На данный момент всё кладётся netflow2mysql в 5ую mysql базу,скорость выборки устраивает но хочется чего-то нового.
Что посоветуете, постгресс? оракл?
Какие коллекторы умеют писать в них напрямую, или киньте линки на перловые скрипты для этого.
При этом подозреваю что постгресс и оракл на таких задачах и сопоставимом железе покажут такую же ( если не худшую ) скорость. Они выигрывают на большом количестве таблиц/потоков/транзакций, а bulk insers/select в пару потоков - это как раз mysql ублюдочный.
По сырому нетфлоу клиенты имеют свойство заказывать детализацию. До пакета. Поэтому приходится таки держать в базе...
нафига? пусть такая выборка будет прямо с харда идти, скажем раз в 20 минут и отправляться на почту юзеру и только по его запроосу (например как в системе ИССА у МТС). если юзеров будет много, то онлайновые детализации в скором времени займут 100% cpu.
А деталька только по запросу и делается. Просто клиент получает счет и начинает вопить "я этого не качал", показывайте детализацию. Выдаем ему двухгиговое полотенце, и всегда помогает. Грепать заради каждого такого (а их дохрена) пару десятков гигов сырых данных за месяц - сомнительное удовольствие. Тем более что заказать могут за произвольный период времени.
а значит "грепать" мускулем сотенку гигов при таком раскладе - нормально?
а за детализацию деньги надо брать....
Нетфлау кладётся в базу для того чтобы клиент мог у меня по клику в личном кабиненте подсмотреть детализацию с точностью до потока за любой промежуток времени (в разумных пределах)
Ну если нет смысла менять mysql на что-то другое то пусть работает дальше.
В БД - аггрегированное по 10 мин.
Логи - по запросу. Всё равно хрен угадаешь, что искать нужно будет.
Вариант: cgi-скрипт, который поднимает с диска файлики flow-tools с NetFlow, переводит в текстовый формат и отсылает клиенту по http. Пусть хоть гиг логов съест :)
У меня всё замечательно сейчас работает, выборка очень быстрая, хотелось бы стабильности, был один раз случай падения в кору сервера (доиздевался на боевом блин) и пришлось делать репейр табличке в энное кол-во гигов, очень долго.
Не надо приспосабливать СУБД там, где должны работать другие инструменты.
Складывать потоки без обработки в БД только для детализации статистики - это большая глупость. Пишите файлами на винт, по запросу клиента применяйте grep. Это будет однозначно быстрее, чем все вышеперечисленные СУБД.
Yep. Но grep - не гламурно, рекомендую flow-tools!
Сомнительно что быстрее. Компактнее - да, но не быстрее. По крайней мере у меня греп работает медленнее. Оно кстати у меня еще и агрегируется. В этой же базе. И ротация таблиц/баз сделана, чтобы оно в архив отьезжало.
Зато я по этим сырым данным в любой момент могу сделать любую агрегацию. Не только потому что клиент просит, а для себя, тенденции посмотреть, аномалии выявить...
Выборка из базы данных может быть в тысячи раз быстрее грепа по плоским файлам, если в базе использовать индексы. Правда, индексы увеличивают время вставки данных в таблицы.
А в Оракле есть еще очень много вкусных вещей для такого хранения - партиционированные таблицы, например....
У меня приличный обьём. греп не будет настолько быстро грепать как нужно.
Коллеги, это же какого размера должна быть БД, чтоб хранить NetFlow потока в 10 Терабайт/мес в БД в нежатом виде хотя бы с одного роутера хотя бы месяца за 3-4?!
А если накрутить индексов?
И кстати, по flow-tool. Он использует вполне себе эффективную БД - файловую систему, для разбора логов по времени.
Это же может сделать любой другой коллектор, и grep (или другие средства, не суть важно) по этим файлам будет бегать вполне даже шустро. И если процессор сервера хорош, то считать и "прогрепить" жатый файл за 15 минут будет быстрее, чем поднять файл индексов всех записей за 3 месяца.
(Обьем переданых данных за месяц)/(средний размер сессии в байтах)*(размер записи в БД)*(количество месяцев)
Какие данные из потока используете (названия полей netflow) ?
rid
hid
ip_protocol_version
last_switched
first_switched
bytes
pkts
input_snmp
output_snmp
ipv4_src_addr
ipv4_dst_addr
prot tinyint(3)
src_tos
l4_src_port
l4_dst_port
tcp_flags
вторая
hid
version
system_uptime
unix_seconds
package_sequence
source_id
обычные две таблички netflow2mysql
есть способ проще?
видимо объем трафика небольшой раз устраивает объем базы и скорость записи/выборки.
но вообще разрешать всем подряд незапланированные чуть ли не пиковые загрузки сервера который считает деньги - как-то несерьезно. детальку надо предоставлять только по запросу.
по вопросу хранения нетфлоу в мускуле - представим пакет UDP (или ICMP) размером 10-20 байт. теперь представим поток из этих пакетов 10 мбит (контра например какая-нить из 30-40 человек). каждый пакет - одна запись в таблицу. объем данных прошедший через сеть - 15 байт, объем данных прошедшик от коллектора к мускуль-серверу - 100-150 байт. при этом по 10 мбитам в секунду может проскочить грубо говоря 60000 пакетов, в мускуль-сервер за эту секунду зальется примерно 9 метров запросов (требуемая скорость гдето 65 мбит).
вопрос - а если канал будет не 10 мбит, а 1 гигабит? придется покупать десятигигабитные сетевухи и ведро ксеонов?
отнюдь не пиковые, да и не клацает кто попало просто так по кнопкам в личном кабинете.
Просто скажите, сколько у вас пользователей и все вопросы отпадут. :)
