Есть маленькая локальная сеть с выходом в Интернет через сервер FreeBSD 4.9 + NAT + SQUID.
При попытке обнаружить сервера QUAKE или КС - машины внутри сети и игровые сревера в Интернете лезут на UDP-порты в диапазонах примерно 26000-2800 и 1240-4500. Если я открываю эти порты - сервера вроде как находятся, но сединиться с ними невозможно.
Я подозреваю, что проблема в UDP - пакетах, которые неправильно транслируются NAT.
Кто сталкивался с таким? Как победить?
Т.е. Вы хотите сказать, что играть в игры типа quake и КС в таком варианте - это лишь проблема правильной настройки сервера? Это возможно? Ведь вся сеть имеет только 1 реальный IP.. а если играть захочет скажем - человек 5 одновремнно?
У меня 50 одновременно играло :-)
Проблема -- в правильной настройке пропуска трафика через гейт.
КС, например, лезет не только на игровой сервер.
tcpdump, вобщем.
Спасибо, обнадёжили. Буду рыть. :)
Но проблема в том, что я новичёк. Не могли бы вы хоть примерно сказать что смотреть? TCPDUMP'ом я вижу трафик на шлюз и со шлюза, вижу порты, но мне это ничего не говорит о том, почему не работает.
Например на внутреннем иф я вижу:
10.0.0.1.2615 > 69.28.151.162.27010: udp 9
На внешнем:
10.0.0.1.gdp-port > 69.28.151.162.27010 udp 29
10.0.0.1 - адрес машины в локальной сети. 69.28.151.162.27010 - похоже на адрес и порт сервера КС.
ipfw я открыл - всё же UDP он у меня рубит по-умолчанию.
Что посоветуете?
На внешнем:
Так получается, что UDP-пакеты не "натятся" у тебя сейчас.
Ты наверное до дивертов файрволом открыл UDP-трафик?
Посоветую посмотреть, а не пытается ли он еще к каким серверам обратиться? И не только по удп. И есть ли пакеты, которые были куда-то отправлены и не было ответов.
Raul,
:) Ну да.
Что я уже только не делал.
Пробовал ещё делать:
natd -v -redirect_port udp 10.0.0.1:1000-4500 1000-4500
как мне посоветовали, но система пишет в ответ:
aliasing address not given
Т.е. пытаюсь сделать проброс портов, но не получается почему-то.
Понимаю, что чайник, но просто нет времени и сил изучать всё подряд - от винды до линукса и при этом ещё заниматься сеткой. :(
man natd
(natd -n, например)
Для контры, по крайней мере, прокидывать порты не надо.
А НАТ у тебя, похоже, точно не делается, если 10.0.0.1 на внешнем интерфейсе появляется.
Saenara,
-Для контры, по крайней мере, прокидывать порты не надо.
Достаточно просто их открыть?
- А НАТ у тебя, похоже, точно не делается, если 10.0.0.1 на внешнем интерфейсе появляется.
Уже не появляется. Но всё равно не работает.
Гляньте плиз профессиональным взором. Мне кажется я в правилах ipfw напутал (на сервере стоит биллинг Старгейзер):
#!/bin/sh
fwcmd="/sbin/ipfw"
natdcmd="/sbin/natd"
int_if="rl0"
#erv_if="xl1"
ext_if="rl1"
${fwcmd} -f flush
ipfw add 5 allow udp from any 123 to any 123 # согласование времени по ntp
ipfw add 10 fwd 127.0.0.1,3128 tcp from 10.0.0.0/24 to any 80 out xmit rl1 # заворачиваем http на squid
${fwcmd} add 50 divert natd ip from any to <внешний ip сервера> # заворачиваем всё снаружи на НАТ
${fwcmd} add 55 deny log icmp from any to any frag
${fwcmd} add 60 allow icmp from any to any
${fwcmd} add 100 allow ip from any to any via lo0 # !!!!! Зачем это надо не понятно: без него работает так же.
${fwcmd} add 200 deny log ip from any to 127.0.0.0/8
${fwcmd} add 250 deny log ip from 127.0.0.0/8 to any
${fwcmd} add 00305 deny log ip from any to 10.0.0.0/24 out via ${ext_if}
# Это для СТГ
${fwcmd} add 00308 allow udp from any to 10.0.0.0/24 8888 via ${int_if}
${fwcmd} add 00309 allow udp from 10.0.0.0/24 to any via ${int_if}
# Это для СТГ
${fwcmd} add 00314 allow tcp from 10.0.0.10 5555 to 10.0.0.1 via ${int_if}
${fwcmd} add 00315 allow tcp from 10.0.0.1 to 10.0.0.10 5555 via ${int_if}
#Разрешающее правило для моего ПК
${fwcmd} add 29000 divert natd ip from 10.0.0.1 to any
${fwcmd} add 29001 allow ip from 10.0.0.1 to any
${fwcmd} add 29002 allow ip from any to 10.0.0.1
${fwcmd} add 50020 deny log ip from 10.0.0.0/24 to 10.0.0.10 via ${int_if}
${fwcmd} add 50021 deny log ip from 192.168.10.0/24 to 192.168.20.1 via ${int_if}
${fwcmd} add 50022 deny log ip from 192.168.10.0/24 to 192.168.30.1 via ${int_if}
${fwcmd} add 50024 divert natd all from any to any via ${ext_if}
${fwcmd} add 50029 allow tcp from any to any out via ${ext_if} setup
${fwcmd} add 50030 allow tcp from any to any via ${ext_if} established
${fwcmd} add 50031 allow udp from any to any out via ${ext_if}
${fwcmd} add 50032 allow udp from any 53 to any in via ${ext_if}
#${fwcmd} add 50033 allow tcp from any to 192.168.30.1 22 via ${ext_if}
$fwcmd add 65534 deny log ip from any to any
Временно измени на :
${fwcmd} add 50032 allow udp from any to any in recv ${ext_if}
После того, как все заработает, хорошенько обдумав и прочитав руководство по ipfw исправишь, сделаешь "как положено".
Raul,
Большое спасибо. Действительно всё заработало.
Чёрт, а ведь конфиг этот взят отсюда:
http://stg.dp.ua/doc20/conf_example_freebsd.html
Я даже не менял его, полагая, что там всё правильно. :(
Спасибо ещё раз. :)
Буду разбираться что означало это правило.
