Добрый день , подключение по BGP , взяли ip в аренду в ARINE, есть также ip RIPE. Проблема заключается в следующем , как только начинается 20:30 трафик yotube,insta,tiktok  замедляется ( В нашей стране нет данных блокировок).
Звонил в NOC выше стоящих провайдеров , проблема что на одном что на другом одна и таже . Разводят руками , что имеем : маршруты не меняются , затыков на апстримах нет остальное все летает !!! Пинги до ресурсов нормальные . Поднимаем VPN прогоняем траф все отлично летает .
Подскажите может у кого то была подобная проблема ?
Edited by RG-45
http://redirector.c.googlevideo.com/report_mapping
Посмотрите от кого получаете кэш.
Посмотрите через какого именно аплинка вы получаете трафик.
Добавьте пару препендов к этому аплинку, через несколько часов кэш сменится и трафик пойдет через другого аплинка. Проверьте будет ли в этом случае проблема.
13 часов назад, RG-45 сказал:
Среди ваших аплинков есть операторы связи "с российскими корнями"?
Мы с KZ,  Да есть ! Есть третий аплинк через него все работает отлично , через ТТК и KazTel  вот такая ерунда происходит как описал выше !
Edited by RG-45
Да причем тут третий аплинк , и prepend c community ??? Мне надо разобраться куда траф попадает и что влияет на это .
5 часов назад, RG-45 сказал:
2 часа назад, RG-45 сказал:
Вы же сами написали, что через третий аплинк все работает отлично...
Да есть !
Очевидно же...
3 часа назад, RG-45 сказал:
А чем это поможет? Ну разберёшься. Проблемы в любом случае вне зоны, на которую ты можешь повлиять (кроме случая, когда косяк в настройках твоего оборудования).
Так что сначала нужно определиться с задачей - решить проблему, или просто получить дополнительные знания.
проблема в том, что наш маршрутизатор не принимает 6-значный ASN в формате aa:nn для команды set community.  маршрутизатор ASR 1006 ios Cisco IOS XE Software, Version 16.06.08 Может можно както подключить это дело  пробовал
bgp four-byte-as но команды нет .
Edited by RG-45
19 часов назад, RG-45 сказал:
Все эти замедления реализуются на ТСПУ ШПД, который закрывает только российских абонентов. Если ваш трафик проходит через ТСПУ ШПД (это маловероятно, вообще бы мало что работало), то это ппц какой косяк.
Возможно, имеет место сбой ТСПУ ТГ, тупо по производительности или типа того. Требуйте у проблемных аплинков совместное тестирование со снятием трафика на байпас, ТОЛЬКО БАЙПАС, а не ИСКЛЮЧЕНИЯ по IP.
В 02.01.2025 в 01:07, RG-45 сказал:
Когда начались проблемы? С 13 декабря имелись проблемы с прохождением трафика на сервисы meta/tiktok/google, по моему мнению это были игры ГТС, в связи ожиданием провокаций от Аблязова (никто как обычно не признался), но за неделю до НГ устаканилось.
В 02.01.2025 в 14:56, TheUser сказал:
Скажем так, у операторов KZ все межнар стыки на северо-западе(а их можно по пальцам рук пересчитать) - ведут в РФ
6 часов назад, pppoetest сказал:
Не важно куда ведут линки, важно где и как они терминируются.
