю?
Запускать из командной строки. Лучше прописать route -p add .... тогда при перезагрузке настройки сохранятся
Итак, подвожу итог, что мне нужно будет сделать.
1. Ставлю на компьютер, имеющий два сетевых интерфейса (например, 10.1.1.100 и 192.168.1.100), серверную ОС, включаю в ней службу "Маршрутизация и удалённый доступ".
2. На клиентах из 10.1.1.* выполняю команду:
route -p add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 10.1.1.100
3. На клиентах из 192.168.1.* выполняю команду:
route -p add 10.1.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.100
Вроде бы всё правильно?
Или просто на всех компах ставишь адреса 192.168.1.* mask 255.255.0.0 и 10.1.1.* mask 255.255.0.0
То есть на каждую сетевую ставить два ip-адреса? А как комп, не имеющий прямого соединения с другой сетью, попадёт туда, неужели только благодаря службе маршрутизации, поднятой на сервере?
Дык в этом случае каждый комп будет находиться одновременно в обоих подсетях, что не есть хорошо. Ну, разве что компов в сумме 2-3 десятка, но я подозреваю, что это далеко не так ).
и зачем же на каждом компе такое прописывать? маршрутизатор научить где обе сети находятся не бывает?
просто каждый комп имеет прописанный шлюз по умолчанию (должен во всяком случае, если в сети есть хоть один роутер или если есть выход в другие сети (Инет например))
так вот на стыке сетей ставить роутер, который будет смотреть каждым интерфейсом в свою сеть и иметь соответствующий адрес на этом интерфейсе... каждый комп из каждой сети должен иметь шлюзом по дефолту адрес на своём интерфейсе роутера... всё!
а писать на каждый чих маршрут у клиента - идиотизм... у нас тут "конкурент" такой появился... :) я понял... пока есть такие конкуренты - можно спасть спокойно :)))
Grey, что имеется ввиду по роутером? Комп или отдельный маршрутизатор? Если второе, то какую модель посоветуешь?
Роутер - это маршрутизатор ... хотите писюк, хотите аппаратное решение... не в этом суть ... мне лично удобнее работать с писюками .... FreeBSD и полный вперёд... :)
